Diskutiere Problem mit I8910 beim Starten frage zum booten im Samsung i8910 Omnia HD Forum Forum im Bereich Samsung Symbian Forum; Zitat von Intruder79
die Flash-patches muß ich nach dem Basis-flash auf die gleiche art und weise durchführen oder?
MfG Jens
Die Flash-Patches?
Nein Nein Nur ...
AW: Problem mit I8910 beim Starten frage zum booten
MfG Jens
Die Flash-Patches?
Nein Nein Nur eines von den 3 angebotenen Patches aussuchen und flashen,wenn dir der ausgesuchte Patch nicht passt dann kannst du einen anderen Patch flashen.
Flashen geht wie bei der Basis HX-V5
Abschlußbericht
Also Daten sind gesichter, HX-V5 läuft, Handy geht auch wieder an und aus zu schalten.
Ich danke euch von Herzen und auch dem Internetgott das er ein solches Forum erschaffen hat.
Hallo zusammen
Hab auch noch eine Frage zum Booten.
Mit der Tastenkombination /Ton+/Sperre/On Off kann das Handy nicht booten. Das Samsung Signet kommt und der Balken schweift hin und her und plötzlich ist der Startbildschirm da... was kann ich machen?? Würde gerne die neue Firmware drauf machen! :-(
Gruss
Dani
Ist doch ganz leicht .
1. Handy muss ausgeschaltet sein.
2.Die Lautstärketaste + oben drücken und festhalten,danach drückst du die Sperrtaste und hältst diese ebenfalls fest.
Dann drückst du die Ein/Ausschalttaste dazu und hälts diese ebenfalls gedrückt,bis der blaue Bildschirm mit dem Bootloader erscheint,danach kannst du alle Tasten los lassen.
Neuling hat Frage zum I8910 HD >>>: Erstmals hallo zusammen.
Habe seit 3-Tagen das das I8910 HD und bin begeistert vom Gerät !
Jetzt zu meiner Frage: Wenn ich auf MENUE - GALERIE...
Frage zu AUTORAMA von SCALADO und i8910: hi
also beim n97 ging es wunderbar aber beim 8910 läst es sich instalieren und wenn man es benutzt steht bei auflösung 0 und wenn mann ein Panorama...
Ein bekanntes Problem mit Akku i8910: Nun viel und her habe ich schon so einiges mitbekommen was die Akkus betrifft...
Nun mal meine Frage, was ich nicht normal finde halt; ( Was ist...
i8910 Problem mit Firmware-Update: Hallo Leute,
bin mal froh auf dieses Forum gestoßen zu sein und ich, ich werde nicht gesteinigt :-)
Also, ich hab schon wie blöde gesucht...
Frage bzw Problem mit SPB Shell 3.0 und SMS: Hallo
Ich habe auf meinem Omnia SPB Shell 3.0 drauf und direkt vorne auf dem Hauptbild mir das Symbol für SMS gemacht, jetzt habe ich aber das...
