Probleme beim flashen - Android
Diskutiere Probleme beim flashen im Motorola Milestone Forum Forum im Bereich Motorola Android Forum; Hallo, ich habe ein Problem. Ich kann mein Milestone nicht Flashen. Wenn ich den Stein mit RSD verbinde kommt nur folgendes. IMEI/ESN/MEID: N / A ...
Ergebnis 1 bis 7 von 7
  1. #1
    Mitglied Avatar von santologe
    Motorola Milestone
    Android 2.1
    Win 7 Ultimate 64Bit
    Technology: N / A
    Software Version: N / A
    Flex Version: N / A
    Bootloader Version: v0x009073
    DRM Version: N / A
    AP Die ID: 0b*******c6c0304000000000400
    BP Die ID: 0000000000000000000000000000
    AP Public ID: *********6ac67c604def0be67fa9e6616eb9d
    BP Public ID: **********00000000000000000000000000000
    Wenn ich dann eine Version auswähle.....2.01 oder 2.1 egal was ich nehme ich kann bei einigen den Flash vorgang gar nicht erst starten bei anderen kommt dann nur die Fehlermeldung Failed flashing process (0x7100): phone connectet.
    Was mach ich falsch...
  2. #2
    Moderator Avatar von pauletta05
    SG 2
    2.3.6 CheckRom RevoHD v6 /Siyah v2.6.12
    Win7
    AW: Probleme beim flashen
    Treiber richtig installiert ? So wie´s aussieht - Ja. Dein Handy wird ja erkannt.
    Nutzt du Vista? Da hat ich auch mal Probleme.
    Liegt meistens irgenwie an den Rechten der sbf Datei. Diese must du als Admin runterladen und für alle User die Freigabe erteilen. Auch RSD-light als Admin ausführen.
    Hab dann ziemlich lange rumgewurschtelt. Irgendwann gings dann doch.
    Jetzt mit Win7 gehts ohne Probleme.
  3. #3
    Themenstarter
    Motorola Milestone
    Android 2.1
    Ich benutze win7 Pro. 64Bit
    Freigaben habe ich vergeben.
    RDS wird auch als Admin ausgeführt.
    Ändert irgendwie nichts
  4. #4
    SG 2
    Win7
    Wo hast du die Dateien her?
  5. #5
    SG 2
    Win7
    Du startest RSD-light. Wählst dir eine sbf Datei. Dann startest du dein handy in den Bootloader und schließst es danach per USB an deinen PC an.
    Dann wird in der Tabelle dein Handy angezeigt. Drauf klicken und du erhältst die Angaben zu deinem Device. Das Startfeld wird aktiviert. Dann startest du.
    Jetzt kommt die Fehlermeldung?
  6. #6
    SG 2
    Win7
    Es hängt glaub ich aber irgendwie mit den Rechten zusammen.
    Wie genau kann ich dir nicht sagen. Ich würd sagen hol dir alles nochmal neu.
    Alles neu installieren und dann nochmal versuchen.
    Hier ein Downloadverzeichniss wo alles drin ist:
    Kategorieübersicht - Droid Download Archiv - Powered by PHCDownload
  7. #7
    Themenstarter
    Motorola Milestone
    Android 2.1
    Also die Dateien sind von den links hier aus dem Forum.
    Ich werd jetzt alles noch mal runterziehen und neu insten.
    Mal sehen obs was bringt
Ähnliche Themen zu Probleme beim flashen
  1. Flashen und aktuelle Fws: Hallo der übersichtshalber würd ich gern ein Thread aufmachen in dem eine Anleitung zum Flashen steht und dazu die aktuellsten Firmwares. Da...
  2. Allgemeine Softwareprobleme ( Probleme + Lösung ): Hallo, inzwischen gibt es für das H1 zwei verschiedene Softwareversionen im Einsatz. Bei beiden Versionen traten und treten derzeit Probleme auf....
  3. Hilfeeee!!! Probleme nach dem flashen: Morgähn, ich habe gestern abend das erste mal mein N900 geflasht. Benutzt habe ich dazu den maemo_flasher-3.5_2.5.2.2.exe und die aktuelle FW...
  4. "nicht kompatibler USB Modus" + Probleme mit Hintergrundbild: Hallo, ich schreibe hier einfach mal von zwei Problemen, die ich gerade mit meinem 5800 habe, die scheinbar nicht zusammenhängen, aber...
  5. Probleme beim telefonieren mit Sunrise!?: Hallo zusammen! Hat jemand auch solche riiiiiesen Probleme mit telefonieren. Mein Anbieter Sunrise. Währendem telefonieren, hört der am anderen...
mailstone bootloader version v0x009073
milestone imei n/a
rsd flashen geht nicht
esn forum iphone
milestone IMEI/ESN/MEID: N / A
wie lang ist die meid beim iPhone
0x7100 win 64
lg imei/esn/meid
MEI oder ESN / MEID motorola
motorola milestone IMEI/ESN/MEID: N / A failed flashing process
hab beim flashen ein problem milestone
iphone MEID-Nummer fehler
milestone n/a
milestone nicht mehr flashen
IMEI/ESN/MEID: N / ATechnology: N / ASoftware Version: N / AFlex Version: N / A
milestone flashen fehler
iphone esn
imeiesnmeid: n a
esn iphone 4s kann geflasht werden
http://www.bing.com/search?q=maemo_flasher-3.5_2.5.2.2.exe win7 64 bit&qs=n&sk=&first=11&FORM=PERE
v0x009073
kann milestone nicht flashen
motorola milestone rsd imei N/A
milestone flashen fail
Stichworte
