HyperX Custom Firmware Flashen (Anleitung+Links)
1157 Benutzer online
Diskutiere HyperX Custom Firmware Flashen (Anleitung+Links) im Samsung i8910 Omnia HD Forum Forum im Bereich Samsung Symbian Forum; So Flasht man eine Costum Firmware von HyperX! Es ist ganz wichtig , dass sich genau an die Anleitung gehalten wird! Nichts auslassen oder überspringen! ...
Thema geschlossen + Neues Thema erstellen
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    freundlicher Choleriker Avatar von Tigger007
    Nokia N8
    Belle The ONE 3.1.1
    Windows7 Pro 64bit / Linux Ubuntu 11.10
    Registriert seit
    08.07.2009
    Lauenau bei Hannover
    Alter
    27
    Ausrufezeichen HyperX Custom Firmware Flashen (Anleitung+Links)
    Es ist ganz wichtig, dass sich genau an die Anleitung gehalten wird! Nichts auslassen oder überspringen!
    Also Wort für Wort!
    Es gab deswegen schon bei einigen Probleme mit der Firmware!
    Man braucht einen PC (am besten Laptop, der wegen seinem Akku gegen einen evtl. Stromausfall geschützt ist) mit Windows XP oder einem Betriebssystem mit einer Virtuellen Maschine (z.B. VMWare), welche Win XP erzeugt (Die Virtuelle Maschine wird aber nicht empfohlen!). Der PC muss USB 2.0 haben!
    Dann natürlich das I8910HD und das Datenkabel!
    Schritt 1:
    Ladet euch die benötigten Treiber und die gewünschte Firmware runter!
    Treiber:
    MSXML 4.0 Service Pack 3
    und
    Treiber XP
    Firmware:
    HX Releases oder direkt Download
    (INFO - Link & Diskussionsbeginn zur aktuellen Firmware, HyperX HX-V8
    Schritt 2: Zuerst alle Treiber installieren, dann MSXML! (Alles natürlich auf dem PC!)
    Schritt 3: Sicherung der persönlichen Daten mit dem PC-Suite. Auch die Daten des internen Massenspeichers! Wichtig: Sichert auch die Daten eurer SD-Karte! (Durch das Flashen wird der Interne- und der Massenspeicher formatiert!)
    Schritt 4: Firmware Packet entpacken!
    Schritt 5: Internen Speicher UND SD-Karte im I8910 Formatieren (wobei ich mein SD-Karte nie Formatiert habe aber man sollte sie raus nehmen!) Jetzt noch einen Softreset *#7780# und dann einen Hardreset *#7370#!!! - (Dieser Punkt ist ab der HX-V3 nicht mehr nötig. Schaden kann es dennoch nicht )
    Schritt 6: Handy voll laden!!!!
    Schritt 7: Starte die EXE aus dem entpackten Firmware Packet! (Das Flashprogramm, wo die Firmware bereits integriert wurde)
    Schritt 8: Handy ausschalten und KEIN Kabel anschließen (USB oder Ladekabel)!
    Schritt 9: Jetzt den Bootloader starten. (Lautstärketaste oben, Entsperrtaste und Powertaste gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis nach ca. 3-5 sek. der blaue Bildschirm des Bootloader erscheint. Dann die Tasten loslassen!)
    Schritt 10: Telefon an den PC anschließen! (Nicht über einen USB-Hub etc.! Sondern direkt vom USB 2.0 des PCs an das Handy!)
    Schritt 11: Im Flashprogramm wird dann in der oberen Spalte rechts die Verbindung zum Handy angezeigt! Dann auf "Download Start" klicken! (Das Handy nicht vom PC trennen, bevor im Log-Fenster des Programms „COMPLETED“ steht und das Handy sich selbst neu gestartet hat!!!)
    Schritt 12: Im I8910HD alles nach Wunsch einstellen (Land, Datum, Sprache etc.), ggf. Speicherkarten-Vorbereitung abwarten und dann seine persönlichen Daten mit dem PC-Suite wieder herstellen! ( NUR die Kontakte, Kalender, Notizen, Nachrichten und Lesezeichen wieder herzustellen! Den Rest, wie Einstellungen, Apps oder Daten vom Massenspeicher/Speicherkarte, manuell wieder drauf packen!)
    FERTIG!
    Hinweis: Durch das flashen wird der Sicherheitscode wieder auf Werkseinstellungen gesetzt! Also 00000000
    Damit eure Musik im Musikplayer erkannt wird, müsst ihr auf dem Massenspeicher oder auf der Speicherkarte einen Ordner "Music" anlegen. Da packt ihr die Musik rein, welche dann vom Player gefunden werden soll! (Wurde so gemacht, damit nicht jede Tondatei im Handy in der Playlist auftaucht)
    Rompatcher: Der ist für den Hack des Handys zuständig und ist voreingestellt! Sollte mal etwas nicht funktionieren, dann im Rompatcher die blauen Pfeile an tippen, damit sie grün werden und aktiviert sind!
    OVI-Store App Bei Installationsproblemen mit dem Ovi-Store. Ovi-App offnen und dann: (Option, Konto, Einstellungen, Installationseinstellungen. Hier von F auf E umstellen und speichern!)
    Wörterbuch (Entpacken und den Ordner "PowerDicSymbianV9" direkt auf den Massenspeicher kopieren)
    Modemupdate: Download (Flashen wie in der Anleitung aber nur die Punkte von 6. bis 11.)
    Content Pack ab V4 (8GB.ima/16GB.ima)
    1) Mit der .exe Flashen (Siehe oben)
    2) nach dem Neustart des Telefons, das Telefon ausschalten und USB-Verbindung trennen
    3) wieder in den Bootloader gehen
    4) das Rom-Flashing-Tool aus dem "Contents" -Paket starten
    5) auf "CONTENTS SMD" klicken (im Flash Tool) und die dem Modell (8GB oder 16GB) entsprechende .ima Datei aus dem Paket laden
    6) USB Kabel ins i8910 einstecken und auf "DOWNLOAD START" klicken
    7) Nach dem Neustart des Telefons wird die Installation im Hintergrund beginnen, sie ist fertig when "reboot phone to finish installation" (Telefon neustarten um die Installation abzuschließen) erscheint
    HyperX etwas
    Wer wieder auf die Original Firmware flashen will: Howto: Samsung i8910 manuell flashen - Original FW
    Tigger007
  2. #2
    veräppelter Androide Avatar von kkongo
    iPone 4S - Galaxy Note - Wave II - iPad II - Galaxy S 2
    Vodakom+
    immer aktuell
    Win7/Mac 10.6
    Registriert seit
    30.06.2009
    Lübeck
    AW: HyperX Custom Firmware Flashen (Anleitung+Links)
    Yesssss man !
    thx
  3. #3
    Mirza10
    @Tigger007
    Respekt! Dieser Thread ist gut gemacht, man versteht ihn, du hast auch Links dazugegeben und da erscheint der Thread "Flashen" nicht mehr so wichtig. Doch eine Frage habe ich noch:
    Wie sieht es mit der Garantie aus???
  4. #4
    Themenstarter
    Nokia N8
    Belle The ONE 3.1.1
    Registriert seit
    08.07.2009
    Alter
    27
    Theoretisch gesehen ist die Garantie weg! Aber wenn man wieder die Original Firmware von Samsung flasht, dann kann das keiner mehr zurück verfolgen und man hat quasi wieder die Garantie!
  5. #5
    Moderator Avatar von Knutze
    Samsung i8910, Samsung i600
    E-Plus
    brauch ich nicht
    Windows 7 Professional 64 Bit
    Registriert seit
    13.09.2009
    Hamburg
    Um es etwas deutlicher zu machen: Die Garantie ist auch praktisch weg. Nur muss im Zivilgerichtsverfahren immer derjenige etwas beweisen für den das günstig ist. Du musst also beweisen das du noch Garantie hast (Kaufbeleg weniger als 2 jahre alt--> fertig) während Samsung nachweisen müsste, dass die Garantie wegen Flashens erloschen ist. Ob sie das können möchte und kann ich nicht bewerten.
  6. #6
    Mirza10
    Den Kaufbeleg könnte ich vorweisen, nur das mit Samsung könnte ein wenig problematisch sein obwohl sie wahrscheinlich nicht mal wissen, dass es Custom FW´s gibt
  7. #7
    Themenstarter
    Nokia N8
    Belle The ONE 3.1.1
    Registriert seit
    08.07.2009
    Alter
    27
    Zum Thema Garantie,die verfällt offiziell,wenn du von eine
    Firmware flasht, aber inoffiziell ist das Samsung und dem Service egal.
    Wurde schon mehrmals in der Praxis bewiesen!
  8. #8
    Mirza10
    100% Chance oder klappt das nur "meistens"??? Ich meine wegen deinem Beitrag Tigger.
  9. #9
    Themenstarter
    Nokia N8
    Belle The ONE 3.1.1
    Registriert seit
    08.07.2009
    Alter
    27
    Natürlich ist das keine 100%ige Garantie!
    Aber so weit ich weiß, wurde da noch bei keinem was gesagt! Warum auch?
    Den Aufwand das zu überprüfen nimmt doch keiner auf sich. Den Technikern wird doch nur gesagt "flash mal"! Wenn die dann prüfen ob ein Garantieverlust vorliegt, dann hat der Techniker dem Service schon 20 Euro gekostet, die sie dann aber nirgends wo abrechnen können.Also Arbeitszeit verschenkt! Deshalb flasht er einfach! Bei einem flash wird s unter Garantiefall abgebucht und fertig! Alle sind zufrieden!
    Außerdem, was habt ihr immer mit eurer Garantie? Worauf denn? Hardware? Software?
    Bei einem Hardware Fehler etc. ist doch dem Service schnurtz piep egal welche und ob eine Firmware drauf ist! Also!
    Und bei Problemen mit einer Firmware, brauchen wir ja wohl kein Service. Das können wir alle selber!
  10. #10
    Samsung Omnia HD I8910
    HX2.0
    Windows XP
    Registriert seit
    18.11.2009
    Also bei mir hat es ohne Probleme geklappt!
    Danke Tigger!
Ähnliche Themen zu HyperX Custom Firmware Flashen (Anleitung+Links)
  1. Update der Firmware [Anleitung]: _Folgende Anleitung wurde freundlicherweise von Valadian zur Verfügung gestellt, mit der Genehmigung von www.handy-faq.de_ Hallo zusammen, ...
