Diskutiere Softwarevorstellung: Nokia Battery Monitor im Nokia 5800 Forum Forum im Bereich Nokia Symbian Forum; @ bartsimpson & SilverSurfer,
seit Ihr mit euren Handytypen nicht im falschen Forumsteil?
Ist Hier nicht der Nokia 5800 Bereich? Oder irre Ich da?
Falls ...
@ghosti:
Da es hier um allgemeine Probleme und Tipps mit dem Programm geht, ist es, denke ich,
mal grad egal welches Handymodell sie haben. Das ist so ähnlich wie mit der Navigation.
Können die 5800-User sicher auch profitieren.
@bartsimpson:
Grundsätzlich liegst Du mit der Komplettentleerung des Akkus ja nicht verkehrt, aber nicht
das der Schuß nach hinten losgeht. Unter Umständen könnte die Selbstabschaltung
so ähnlich wirken, als ob Du nem PC plötzlich den Saft wegnimmst. Der mag das auch nicht,
wenn er nicht richtig heruntergefahren wird. Also ganz bis zum Ende würde ich es nicht treiben.
Wie gesagt, in der Regel sollte nichts passieren, aber ist immerhin im Bereich des Möglichen,
also nicht wundern nachher, wenn das Handy irgendwie rumzickt.
Modded Nokia N96 mit BL-6F Akku, Nokia 7610, Sony Ericsson K750i
Sunrise
Windows XP, 7, Kubuntu
AW: Softwarevorstellung: Nokia Battery Monitor
@Thejack: Bei der Selbstabschaltung wird das Handy noch sicher heruntergefahren, dass es deshalb Probleme gibt ist sehr unwahrscheinlich. Abgesehen davon lassen sich Li-Ionen Akkus bis etwa 3.0 V entladen, bei Nokia Handys greift die Selbstabschaltung aber bei 3.25V, also ist noch eine gewisse Sicherheitsreserve vorhanden.
@Silver Surfer: Liess dir mal Post 21/23 durch, es scheint, dass auch eine Deinstallation der Programmreste nicht den gewünschten Erfolg bringt, allerdings würde ich erst einen Softreset (Werkseinstellungen) versuchen, das behebt oft auch viele Probleme. Wenn das allerdings immer noch nicht den gewünschten Erfolg bringt, kann vielleicht wirklich nur noch ein Hardreset den gewünschten Erfolg bringen.
CFW 22.0.110.03.01 // Android 2.3.6 XXKL1 immer wechselnde Kernel
Zitat von bartsimpson1
... Bei der Selbstabschaltung wird das Handy noch sicher heruntergefahren, dass es deshalb Probleme gibt ist sehr unwahrscheinlich. ....
Ach wenn das theoretisch wohl stimmt, es gibt eine Menge Berichte über Probleme nach solcher Tiefentladung des Akkus. Wahrscheinlich weil das Handy ausgeschaltet noch Strom zieht, für die Uhr beispielsweise.
zuerst Frohes Neues Jahr an alle Nokianer :-)
Habe Nokia Battery Monitor installiert. Und funktioniert hihihi
Frage : Nokia Energy Profiler funktioniert nicht mehr seit NBM instaliert habe
Ist das normal? Vertragen sich die beide nicht ?
Grüße
Ja, der NBM blockiert die Messkanäle des Profilers. Würde Dir gerne den passenden Link geben, bin leider mit dem Handy unterwegs. Schmeiß mal bitte die Suchfunktion an.
Win 7 Ultimate 64 mit Mulit-Touch-Monitor. Zu 90% bräuchte Ich die Tastatur nicht mehr. ;-)
Habe Heute mal den neuen Battery Monitor 1.3 zum Testen raufgezogen.
Die für Mich erfreuliche Neuerung ist, das man jetzt den Energy Profiler nutzen kann.
Vorher gab es da immer die Meldung, das die Messkanäle belegt sind.
Jetzt kann Ich endlich über einen längeren Zeitraum den ION Battery Timer mit dem Nokia Battery Monitor vergleichen.
Hatte es vorher nicht gemacht, da der Energy Profiler blockiert wurde.
Was nützt einem eine App, wenn Sie eine andere App blockiert.
Monitor auswechseln bei Nokia 6111???: hätte eine frage und hoffe,dass mir jemand helfen kann: der monitor meines nokia 6111 hat leider risse bekommen,sodass ich kaum noch etwas erkennen...
