Diskutiere Problem: Empfänger bei SMS per SDS im BenQ-Siemens Forum Forum im Bereich Sonstige Forum; Hallo,
ich habe eben das erste Mal versucht, über das SX1 eine am PC geschriebene SMS zu verschicken.
Nach Eingabe der SMS habe ich auf ...
Nach Eingabe der SMS habe ich auf den "An:"-Button geclickt und die SEM-Kontakte öffneten sich. Nachdem ich auf "Lesen" geclickt habe, wurde das Adressbuch auf korrekt geladen.
Nachdem ein Name markiert wurde und auf den Pfeil geclickt wurde passiert nichts. Er wird also nicht der Liste der Empfänger zugefügt.
Warum? Die Boardsuche konnte mir leider nicht helfen.
in der Mitte zwischen den beiden Adressfelder sind drei Buttons, damit musst du einstellen, ob du die private, geschäftliche oder die Handynummer auswählen willst. Danach auf den Pfeil nach rechts klicken.
Originally posted by ghostzapper@21.02.2005, 09:21 in der Mitte zwischen den beiden Adressfelder sind drei Buttons, damit musst du einstellen, ob du die private, geschäftliche oder die Handynummer auswählen willst. Danach auf den Pfeil nach rechts klicken.
Hi Ghostzapper,
danke für die Antwort!
Jetzt klappt es! Ich dachte, daß es ausreicht, wenn die Nummern links angezeigt werden, aber anscheinend muß man noch die "Kategorie" einstellen...
