Samsung GT-S5230|Problem: willkürliche Selbsabschaltung im Stand-by-Modus
Diskutiere Samsung GT-S5230|Problem: willkürliche Selbsabschaltung im Stand-by-Modus im Samsung S5230 Forum Forum im Bereich Samsung Andere OS Forum; Hallo USP-Forum Gemeinde und Experten, Ich habe das Forum durchforstet und keinen Beitrag zu diesem Problem gefunden, daher habe ich nun diesen Thread eröffnet, in ...
Seite 1 von 3 1 2 3 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 21
  1. #1
    Unglücklich Samsung GT-S5230|Problem: willkürliche Selbsabschaltung im Stand-by-Modus
    Ich habe das Forum durchforstet und keinen Beitrag zu diesem Problem gefunden, daher habe ich nun diesen Thread eröffnet, in der Hoffnung dieses Problem gelöst zu bekommen.
    HANDYMODEL: Samsung GT-S5230 white
    ZUSTAND: Neuware
    SOFTWAREVERÄNDERUNG: KEINE!
    AKKU: wurde vor Nutzung laut Anzeige vollständig geladen
    <SW VER> S5230XPIK5
    Factory FS VERSION: XEG
    <RC2 VER> DEF
    Problem: Wenn ich die Tastensperre aktiviere, wechselt das S5230 nach kurzer Zeit in den allseits bekannten Stand-by-Modus.
    Ich hatte dann das Handy beiseite gelegt, nach nicht allzu langer Zeit wollte ich ein Anruf tätigen, und habe festgestellt, das sich das Handy abgeschaltet hatte.
    Habe das Handy dann wieder eingeschalten, habe dann den Akkuladezustand überprüft, dieser war noch voll bis ausreichend.
    Habe es dann ein wenig im Auge behalten und regelmäßig überprüft..es war eingeschaltet.
    Habe mir dann nichts weiter bei Gedacht bis das Problem erneut auftrat. Keine bestimmte Zeitspanne...Habe das Problem jetzt einige Male erlebt und frage mich voran das liegen kann.
    Ich hoffe ihr könnt mir helfen..
    Kann das am Akku liegen? eventuell Fehlerhafter Ladezustand?
    oder gar ein Software Problem?
    Ist dieses Problem schon bekannt?
    P.S.: Das Problem betrifft lediglich den STAND-BY-MODUS! Bei Benutzung keine Probleme.. Wird dann denke ich mal schonmal nicht am Akku liegen,oder?
    Ich bedanke mich schon einmal im vorraus.
    MFG
    victum
  2. #2
    Themenstarter
    AW: Samsung GT-S5230|Problem: willkürliche Selbsabschaltung im Stand-by-Modus
    Das Problem häuft sich, mittlerweile schaltet sich das Handy permanent immer wieder ab. Ich habe dafür keine Erklärung.
    Wenn sich das Handy kalibriert, schaltet es sich ab bevor es fertig gestartet hat.
    Dann klappt es mit dem kalibrieren und es bleibt eine weile an oder schaltet sich nach kurzer Zeit wieder ab.
    Ich habe jetzt erstmal als Test, das Akku ausgetauscht, um zu schauen ob es daran liegt.
    Nachtrag: Mitdem anderem Akku liebt das Handy vorerst an. Habe dann das Originial Akku was beim Handy bei war, wieder eingelegt. Bis jetzt blieb das Handy an. Jetzt warte ich mal ab.
    P.S: Aber danke für die grosse Hilfestellung!!
  3. #3
    Themenstarter
    -closed-
  4. #4
    Servus!
    Hab im moment dasselbe Problem wie du, dass sich das handy nach kurzer zeit von selbst ausschaltet!
    sehr nervig wenn man mal in der stadt ist und nicht merkt, dass das handy plötzlich aus ist!
    wie hast du denn das problem gelöst?
  5. #5
    Themenstarter
    Das Problem hatte sich dann in Luft aufgelöst, nachdem ich das Handy länger am Strom hängen liess, als notwendig(ausgeschaltet).
    Ich habe einfach länger über das "Akku ist vollständig geladen" hinaus geladen.
    Seitdem ist das nie wieder passiert.
  6. #6
    Guten Abend,
    Ich habe das Samsung GT 5230 black seit Freitag und seit heute schaltet es sich auch bei mir nach dem einschalten zwischen 10 und 15 sekunden einfach aus und startet neu.
    Ich habe auch zur Zeit keine Ahnung womit das zusammenhängt.
    Ist komisch man will telefonieren, nimmt sein handy, hmm es ist aus. macht es an, und bumps startet es wieder neu.
    Ich hoffe dafür gibt es bald eine Idee.
    Zur Zeit habe ich es am Ladekabel ( ausgeschaltet versteht sich )
    Akku Zustand zeigt wenn es denn mal an ist 2 Balken, vielleicht haben die ein Prob mit der Ladeanzeige ??!?!?!?
    Nabend
    Skubidoo2003
  7. #7
    Profi Mitglied Avatar von wotan18m
    iPhone 4S
    IOS 5.1
    Mac OS X Lion
    Zitat Zitat von Gast Beitrag anzeigen
    Guten Abend,
    Nabend
    Skubidoo2003
    was hast du für eine firmeware?(*#1234#)
    kann eigentlich nur ein software fehler sein.. denke mal das ein software update da helfen müsste.. mfg
  8. #8
    S5230-spezialist
    Samsung S5230
    E-Plus
    S5230XPIL4
    Windows 7™ 64-Bit
    Hmm ein software update würd helfen , nur will er denn überhaupt flashen ?
  9. #9
    Samsung GT-S5230
    A1
    Auch ich habe das Problem. Habe das Handy dann eingeschickt. Es kam mit der lapidaren Meldung zurück, das das Handy nass wurde und somit kein Garantieanspruch besteht. Ich als doofer Otto Normalverbraucher könne das nicht feststellen, aber Sie konten korrodierte Lötpunkte finden. So ein Quatsch. Kann ja schon mal passieren, das man im Regen telefoniert. Oder ist das ein Schönwetterhandy? Bitte nur bei Sonnenschein benutzen?!
    Das beste kommt noch: Nach ein paar Tagen kam es zurück und lag dann ca. 2 Wochen bei MM im Regal. Als ich es dann holte war ich natürlich stinksauer. Aber ich wollte es doch versuchen. Also SIM rein, eingeschaltet und sieh da: es funktionert wieder. Leider nur eine Woche. Dann wieder das gleiche Problem.
    Gibt es mittlerweile schon Lösungen?
    Danke für die Antwort
  10. #10
    Hallo, auch ich habe ein Akku-Problem. Das Akku entlädt sich nach ca 4 Stunden, obwohl ich das Handy gar nicht benutze. Das ist voll ärgerlich, ich lade es und sobald es voll ist und ich es vom Ladekabel abmache kann man zusehen wie die Balken verschwinden.
    Habt Ihr da vielleicht ne Idee??
samsung s5230 schaltet sich aus
samsung gt-s5230 schaltet sich aus
samsung s5230 schaltet sich ab
samsung s5230 standby modus
Samsung GT-S5230 Fehler
samsung 5230 schaltet sich aus
samsung gt-s5230 kalibrieren
http://www.usp-forum.de/samsung-s5230-forum/43708-samsung-gt-s5230-problem-willk-rliche-selbsabschaltung-im-stand-modus-3.html
samsung gt s5230 fehler
samsung s5230 schaltet ab
samsung gts 5230 aldi talk
samsung s5230 schaltet sich selber aus
samsung gt-s5230 standby modus
samsung gt-s5230 akku lädt nicht
samsung gt-s5230 schaltet sich ab
http://www.usp-forum.de/samsung-s5230-forum/43708-samsung-gt-s5230-problem-willk-rliche-selbsabschaltung-stand-by-modus.html
samsung FAQ s5230 selbstabschaltung
samsung gt s5230 schaltet sich aus
samsung gt-s5230 probleme
handy schaltet sich immer wieder aus samsung s5230
samsung 5230 schaltet sich ab
samsung s5230 schaltet sich selbst aus
