Diskutiere SX1-Problem: Akku oder Gerät defekt? im BenQ-Siemens Forum Forum im Bereich Sonstige Forum; Hi!
Leider sind Akku-Probleme hinsichtlich der Laufzeit (Akkuleistung) allseits bekannt. Mit den knapp 2 Tagen Akkulaufzeit habe ich mich jetzt nach 1 Jahr so einigermaßen ...
Leider sind Akku-Probleme hinsichtlich der Laufzeit (Akkuleistung) allseits bekannt. Mit den knapp 2 Tagen Akkulaufzeit habe ich mich jetzt nach 1 Jahr so einigermaßen abgefunden, wobei eher tolleriert als akezeptiert. Was das Energiekonzept (Verbrauch und Größe des Akkus) beim Siemens SX1 angeht, so muss ich sagen, ... hiermit hat Siemens den Vogel abgeschossen! Gratulation!
Aber nun zu meinem Problem:
Seit heute kann ich mein SX1 nicht mehr betreiben. Ich schalte es an, der Monitor wird hell, zeigt das Siemens-Logo und anschließend das Auge an, danach verabschiedet sich das Gerät mit oder ohne einem kurzen brummenden Signal-Ton - dann wieder komplett aus. Ich dachte mir, dass dies nur an einem leeren Akku liegen könnte, da waren die Symptome schon mal ähnlich, also kurzerhand ans Ladegerät gesteckt und wieder gleiches Bild. Ein aufleuchten des Bildschirms, dann Abschalten des Gerätes mit oder ohne Ton (variiert). Zu meinem Akku: der originale von Siemens.
Die Frage nun:
Liegt es am Akku, ist er defekt, nach nur 1 Jahr, oder muss ich mir Gedanken bzgl. des Gerätes an sich machen? Kann ich das Problem durch Neukauf eines Akkus lösen? Eigentl. spricht ja alles für den defekten Akku, oder?
Wenn ja,
--> Wer hat Erfahrungen mit Akkus? Sollte man sich den lahmen original Siemens SX1 Akku bei www.mobiltec.de zu knapp 40 € mit 1000mAh zulegen, oder besser den Noname Akku (auch bei mobiltec) zu 20 € mit 1300mAh? Dieser hat auch CE-Prüfzeichen etc. Muss man sich bei diesem Gedanken machen, hinsichtlich Explosionsgefahr, Überladung ...
Da der Shop bei euch hier im Forum schon des öfteren genannt wurde, gehe ich davon aus, dass der eine oder andere auch schon Akku kaufen musste, und vllt auch einen der beiden genannten.
Wäre super, wenn ihr mir helfen könntet, also:
a) liegt es am Akku? und falls ja
b) welchen Akku kaufen?
PS: die Siemens-SX1 Kundenhotline: 01805 - 333226 dann die 1 und die 3 im Menü. Diese meinte, dass es zu 99 % an dem Gerät liegen würde (Erfahrungwerte mit dem Brummton). Dies würde bedeuten: Gerät einschicken, ewig warten, reparieren lassen.
Was haltet ihr davon??? Freue mich über JEDE ANTWORT
oder beim Updatepartner die Firmware so neu aufspielen lassen, daß das Gerät komplett neu initialisert wird. Aber auch mit der Methode sind ale Daten weg!
Meint ihr, dass Hardreset oder Aufspielen neuer Software beim Händler das Problem unkomplizierter löst als Einschicken? Denn Einschicken dauert ja leider ziemlich lange. Da können mal gut und gerne 2 Wochen ins Land gehen. Ist der Hardreset ungefährlich? Würde nämlich wohl am schnellsten gehen.
Daten sind leider so oder so futsch, anscheinend mit jeder der Möglichkeiten die mir bleibt. Selbst beim einschicken gingen die verloren, meinte die Hotline. Hoffe mein Outlook-backup ist noch recht aktuell ...
Ihr meint aber auch, dass es an dem GERÄT, sprich an der Software liegt, also kein Defekt am Gerät oder Akkuschaden?
Natürlich ist das unkomplizierter als einschicken.
Aber zwei Wochen lang hat ich noch kein Handy bei Siemens in der Reparatur, i.d.R. kamen bei mir alle innerhalb von 3-5 Tagen zurück!
Verusche es mal mit dem Hardreset, ich denke das sollte helfen!
Ich hatte den "geilen" Ton auch schon öfters bei meinem SX1... Und da hat das bis jetzt immer geholfen!
Aber sollte der Software Fehler doch viel schwerwiegender sein, dann hilft bestimmt ein guter Updatepartner!
Versuchs mal, und berichte!
Übrigens, solltest du mit der Siemens Software ein Backup vom SX1 gemacht haben, und DU willst dieses zurückspielen, synce nicht Alles, weil dadurch der Fehler je nachdem wieder kommen kann.
Beim syncen der reinen Outlook Kontaktdaten ist das Allerdings kein Problem!
die Idee mit dem Hardreset war nicht schlecht!
Habe also STERN, RAUTE und ROTE HÖRERTASTE gedrückt, ein grauer sich füllender Balken wurde oben eingeblendet. Nach Beendigung des sich Füllens kam die Anweisung, die Sim Karte einzulegen - diese hatte ich sicherheitshalber vorher entfernt.
Dann also Handy aus, Sim Karte wieder rein, neu eingeschaltet. Handy startet das erste mal wieder erfolgreich (!, Uhrzeit und Datum werden verlangt (Datum von 2004 ist noch abgespeichert), eingegeben, danach wieder Menü wie gehabt. Nur Kontaktdaten sind wie wir uns das vorher schon dachten jetzt erstmal nicht mehr drauf.
Jetzt erst mal zu sehen, dass ich die Outlook-Sync-Sicherungsdatei wieder finde. Die Aufspielen, und das Prob. sollte sich erledigt haben.
NOCHMALS DANKE für den Support!!!
Gruß Stefan
PS: Hast ja jede Menge Siemens Handys in deinem Leben "verschlissen" *g*, soweit immer zufrieden gewesen?
Das Du das Datum, etc. neu eingeben musstest ist vollkommen normal, Du hattest den Akku draussen. dann verliert es diese Angaben immer
Originally posted by vanquish_sx1@21.02.2006, 10:58 PS: Hast ja jede Menge Siemens Handys in deinem Leben "verschlissen" *g*, soweit immer zufrieden gewesen?
OT: Ja doch, eigentlich schon!
Bis auf die diversen Softwareabstürze beim SX1... Wobei ich aber auch sagen muss, dass ich wahrscheinlich viel eigene Schuld daran hab... Ich musst ja auch immer Allen scheiss drauf installieren!
Dazu kommt, das ich eigentlich immer von vielen Dingen verschont wurde, also rausfallende Tasten beim S55 oder so hatte ich nie, aber einige meiner Freunde damals schon...
Das SXG75 ist Momentan mein absoluter Favourit, 3 meiner Arbeitskollegen haben es sich auch geholt, und die haben auch keine sonderlichen Probleme.
Das meiste was momentan beim SXG75 ist, sind m.E. Bugs die aber nicht schwerwiegend sind. Ich kann damit leben. Bisher ist es mir jedenfalls noch kein mal abgeschmiert. Lediglich, dass das Dateisystem so langsam ist, die Sache das viele Karten nicht richtig laufen, und die Sache mit dem Betreiberlogo ärgern mich öfters.... Wobei das mit dem Logo auch nicht unbedingt am Handy liegt. Weil es eine auf der SIM vorhandene Sperre wohl richtig "wiedergibt".
Aber ich liebe das Display!
Leider denke ich aber auch, dass mein nächstes Handy wohl von einem anderen Handyhersteller sein wird. Weil ich schon gerne wieder ein Symbian Handy hätte, aber momentan gibts keine mit so guten Display!
Hallo, ich hab genau das gleiche Problem, das SX1 startet nur noch bis kurz nach dem Siemens Logo und dann gehts mit einem brummen aus.
Hab schon den Hardreset verscuht, aber das bringt nix, wärend sich der Balken füllt schaltet sich das Gerät ab... Habs auch einmal geschafft den Balken komplett durchlaufen zu lassen, aber das hat auch nix gebracht! Das Handy schmiert trotzdem ab!
Was kann ich sonst noch machen um das Gerät ans Laufen zu bekommen?! Einschicken?! Wenn ja wohin?!
also wenn der hardreset nichts mehr bringt, kannst du eigentl. nur noch, wie es schon mal genannt wurde, eine neue Firmware beim Updatepartner aufspielen lassen, um das Gerät neu initialisieren zu lassen. Oder aber eben einschicken.
Ich hatte Glück gehabt, dass es bei mir mit dem Hardreset noch funktioniert hatte. Also an deiner Stelle würde ich es (mit Garantie) einfach zu Siemens einschicken, reparieren lassen, kostet ja nix. In der Übergangszeit vllt einfach mal ein anderes Handy nutzen.
Ich hab jetzt allerdings nur den Ärger, dass ich nach Verlust aller Kontaktdaten (durch Hardreset) davon ausgegangen war, die pst-datei von Outlook wieder rüber spielen zu können. Doch leider war diese wohl irgendwie defekt. Habe schon einiges ausprobiert, aber scheint nichts mehr zu machen zu sein. Daten sind weg, muss ich sehen, wie ich mir all die Daten wieder bei schaffe, und wieder neu füttern über Outlook (jede Menge Spass ... ).
Die Daten werden dir übrigens auch beim Einschicken verloren gehen, aber Hardreset hast du ja eh schon gemacht.
Jeder andere User sollte das Speichern der pst-datei in Outlook nicht so auf die leichte Schulter nehmen, man kann sich leider nicht immer darauf verlassen, dass diese nachher auch funktioniert. Also was machen? pst sichern, und nachher überprüfen, ob diese auch funktioniert. Erst dann kann man sicher gehen, dass das Rückspielen der Datei bei Dateiverlust auch tatsächlich möglich ist.
