Coverwechsel beim 6500 slide getätigt, Problem kein Ton mehr bei einem Anrufer
Diskutiere Coverwechsel beim 6500 slide getätigt, Problem kein Ton mehr bei einem Anrufer im Nokia 6500 Slide Forum Forum im Bereich Nokia 6500 Forum; Hallo habe gestern, dass Handy auseinander genommen um das Cover zu tauschen. Beim auswechseln ist nichts passiert.
Als ein Anruf kam, konnte ich normal abnehmen, ...
Als ein Anruf kam, konnte ich normal abnehmen, Problem ich konnte den Anrufer nicht hören, auch wenn ich versuche jemanden anzurufen, tutet es nicht...
Wenn man die Lautsprecherfunktion wählt, kann man den Anrufer hören.
Weiß jemand, was ich evtl. beschädigt habe? kann ich es selbst beheben?
Möchte nicht mit Lautsprecherfunktion für den Rest des Handylebens telefonieren...Kann mir jemand helfen? Oder ist dieser Fehler nur im Handyladen zu beheben....
Vielen Dank für euer Feedback.
AW: Coverwechsel beim 6500 slide getätigt, Problem kein Ton mehr bei einem Anrufer
Da hast Du vergessen den Lautsprecher an der oberen Seite des vorderen Covers mitzutauschen. Den bekommst Du heraus, allerdings musst Du vorsichtig sein, da im Lautsprecher sehr dünne Drähte verarbeitet wurden.
Viel Erfolg beim nächsten Versuch ;-) .
6500 slide Problem mit Outlooksynchronisation: Hallo Zusammen,
ich habe folgendes Problem und hoffe es gibt eine Lösung dafür :
Ich habe ein 6500 Slide sowie einen PC im Büro und einen zu...
