Diskutiere Problem mit Headset im Samsung i8910 Omnia HD Forum Forum im Bereich Samsung Symbian Forum; Hi Leute,
ich hab ein Problem mit meinem Headset.
Hab das originale Samsung Headset mit 3,5mm Klinke (funktioniert aber auch nicht mit anderen Headsets).
Sobald ...
Sobald ich das Headset anschließe und Musik höre/Video anschau,
wechselt das Handy sofort zur Anrufliste bzw ruft die letzt gewählte Nummer an.
Das passiert dann die ganze Zeit, bis ich die Musik stoppe.
Wenn ich normale Kopfhörer anschließe kommt das Problem nicht vor.
Hab schon die Software neu geflasht, aber leider ohne Erfolg.
Hat jemand schonma so ein Problem gehabt und weiß was man dagegen machen kann ??
Wenn du das Problem nur mit dem einen Headset hättest, würde ich sagen: Headset defekt. Da es aber auch bei anderen nicht funktioniert, muss es ein Hardware-Defekt im Handy sein. Das Handy glaubt, du drückst die ganze Zeit den Anrufknopf. Versuch mal irgenwie so gut wie es geht, die Buchse zu reinigen. Falls es dann immer noch nicht geht würde ich es reparieren lassen oder ein günstiges bei ebay kaufen.
PS: Hab jetzt gerade erst kapiert, dass es das ja nur bei Video und Musik macht. Das klingt dann extrem nach einem Defekt in der Platine. Buchse reinigen bringt wohl eher nichts.
Naja, es kann genauso gut sein, dass das Headset nur bei Audioausgabe angesteuert wird, also auch das Signal vom Anrufknopf erst dann durchkommt. Davon gleich Platinenfehler zu diagnostizieren halte ich wenig, denn die Wahrscheinlichkeit, dass eine Platine genauso kaputt geht, dass nur diese eine Funktion nicht mehr geht ohne sonst irgendetwas zu beeinflussen ist doch seeeeeeeeeehr gering.
@TE: Was du mal probieren könntest, wäre die gesamte Zeit den Headsetknopf zu drücken und zu schauen ob das Problem auch während des Gedrückthaltens auftaucht. In jedem Fall tippe ich eher auf ein defektes Headset.
Was meinst du damit? Meinst du, dass andere Headsets generell nicht funktionieren oder meinst du, dass auch mit anderen Headsets exakt das gleiche Problem auftaucht?
Also mit "(funktioniert aber auch nicht mit anderen Headsets)" meinte ich, dass
das Problem auch bei anderen Headsets 1:1 auftritt. Hab das Headset meiner Schwester
ausprobiert. Ist ein LG Headset, aber der Fehler bleibt bestehen.
Falls es interessant sein sollte:
Hab mal das Handy mit nem Bluetooth Autoradio verbunden und dort funktioniert das Handy
ohne Probleme. Soviel ich weiß, stellt ja das Autoradio ebenfalls eine Headset verbindung her.
Mit was kann man die Buchse denn am besten mal gründlich reinigen ??
Die Buchse würde ich mit einem dünnen Wattestäbchen und etwas Reinalkohol oder Reinigungsbenzin (bekommt man beides in der Apotheke) reinigen. Evtl. das Wattestäbchen vorher etwas dünner machen damit es reinpasst.
Was mich noch interessieren würde: Wenn du das Headset angeschlossen hast und es ruft dich jemand an, kannst du dann mit dem Annahmeknopf normal annehmen, das Gespräch führen und dann wieder auflegen? Falls ja, muss es ja irgendetwas Handyseitiges sein wenn dir das Teil dann bei der Musikwidergabe spinnt. Zur Sicherheit würde ich noch ein anderes Headset ausprobieren, es gehen nämlich nicht alle auf allen Geräten. Zum Beispiel Headsets von Blackberry gehen definitiv nicht auf einem i8910 (ich rede nur von Headsets mit Rufannahmknopf), wenn man mit denen Musik hört ist die Musik sehr sehr leise. Erst wenn man den Knopf drückt und die ganze Zeit hält, dann ist die Musik in Normallautstärke. Es scheinen also nicht alle identisch zu funktionieren.
Das liegt afaik daran, dass jeder Hersteller bei der Polung ein eigenes Süppchen kocht. Aber er sagt ja, dass auch das Original-Headset problematisch ist und das hat bei mir immer wunderbar geklappt. Ich würd ähnlich wie opa auf nen fehlerhaften Kontakt in der Buchse tippen.
das prob kenn ich , mein orig headset ist kaputt gegangen, habe mir ein neues auch von samsung gekauft
und erwählt einfach zwischen jedem lied die letzte gewählte nr und legt auf, wählt legt auf bis ich den stecker ziehe und auflege.
kein plan was es ist habe aber auch schon etliche headsets ausprobiert.
werde versuchen mir das originale zu besorgen was natürlich teuerer ist als anderweitiger ersatz.
headset problem: also ich habe ein soy ericsson headset aber mein nokia handy findet es nicht
ist dieses headset nicht kompatibel oder warum findet es nicht bei...
Headset Problem: i-wie spinnnt das handy... das headset kan es glaub nicht sein.
also
wen ich das headset anstecke., zeigt es oben nicht mehr das symbol an, das...
Problem mit dem Headset: Hallo ich habe gestern Musik mit dem Headset gehört und hab dan die Musik ausgemacht und das Headset auch ausgesteckt. Doch jetzt zeigt es das...
Problem mit Headset.: Hallo,
ich habe ein Problem z.Z. mit meinem SX1:
Das Handy erkennt mein Headset nicht richtig.
Wenn ich den Stecker ganz reinstecke wird es...
Problem mit Headset / Headset+KFZ-Lader in einem?: Hallo Leute!
Bin neu hier. Habe zwar schon gesucht, aber nix passendes gefunden.
Hab mir bei eBay einen KFZ-Ladeadapter und ein Headset...
sony ericsson xperia kopfhörer knopf
nokia c2 erkennt kopfhörer nicht
xperia ray kopfhörer
kopfhörer gehen nur wenn man auf den knopf drückt
sony ericsson play erkennt kopfhörer
xperia ray klinkenstecker polung
stecker polung headset sony xperia ray
samsung problem mit sony kopfhörer
xperia ray kopfhörer werden nicht erkannt
probleme mit dem headset xperia
htc 7 pro problem headset
samsung erkennt headset nicht
samsung galaxy s2 original kopfhoerer funktioernieren andere nicht
