Nur Probleme mit Omnia
Diskutiere Nur Probleme mit Omnia im Samsung i900 Omnia Forum Forum im Bereich Samsung Windows Mobile Forum; Hallo Team ich hoffe ihr hattet alle in schönes Fest und tolle Geschenke! Mein Geschenk war unter anderem ein brandneues Omnia. Allerdings habe ich ein ...
Ergebnis 1 bis 9 von 9
  1. #1
    Hallo Team
    Mein Geschenk war unter anderem ein brandneues Omnia. Allerdings habe ich ein haufen Probleme damit, bzw komm ich einfach nicht mit zurecht.
    Da wär zum einen das Menü:
    Wenn ich vom Startbildschirm ins Hauptmenü gehe, dann auf Programme kann ich einfach nicht weiter nach unten scrollen. Da ist zwar rechts ein blauer balken doch der lässt sich einfach nicht nach unten ziehn - was ist da los???! Ich werd noch kirre
    das 2. wär die Datenübertragung.
    Ich habs mit Der beigelieferten Software probiert und als USB Massenspeichergerät! Ich komme da total durcheinander, wo finde ich meine dateien wieder? Wooo werden die gespeichert? Ich find das alles so verwirren -.-'''''
    Mhm ich hoffe ihr könnt mir da weiter helfen, wäre wirklich schade!
  2. #2
    Senior Mitglied Avatar von dweller
    hallo ^^
    bleib ruhig, und mach dich mit dem gerät erstmal vertraut. gibt zur not auch eine bedienungsanleitung (die allerdings nicht der rede wert ist). das ding ist sehr vielseitig, da wirst noch viele fragen haben, die hier im forum alle schon zigmal gestellt und beantwortet wurden. ;-)
    zum scrollen der programme - einfach mit dem finger entgegengesetzt der scrollrichtung in einer flüssigen bewegung über das komplette display fahren - und an geeigneter stelle anhalten mit einem kurzen tippen.
    wenn du also nach unten scrollen willst, fährst du mit dem finger in einer flüssigen bewegung von unten nach oben.
    zur erstmaligen software-einrichtung.
    1. cd - active sync
    2. cd - route66 navi
    die 1. cd installiert dir activesync auf dem rechner. das wird gebraucht zb. um ein firmware upgrade zu machen, outlook-kram zu synchronisieren usw...und es richtet dir ein virtuelles laufwerk für dein omnia ein. dafür natürlich im omnia usb-verbindung auf activesync stellen.
    die 2. cd brauchst du nur als backup, denn dein route66 ist auf einer microsd-card im gerät eingerichtet.
    was jetzt den 8gb speicher angeht, da gibts viele threads für hier im forum. da ich allerdings auch erst mal kämpfen musste die richtigen infos zu sortieren, versuch ichs mal kurz und bündig.
    wenn du daten auf den 8gb internen speicher packen willst, wie texte, mp3, videos, bilder usw...dann stell die verbindung in den omnia-einstellungen auf "massenspeicher", und den ort auf "interner speicher" steck dein usb-kabel ein, öffne im rechner den arbeitsplatz und schon hast einen neuen wechseldatenträger.
    doppelklicken und schon bist du drin, hier kannst dir nun entsprechende ordner erstellen und deine files reinziehen. aber nichts löschen was dort schon vorhanden ist.
    und ums nicht zu vergessen - wenn du neue mp3s reingezogen hast - musst du im player menu erstmal aktualisieren.
    mach dich in ruhe vertraut damit - wird noch einige tage dauern bis du das alles erkundet hast.
    lg,
  3. #3
    Vielen Dank für deine Antwort. Ich bin gestern Nacht noch recht lang dran gesessen und bin nach und nach dahinter gekommen
    Als beispiel fällt mir noch die Tastensperre ein - bis ich die gefunden hab, man man man!
    Das mit dem scrollen find ich ja eigenartig. Überall findet das nach unten scrollen mit dem finger von oben nach unten statt, nur hier ist es anders - komisch. Vielen Dank diesbezüglich, das hat mich wirklich fast alle nerven gekostet.
    Mit dem internen Speicher hab ich auch keine Probleme mehr. Das der Player aktualisiert werden muss fand ich auch nach und nach raus hehe. Auch hier ein dickes dankeschön!!
    Das einzigfste was mich gestern noc hetwas vverwundert hat, war folgendes:
    Ich hatte mp3s in meinen internen speicher gezogen. Ich konnte selbige auch als Klingelton auswählen. DOCH sobald ich diese mp3s im internen speicher in einen selbst erstellten Ordner steckte, ging das nicht mehr. Ich muss also meine mp3s die mal zum klingelton werden sollen im internern speicher lassen, und darf sie in keinen ordner packen.
    Ist das richtig oder hab ich da n denkfehler?
    Nun denn, bin ich ja eigentlic hschon sehr zufrieden mit meinem omnia. Wie du bereits sagtest werde ich noch vieles erst entdecken ich möchte mich dennoch soweit bei dir bedanken und wünsche dir noch eine schöne rest weihanchtszeit!!
  4. #4
    Weiß wer wie man bei dem sms ton nur vibrieren einschaltete?
  5. #5
    Mitglied Avatar von Techniq
    Omnia i900
    BHHI2
    Windows Vista 64x
    gehst oben auf:
    Start-> Einstellungen -> Sounds & Benachrichtigungen
    Dann unten auf Benachrichtigungen
    Danach gehst du auf auf Ereignis: Messaging: Neue SMS
    Nimmst das Häkchen bei Sound raus und unten bei Vibration machste n Häkchen rein.
    Fertig !
    lg
  6. #6
    hi
    die scrollrichtung ist aber nur logisch und vollkommen richtig so. denn bei nem touchscreen ist die programmliste wie ein langes dokument, und nur der oberste teil ist im display sichtbar. und um an die unteren bereiche zu gelangen, muss man die eben nach oben ziehen. ist wie bei einem pdf-file zum beispiel. da musst du im pdf-reader auch das dokument nach oben ziehen, wenn du beim lesen am unteren bildschirmrand angekommen bist.
    der omnia touchscreen ist natürlich noch lange nicht so gut wie der vom iphone. himmelweiter unterschied. ist halt win mobile. aber ich bin zuversichtlich, dass zukünftige software-upgrades den nach und nach verbessern. und es braucht echt viel übung und geduld, um das zu handhaben, ohne dass sich ständig ungewollt programme öffnen. aber es geht!
    was die eigenen soundfiles als klingelton angeht. ja stimmt, die klingeltöne müssen im ordner klingeltöne liegen. da greift das system drauf zu.. kann ich aber mit leben. ich sehs sogar positiv - auf diese weise werd ich dazu angehalten, diesen systemordner nicht unnötig zuzumüllen. stell dir vor, man richtet sich jeden song im omnia der einem sekundär gefällt als klingelton ein. irgendwann streikts dann halt.
    noch schönen 2ten feiertag.
    bis denn <(^^)>
  7. #7
    Zitat Zitat von Techniq Beitrag anzeigen
    gehst oben auf:
    Fertig !
    lg
    nein ich weiß aber das geht nicht
  8. #8
    Omnia i900
    BHHI2
    Windows Vista 64x
    Also bei mir funktioniert es perfekt.
  9. #9
    Klingelton funktioniert nicht
    ich hab da so ein kleines Problem mit dem Klingelton. Ich hab bei den Einstellungen angegeben: Vibrieren UND Klingeln aber es klingelt nie. Habe dann die anderen Einstellungen ausprobiert und wenn ich nur Klingeln eingestellt habe, passiert gar nichts mehr.
    Kann mir jemand helfen?
    Lg
Ähnliche Themen zu Nur Probleme mit Omnia
  1. Zweites Omnia totgeflasht, was mache ich falsch?: Hallo, habe heute mein zweites Omnia zum Servicepartner gebracht weil das Flashen total schief lief. Muss allerdings sagen die sind mit ihrem...
  2. Omnia "Internet"via Bluetooth mit PC verbinden: Samsung i900 Omnia "Internet"via Bluetooth mit PC verbinden :anrufen: Hallo habe bisher meine Internet verbindung am PC über Nokia-Handys...
  3. Telefonbuch Sony Ericsson zu Omnia: Hi, kann mir jemand helfen, habe folgendes Problem. Habe in meinem Sony Ericsoon mehrere Nummern zu einem Teilnehmer gespeichert. Wenn ich nun...
  4. Das Omnia von vodafone!?: Hallo zusammen! Ich habe die Möglichkeit über vodafone an ein neues Handy zu kommen. Meine Entscheidung soll jetzt zwischen dem Blackberry Storm,...
  5. Probleme mit "Heute" Bildschirm" bei Omnia: Ich habe für meinen "Heute" Bildschirm die vordefinierte Elementensammlung "Samsung Today 1" gewählt. Gefällt mir vom Layout und den zur Verfügung...
i900 klingelt nicht mehr
samsung omnia touchscreen verbessern
probleme omnia
samsung omnia tuchscreen verbessern?
samsung omnia 7 messaging ordner
wie bekomme ich pdfs auf mein omnia 7
samsung omnia i900 touchscreen verbessern
omnia 7 massenspeichergerät pdf
nur ärger mit dem omnia
omnia7 klingelt nicht mehr
in welchen ordner kommen pdf dateien beim omnia 7
omnia 7 klingelt nicht
klingellautstärke omnia 7
wo finde ich ordner messaging omnia 7
samsung omnia usb verbindung funktioniert nicht
windows mobile klingelt nicht mehr
klingellautstärke erhöhen samsung omnia 2
Windows Mobile klingelt nicht mehr .de
habe ein problem mit meinen omnia
omnia probleme
bei omnia i900 lied wieder aus windows sounds entfernen
http://www.usp-forum.de/samsung-i900-omnia-forum/25763-nur-probleme-omnia.html
omnia einstellungen
samsung i900 klingelt nicht
