Diskutiere Mini SD Problem/ Frage im Samsung S8000 Jet Forum Forum im Bereich Samsung Andere OS Forum; Hallo ihr lieben.
Habe zu weihnachten das samsung s8000 jez bekommen, ohne navi.
jetzt habe ich gestern eine mini sd eingelegt mit 4 lieder drauf.
Hallo ihr lieben.
jedoch weiß ich nicht wo man diese lieder dann auch findet oder wie man auf die mini sd zugreifen kann.
navi progs: Skobbler, Amaze oder einfach das vorinstallierte googlemaps benutzen
VORSICHT! bei allen entstehen internet gebühren solang du keine flat fürs handy besitzt!
Programme installieren tust du indem du dein handy mit dem bei gelegten datenkabel zum
pc verbindest und wie ein usb stick die daten rüber schaufelst.
dann wieder abstöpseln und einfach beim handy in eigene datein
die datei anwählen die du installieren willst.... den anweisungen folgen....
alle installierten apps/games/ findest unter menu -> 2. scroll menu -> spiele und mehr
Jo ist normal, deswegen habe ich mir drei (gab es nur als dreier Pack) PDA-Stifte
bei MediMax für ca. 3-4€ gekauft bekommst auch in anderen Elektro Geschäften.
Bin mir aber nicht sicher ob man ein Stift zum Handy + Navi-Kit dazu bekommt.
Fw-Update Problem: Hallo zusammen,
als ich mein N82 neu bekam, wollte ich auf die damals neue 20er FW updaten. Beim Update ging allerdings zunächst etwas schief. Bei...
PROBLEM E90: WLAN-ANBINDUNG via PROXY: PROBLEM E90: WLAN-ANBINDUNG via PROXY
Ich habe ein Nokia E90 und es...
EL71: Problem mit dem Slidermechanismus: Hallo zusammen,
habe ein Problem mit meinem EL71:
Der Slidermechanismus funktioniert nicht so, wie er eigentlich sollte. Normalerweise öffnet...
EF81: Opera mini verfügbar?: Ich probierte schon mit der Suchfunktion, aber es kommen nur diese riesigen EF81-Threads mit z.B. 667 Antworten drin, da will ich lieber nicht alles...
SL75: Problem mit Backup und frage zur Firmware: Moin,
ich habe folgendes Problem:
Ich plane ein firmwareupdate (dazu gleich mehr..) also wollte ich n volles backup vom handy ziehen (mit...
mini sd iphone
samsung s8000 auf sd zugreifen
htc wildfire mini sd zugreifen
htc wildfire auf mini sd zugreifen
samsung s8000 sd zugreifen
samsung s8000 jet neue sd-karte OR neue sd karte navi OR navigation OR route 66 OR route66
