Bluetooth (Freisprech-) Problem (Handsfree etc.)
Diskutiere Bluetooth (Freisprech-) Problem (Handsfree etc.) im iPhone Jailbreak Forum Forum im Bereich Apple & iPhone Forum; Hallo Zusammen Ich habe eine iphone 3GS mit FW 4.1, sowie limera1n jailbreak. Kürzlich habe ich mir ein Alpine Autoradio gekauft, welcher Bluetooth Freisprechen unterstützt. ...
Ergebnis 1 bis 10 von 15
  1. #1
    Ausrufezeichen Bluetooth (Freisprech-) Problem (Handsfree etc.)
    Hallo Zusammen
    Kürzlich habe ich mir ein Alpine Autoradio gekauft, welcher Bluetooth Freisprechen unterstützt. D.h. ich kann mein iphone mit dem Gerät verbinden und dann telefonieren über die Anlage.
    Jedoch habe ich nun folgendes Problem:
    Ich verbinde das iphone mit dem Alpine, das funktioniert wunderbar. Solange ich das iphone verwende und aktiv daran etwas mache, bleibt die Bluetooth-Verbindung bestehen. Sobald ich jedoch länger nichts am iphone mache oder das iphone in den lockscreen geht, unterbricht die Bluetooth Verbindung nach ca 1-2 min.
    Mir scheint als würde das iphone Akku sparen, indem es das Bluetooth beendet im lock screen. Wobei zu sagen ist, dass das Bluetoothzeichen noch vorhanden ist.
    Das ist natürlich völliger Blödsinn, da die Bluetooth Verbindung auch im Lock screen aufrechterhalten werden sollte, damit ich eben telefonieren kann.
    Gibt es eine Möglichkeit via Filebearbeitung auf dem iphone oder evtl. via tweak aus Cydia etc., das iphone zu zwingen, die Bluetooth Verbindung auch im lock screen aktiv zu halten?
    Gruss
    Custer
  2. #2
    iPhone 3GS 4.1 JB
    Win 7
    bluetooth sollte immer an sein, auch wenn du das handy sperrst. schon mal in dein einstellungen vom radio geschaut?
    ansonsten mal die automatische sperre im iphone ausschalten.
    ich habe immer bluetooth, wifi und die lokation an, damit das handy automatisch die profile einstellt. im auto dann entsprechend z.b. profil: auto mit 3g an (wg. internet-radio)
  3. #3
    AW: Bluetooth (Freisprech-) Problem (Handsfree etc.)
    Salü
    Ich habe allerhand probiert:
    - neu koppeln
    - Wifi ausschalten während BT
    - Bluetooth Settings offen behalten (funktioniert, bis ich es dann schliesse -> BT bricht ab nach 1-2 min)
    - Das Bluetooth geht nicht aus in dem Sinne, dass es ausgeschaltet wird, sondern es wird inaktiv und unterbricht die gekoppelte Verbindung zur Freisprecheinrichtung. Ich kann dann neu verbinden via Radio, dann geht es wieder für 1-2 min, aber es unterbricht dann wieder. Es scheint, als würde das BT ins Standby gehen.
    Ich habe schon einige Meldungen gehört, dass BT in iOs 4.1 eben Probleme zu haben scheint... Genau mit diesen Phänomenen.
    Kann es auch daran liegen, dass ich Multitasking ausgeschaltet habe? Braucht BT evtl. das Multitasking im iOs 4.1?
    Gruss
    Custer
  4. #4
    iPhone 3GS 4.1 JB
    Win 7
    bluetooth funktioniert wenn du die einstellungen offen hast? dauerhaft? wifi ist ja aus, oder?
    hast du multitasking mit einem tweak aus cydia ausgeschaltet? stell das handy mal wieder auf standars multitasking zurueck und probier es dann mal.
    ich hab backgrounder laufen und es funzt wie gewollt. aber probier es trotzdem mal.
  5. #5
    Jap, solange ich die Bluetooth Einstellungen offen habe und das iphone nicht im lockscreen ist, funktioniert alles tiptop und die Verbindung bleibt bestehen.
    Wifi is aus, ja...
    Das Multitasking hab ich mit dem tweak aus Cydia deaktiviert, richtig (Disable Multitasking)
    Habe es mit Backgrounder auch probiert, aber das hat nicht hingehauen!
    Habe den tweak nun deinstalliert und werde es morgen nochmals versuchen, mit Multitasking.
    Gruss
    Custer
  6. #6
    iPhone 3GS 4.1 JB
    Win 7
    du hast ja ein 3gs, weshalb deaktivierst du das multitasking? nimm dir doch ein paar tweaks aus cydia und stell (das multitasking einfach) feiner wie gewollt.
    probiers mal aus und sag bescheid. ach, eventuell gibt es ja auch ein update fuer dein radio.
  7. #7
    Das Multitasking hat mir nicht so gepasst, aber vll hast du recht, mit dem Einstellen.
    Was meinst du mit einem Update für das Radio? Woher sollte ich das kriegen? Cydia? Und nach was müsste ich suchen in welcher Quelle?
    Gruss
    Custer
  8. #8
    iPhone 3GS 4.1 JB
    Win 7
    Mein Autoradio (jvc glaube ich hat eine Menu einstellung - Firmware upgrade - habs aber noch nicht gebraucht.
    Also das mim Multitasking hat mir beim 4er auch nicht gefallen. Daher mit ein bisschen Hilfe von Cydia ist es jetzt wunderbar (bsp. Apps die kein Natives Multitasking unterstützen mach Backgrounder klar (radio etc.))
  9. #9
    Achso, sry xD war bei Radio gerade wo anders. Klar, das habe ich bereits gemacht. Habe die BT Firmware des Radios auf den neusten Stand gebracht, jedoch hat sich das Verhalten nicht geändert.
    Zuerst dachte ich eben, dass es das Radio ist, aber ich konnte wirklich direkt beobachten, dass sich das iphone falsch verhält, denn mein Notebook kann sich solange mit dem Radio verbinden wie es lustig ist und das iphone auch, solange ich die Settings nicht beende.
    Gruss
    Custer
  10. #10
    So, habe es gerade nochmals versucht, mit Multitasking -> KEINE ÄNDERUNG
    Dasselbe Verhalten, wie vorher!
    Bluetooth verbindet, koppelt mit Alpine -> lockscreen -> Bluetooth Zeichen verändert sich dann (sichtbar in Homescreen) von Blau auf grau und unterbricht die Verbindung zum Alpine.
    An was kann das noch liegen? Nur an dieser doofen iOs 4.1?
    Gibt es kein tweak, welches, wie insomnia die Wifi Verbindung, die Bluetooth Verbindung im Lockscreen aufrecht erhält?
    Der Keyboard Treiber für USB Keyboards z.B. hat diese Funktion: Keeps Bluetooth connection 60 minutes in lockscreen. Sowas müsste ich haben, einfach unbegrenzt, für immer!
    Kann niemand ein kleines tweak schreiben? Oder gibt es eine Möglichkeit diese timeout Zeiten des BT in irgendeinem Systemfile zu ändern?
    Ich mag nicht bis zum iOs 4.3 warten, ich denke da wäre der Fehler wieder behoben.
    Gruss
    Custer
Ähnliche Themen zu Bluetooth (Freisprech-) Problem (Handsfree etc.)
  1. Austausch N97 und KFZ Bluetooth Problem: Hallo N97 Gemeinde, ich versuche es mal chronologisch: a) mein 1. N97 wegen div. Hardwareproblemen FW 21.0.045. getauscht u.A. auch dass die...
  2. Problem mit Bluetooth / Desire: Liebe Forums-Mitglieder, ich habe ein Problem mit meiner Freisprechanlage. Ich habe diese problemlos via bluetooth angemeldet, wenn ich aber mit...
  3. Bluetooth / Synchronisation : Problem mit einer Bluetoothanwendung: Hallo, ich bin dabei ein J2ME Programm für Handys zu schreiben, dieses soll Strings empfangen können und auch wieder versenden. Die Verbindung...
  4. Bluetooth Problem: Hallo, habe ein kleines Bluetooth Problem. Wenn sich mein Auto vom Telefon trennt, geht immer die Seite des Mediaplayers auf. Was kann man da...
  5. MC60 @ car handsfree set, Pinout Problem!: (My german writing skills are very bad, so please do not be offended by this english message... I can read a bit German though, so you may reply in...
iphone 4 bluetooth probleme
iphone 4 bluetooth einstellungen
iphone bluetooth problem
http://www.usp-forum.de/iphone-jailbreak-forum/63882-bluetooth-freisprech-problem-handsfree-etc-2.html
iphone 4 handsfree einstellen
iphone 4 bluetooth problems
1
alpine bluetooth iphone 4
http://www.usp-forum.de/iphone-jailbreak-forum/63882-bluetooth-freisprech-problem-handsfree-etc.html
handsfree aktivieren iphone
bluetooth jailbreak
Iphone 4 handsfree einschalten
handsfree iphone 4 einstellungen
iphone handsfree einschalten
cydia freisprech
iphone 4 bluetooth funktioniert nicht
htc bluetooth verbindung zum auto bricht nach 2 min ab
iphone 4 bluetooth freisprecheinrichtung verbinden
iphone 4 bluetooth für das auto einstellen
iphone 3gs mit bluetooth radio verbinden alpine
handsfree iphone aktivieren
handsfree nicht aktiviert iphone
cydia bluetooth handsfree
alpine bluetooth iphone 4 probleme
Stichworte
