Bluetooth Problem
Bluetooth Problem
Diskutiere Bluetooth Problem im Nokia N900 Forum Forum im Bereich Nokia Maemo Forum; Hallo, ich habe ein Bluetooth Problem mit dem N900. Ich habe in 2 Autos 2 verschiedene Bluetooth Freisprecheinrichtungen. Koppeln ist bei beiden kein Problem aber ...
Seite 1 von 4 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 38
  1. #1
    n900
    Bluetooth Problem
    Koppeln ist bei beiden kein Problem aber das war es auch schon. Ich kann weder Anrufe führen noch annehmen.
    Ich konnte vorher mit meinem N97 auch Audiodaten über den integrierten Lautsprecher der Bluettoth Freisprecheinrichtung starten und anhören. Das geht auch nicht. Bei Mediadateien bleibt das Video stehen und Sound ist auch keiner zu hören bis ich die Verbindung trenne. Nach der >Trennung funktioniert dann wieder alles normal.
    Habe am PC einen Bluetooth Dongle wobei ich auch beim N95 und N97 keine Probleme hatte.
    Beim N900 hingegen funktioniert wieder nur das koppeln und beim senden habe ich wieder keinen Erfolg.
    Von einem anderen Handy konnte ich jedoch problemlos Daten empfangen.
    Jemand ne Idee?
    Habe die aktuelle Version 3.2010.02-8 drauf
  2. #2
    Nokia N900
    A1
    AW: Bluetooth Problem
    Du mußt hier im Forum ein bißchen rumsuchen. Ich kann mich erinnern, dass an anderer Stelle schon erklärt wurde, dass es verschiedene bluetooth Techniken gibt und Du kontrollieren mußt, ob die von Dir verwendeten mit dem N900 kompatibel sind. Siehe auch Thread N900 und Headset.
  3. #3
    Themenstarter
    n900
    wäre nen hammer wenn es nicht abwärtskompatibel wäre was den bluetooth standard angeht.
  4. #4
    Nokia N900
    Also bei mir funktioniert soweit alles über die FSE im Auto, allerdings ist mir letztes mal aufgefallen, das es wohl nicht bei Skype Anrufen funktioniert... Hab nen Anruf reinbekommen (normal) da ging alles top, dann kam ein Skype Anruf, die FSE hat auch angezeigt das ein Anruf reinkommt, aber den Anruf selber musste ich dann am N900 führen, da der Ton nicht an die FSE geleitet wurde. Habt ihr diese Beobachtung auch gemacht?
  5. #5
    N900
    Luxgsm
    Win7
    also ich bin mir sich, dass es sich um einen Treiber handelt, also einen host USB 2.0 treiber, diesen finde ich auf den Laptop aber nicht beim PC obschon ich wiele USB Treiber habe. Maus und alle USB Geräte funktionieren einwandfrei.
    Generic USB (2x)
    USB- Massenspeicher
    USB - Root - hub (8x)
    USB - Verbindungsgerät (2x)
    Via Rev 5 und höher USB Universeller Hostcontroller (6x)
    Via USB erweiterter Hostcontroller (2x)
    also kein einziger mit USB 2.0 oder doch?
    wenn ich jetzt ein Hub nehme der nur mit 1.1 geht dann hab ich eine Meldung wie dieses Gerät kann etc, diesen USB Hub hab ich nicht mehr drauf.
  6. #6
    N900
    Luxgsm
    Win7
    also was ist das denn für ein Ding, alle die USB Hub Geräte mit USB 2.0 funktionieren nicht mit dem Stick, also bedeutet dies obschon diese noch extra Strom brauchen auch nicht gehen.
    Oder haben die nicht genug Strom für den Stick?
    Also N900 funktioniert aber den USB Stick nicht über den USB Hub.
    Hab jetzt einen USB Anschluss direkt vom PC genommen und sieh da direkt hat alles funktioniert.
    Jetzt kann ich endlich Bluetooth benutzen.
    Werde mal eine Google suche machen wieso es nicht über den USB Stick funktioniert.
  7. #7
    9300i, n900
    verschiedene
    @suklaf
    die angabe des fahrzeugtyps des baujahrs und der headunit (radio) waeren hilfreich.
    das n900 kann eine menge bt (2.1) standards. die da waeren:
    hsp
    hfp
    a2dp
    avrcp
    ftp
    opp
    einige andere eben nicht.
    sap
    pbap
    angenehm ist auch, dass man sich bei bestehender verbindung anzeigen lassen kann, welche protokolle das zielgeraet unterstuetzt.
  8. #8
    Themenstarter
    n900
    hallo, das sind keine fest eingebauten freisprecheinrichtungen sondern 1x eine von in.pro und die andere nennt sich minikit.
    wo bzw. wie kann ich die protokolle einsehen?
    danke
  9. #9
    Habe bei mir auch Probleme mit der fest eingebauten Freisprecheinrichtung. Ich kann mich zwar verbinden, allerdings kann ich nicht auf die Rufliste und das Telefonbuch zugreifen bzw. es werden immer nur 0 Einträge angegeben.
    Es handelt sich um einen Astra H GTC.
  10. #10
    N900
    Luxgsm
    Win7
    funktioniert so weit so gut kann aber immer noch nichts mit dem N900 senden, kaum eine secunde danach kommt immer folgende Fehlermeldung.
    Verbindung mit xxx fehlgeschlagen.
    Ich gebe auf.
Bluetooth Problem
Ähnliche Themen zu Bluetooth Problem
  1. Problem, Bluetooth auf den N900 und Win7: So ich habs bis oben, hab mir schon 2 Sticks gekauft und ich bekomme einfach keine Verbindung mit dem N900. Ich habe viele Programme ausprobiert...
  2. Problem bei Bluetooth Verbindung mit Pioneer AVIC D3: Habe seit kurzem ein 5800er und im Auto ein Pioneer AVIC D3 (Doppeldin). Also das Problem bei mir ist das ich die Geräte nur Manuell verbinden...
  3. Nokia E66 + Bluetooth + Dateimanagement Problem: Hallo zusammen, ich hab seit letzten Freitag das Nokia E66 von O2 und war eigentlich bis jetzt auch so weit zufrieden. Jetzt aber kommen die...
  4. bluetooth problem beim paaren mit headset vmx 100: Also ich fang mal mit ner beschreibung an mhh ich mache alles so wie es in der anleitung steht und wie ich es kenne von windows media geräten zum...
  5. Siemens SX1 SDS und Bluetooth Tutorial: Update 2005-10-22: Siemens-Downloadlinks durch BenQ ersetzt, toten Sendo-Link entfernt, aktualisiert: MSXML 3.0 SP7, neu: Abschnitt 8.14, mRouter 3.1...
http://www.usp-forum.de/nokia-n900-forum/45865-bluetooth-problem-4.html
iphone 4 bluetooth problems
iphone 4 bluetooth probleme
ford focus bluetooth für mozart
ford cd 6000 bluetooth iphone 4
iphone 4 hfp sap
nokia n900 kein bluetooth
bluetooth headset debian paaren
nokia n900 bluethooth verbindung fehlgeschlagen
bluetooth nokia n900 verbindet nicht
nokia n900 bluetooth verbindet nicht
n900 bluetooth verbindung fehlgeschlagen
Iphone 4 HFP
E66 HFP
iphone 4 bluetooth headset probleme anruf
nokia c6 bluetooth probleme mit Freisprechanlage im Opel
iphone bluetooth verbindung fehlgeschlagen
bluetooth verbindung iphone4
nokia e66 mit iphone4 koppeln
iphone4 freisprechanlage verbinden ford focus
avic d3 bluetooth geht nicht
iphone 4 bluetooth funktioniert nicht
avic d3 iphone 4 kontakte
bluetooth iphone 4s koppeln fehlgeschlagen
Stichworte
