Display defekt?
Display defekt?
Diskutiere Display defekt? im Samsung i8910 Omnia HD Forum Forum im Bereich Samsung Symbian Forum; Hi ich hab seit ein paar Wochen das Problem das mein Display an einer Bestimmtet stelle nicht mehr reagiert! z.B wenn ich auf kontakte gehe ...
Ergebnis 1 bis 10 von 10
  1. #1
    Display defekt?
    Hi
    z.B wenn ich auf kontakte gehe dann Optionen, anzuzeigende kontakte und das Handy Senkrecht ist kann ich sim speicher nicht anklicken weil an der stelle das Display nicht reagiert !!
    Ist das ein Hardware defekt?? Kann man da noch was machen???
    als ich vor drei tagen die Firmware n205 drauf gespielt habe ging das Display für paar stunden ganz normal doch dann Kamm wieder das selbe Problem.
    Bin für jede Hilfe dankbar
    mfg AndY
  2. #2
    Moderator Avatar von Knutze
    Samsung i8910, Samsung i600
    E-Plus
    brauch ich nicht
    Windows 7 Professional 64 Bit
    AW: Display defekt?
    Ich würde auf nen Hardwaredefekt tippen. Du kannst probieren noch mal ne andere FW zu flashen, wenns dann allerdings immer noch da ist, dann siehts duster aus.
  3. #3
    Themenstarter
    AW: Display defekt?
    Hi Hi
    Ich hab neulich diesen test gemacht *#0*# und dann auf Display test !!
    es kam raus das etwas unterhalb der mit des Displays ca 1cm hoch auf die ganze Display breite der bereich nicht mehr funktioniert!!!
    jetzt meine frage hilft da ein Display tausch dagegen???
    was könnt ihr mir empfehlen????
    sowas hier ??? LCD Display Bildschirm Samsung GT i8910 i 8910 Omnia HD | eBay
    mfg AndY
  4. #4
    E-Plus
    brauch ich nicht
    AW: Display defekt?
    Moin,
    wie ich bereits sagte klingt das sehr nach Hardwaredefekt (haste mal ne neue FW geflasht?). Ein Tausch des Touchscreens kann da natürlich Abhilfe schaffen, aber dabei gibt es 3 Dinge zu beachten:
    1) Ein Touchscreen ist nicht ein einziges Modul, sondern es ist eine berührungsempfindliche "Folie" (der Touch) die über dem eigentlichen Display liegt. Wenn man also nur das Display tauscht heißt das noch lange nicht, das damit auch diese Tocuh-"Folie" getauscht wurde. Das von dir verlinkte Modell beinhaltet das Touchmodul nicht (siehe Beschreibung: "Wenn sie die Touch-Scheibe benötigen...". Das hier dürfte das richtige Ersatzteil sein.
    2) Kosten: 65 EUR plus evtl Reparaturkosten sind schon happig angesichts des Marktwertes des i8910. Muss man sich überlegen, ob das Sinn hat.
    3) Vertrauenswürdige Händler: Ich fühle mich nur aufgrund des verlinkten ebay-Angebotes zu diesem Hinweis genötigt: Das i8190 hat ein AMOLED-Display, im Angebot ist von einem LCD-DIsplay die Rede. Entweder ist das tatsächlich ein anderes Display als das Originalteil oder der Verkäufer hat keine Ahnung was er da verkauft. Deswegen auch bei anderen Shops vorsichtig sein, gerade bei Handy-Ersatzteilen, die es meist nur aus eher dubiosen Quellen gibt sollte man aufpassen. Auch für den von mir verlinkten gibts natürlich keinerlei Garantie, das war nur um dir das richtige Modul zu zeigen.
  5. #5
    Themenstarter
    AW: Display defekt?
    hi
    ok wie finde ich heraus was nun kaput ist display oder die folie???
  6. #6
    E-Plus
    brauch ich nicht
    AW: Display defekt?
    Einfach: Wenn das Display Anzeigefehler produziert ist das Display kaputt. Wenn der Touch nicht reagiert ist der Touch kaputt.
  7. #7
    Themenstarter
    AW: Display defekt?
    Hihi
    also Anzeigefehler produziert es nicht alle farben werden gut dargestellt !!!
    der bereich wo der touch nicht mehr geht wird auch immer größer, kann bereits keine nummer mehr eingeben!!!
    Die frage is nur ob so ein neuer touch das problem löst???? und ob es sich noch lohnt weil der is sicher net bilieg
    hatte das handy bereits zerlegt werde es also selbertauschen können !!!
    hast du mir ein link wo ich den touch sicher kaufen kann???
    vielen dank für die infos
    mfg AndY
    hab da was bei ebay gefunden! was meint ihr ?? vom preiß wäre es echt ok!
    http://www.ebay.de/itm/Touchscreen-S...item5890aa9239
  8. #8
    E-Plus
    brauch ich nicht
    AW: Display defekt?
    Ich glaube dass das das richtige Teil ist. Aber keine Garantie.
  9. #9
    Themenstarter
    AW: Display defekt?
    hihi
    Alos das teil kamm heute an !!!
    mit voller Vorfreude habe ich es eingebaut !!!
    aber es tut sich gar nichts jetzt funktioniert das gesamte panel nicht mehr,
    habe bereits ein hardeware reset mit den drei unteren knöpfen gemacht bringt nichts .
    lieg es an der firmware n205 ???
    was kann ich noch machen ???
    ist echt zum heulen!
    mfg andy
  10. #10
    E-Plus
    brauch ich nicht
    AW: Display defekt?
    1) Nachschauen ob dus korrekt eingebaut hast (Kontakte prüfen).
    2) mal neu flashen (obwohl ich nicht glaube das das helfen wird)
    3) reklamieren.
    Mit den Hardwaresachen kennt man sich hier tendenziell nicht so aus, einfach da selten an nem Handy herumgeschraubt wird. Du könntest mal ne freundliche PM an den Mod funshopper schreiben, der repariert seit Jahren Nokias, vllt kann er da helfen.
Display defekt?
Ähnliche Themen zu Display defekt?
  1. E52 - Display defekt: Hallo miteinander, ich habe ein Nokia E52, leider ist mir vor kurzem ein (kleiner!) Gegenstand auf das Display gefallen. Die obere rechte Ecke ist...
  2. Display defekt: Hallo, da ein Hund mein Satio sehr toll fand,hab ich nun das Problem dass mein Handy bis auf das Innenleben Schrott ist... Hat jemand Erfahrung...
  3. Display defekt: Hallo, mein Nokia 66 ist mir runtergefallen und das Display besteht nur aus einem breiten weißen und einem schwarzen Streifen sonst ist nichts mehr...
  4. Display defekt roter Streifen von unten nach oben übers gesamte Display: Bisher keine großen Probleme: Keine Reaktion der Speicherkarte, im PC funktionierte die Karte, habe Daten übertragen, danach die Karte neu...
  5. S55 Display defekt: Hallo, ich hab folgendes Problem. Mein S55 Diplay ist scheinbar gebrochen. Alles ist verlaufen und nur oben kann man noch ein wenig erkennen. ...
nokia c6 display defekt
omnia 7 display streifen
samsung i8910 touchscreen reparieren
omnia 7 touchscreen kaputt
samsung omnia 7 bildschirm flackert
streifen display beim omnia 7
display reparatur nokia c6 anleitung
i8910 display oder touchscreen
samsung omnia 7 display flackert
nokia c601 display tausch
i8910 display defekt
display wechsel nokia e52
monitor defekt querstreifen
monitor defekt streifen
nokia c6 display wechseln
handy nokia e 52 bildschirm schwarz
samsung omnia 7 update display blinkt
omnia 7 display wechseln
nokia c6-01 display reparatur
handy display innen kaputt
nokia c6 display schwarz
omnia display wechseln
samsung omnia display defekt
Samsung 8910i display defekt
nokia e52 runtergefallen
