Diskutiere Bluetooth Problem gelöst im Samsung i900 Omnia Forum Forum im Bereich Samsung Windows Mobile Forum; Hallo Leute ich habe seit dem neuen FW auch den Problem, das ich über Bluetooth keine Daten empfange. Damit ist es jetzt schluss. Mit dem ...
Hallo Leute ich habe seit dem neuen FW auch den Problem, das ich über Bluetooth keine Daten empfange. Damit ist es jetzt schluss. Mit dem Programm Persian Blue 2.1 klappt alles wieder. Schön wieder Daten zu empfangen
Seit mir nicht sauer, das ich hier einen neuen Thread aufgemacht habe. Ich könnte auch schon auf die vorhandenen Themen es reinschreiben aber mit dem Überschrift kann man es schneller finden (denke ich)
hat bei mir nach langem hin und her auch mit dr yar geklappt. einfach, wenn man per bluetooth ohne active synch daten empfangen will nicht einfach bluetooth aktivieren, sondern auch bei dr yar auf "start". dann geht bei mir auch alles (incl speicherort ändern)
Hab leider auch das selbe Problem. Kurz ging es wieder, aber seit einer Woche kann ich nichts mehr empfangen.
Bin gerade arbeiten, aber wenn ich daheim bin probiere ich deinen Tip gleich mal aus, DANKE!
mfg
Andy
P.S: Ok, habs nicht abwarten können und mir per Handy runtergeladen. Klappt einwandfrei, DANKE!
Frage: Kann ich im Programm den Speicherort irgendwie ändern?
Also ich habe Persian Blue installiert und alle Einstellungen vorgenommen. Nun wollte ich versuchen, wieder eine Datei von meinem Mac auf's Omnia zu senden. Bei der Einstellung "WM empfägt die Daten" klappt die Übertragung, aber das Abspeichern funktioniert nicht. Bei der Einstellung "Persian Blue empfängt die Daten" startet noch nicht einmal die Übertragung, da das "Gerät nicht die notwendigen Funktionen unterstützt".
Also, ist diese Progamm für mich nicht die Lösung. Schade...
Ja, indem du auf Regeln zum Speichern gehst. Danach löschst du am besten die beiden oberen Einträge ansonsten gibt es doppelte Speicherorte. Wer weiss was dann passiert.
Danach Tippst du auf Erweiterung und gibst du .* um alle Dateien zu empfangen. Jetzt auf Browse und Zielverzeichnis wählen. In meinem Beispiel MyDocuments, danach mit Auswählen abschliessen. Zum Abschluss musst du aufs Hinzufügen. Das wars.
@MabuseWZL Machst du auch alles Richtig? Beim ersten Versuch habe ich auch gedacht das er es nicht gepeichert hat, nachhinein habe ich gesehen das die Daten drauf waren. Ich hatte den Speicherort nicht geändert gehabt und habe auf MyDocuments gesucht. Standardmässig speichert er es auf ''Mein Gerät''.
Gruss
OMNI
Danke für deine Hilfe, aber das klappt leider nicht. Entfernen kann ich die Endungen ja, aber dann keine mehr hinzufügen. Erweiterung kann ich nicht anklicken. Nur hinzufügen, browse und entfernen (nachdem ich die zwei Endungen entfernt habe das aber auch nicht mehr).
mfg
Andy
P.S: Jetzt gings! Mußte zuerst BT auch EIN und nicht sichtbar stellen...keine Ahnung warum!?
Gruss
OMNI
Ich gehe mal davon aus, daß ja. Wie schon geschrieben, kann man ja einstellen, wer die empfangenen Bluetooth-Dateien verwalten soll, WM oder Persian Blue. Wenn ich das WM überlasse, dann besteht nach wie vor das alte Problem, will ich es PB überlassen, dann weigert sich mein Mac die Daten zu senden, weill angeblich auf dem anderen Gerät (Omnia) der Dienst nicht zur Verfügung steht.
nokia 5800 mein Audi Bluetooth und ein Problem ...: Hallo Leute
Eine kleine Vorgeschichte:
Hab mir im Juni 2008 einen Audi A4 Avant 8E Baujahr 06/2004 zugelegt.
An Bord hat er das kleine Navi +...
Nokia 3110c bluetooth problem: Hallo,
wie kann ich beim Nokia 3110c einstellen dass wenn ich daten über bluetooth empfange diese nicht auf dem Telefonspeicher, sondern auf meiner...
Nokia E66 + Bluetooth + Dateimanagement Problem: Hallo zusammen,
ich hab seit letzten Freitag das Nokia E66 von O2 und war eigentlich bis jetzt auch so weit zufrieden.
Jetzt aber kommen die...
bluetooth problem beim paaren mit headset vmx 100: Also ich fang mal mit ner beschreibung an mhh ich mache alles so wie es in der anleitung steht und wie ich es kenne von windows media geräten zum...
