Diskutiere Probleme beim Speichern von SMS im Sony Ericsson C510 Forum Forum im Bereich Sony Ericsson Andere OS Forum; Hallo user,
ich habe seit kurzem das Sony C510. Zuvor hatte ich ein Nokia 6300. In beiden Handys habe ich eine separate Speicherkarte (2GB). Im ...
ich habe seit kurzem das Sony C510. Zuvor hatte ich ein Nokia 6300. In beiden Handys habe ich eine separate Speicherkarte (2GB). Im Nokia war es so, dass wenn ich eine SMS erhalten habe, diese auf die Speicherkarte schieben konnte und meine Eingang dann gelöscht habe und die SMS war "Save" auf der Speicherkarte und mein Eingang schön leer. ich rede hier also net vom Speichern auf dem Telefon oder der Sim Karte.
Wenn ich beim C510 eine Nachricht specihern möchte kann ich das tun. Aber eben nur auf der SIm karte und diese ist ja bekanntlich nicht sehr groß vom Speicherplatz her.
Wie kann ich den eine Nachricht auf der Speicherkarte speichern, ohne das diese, wenn ich den Eingang oder die gesendeten Nachrichten lösche, dann auf der Speicherkarte verschwindet?
Hello skymike!
Du musst zuerst auf Mitteilungen-Nachrichten-Einstellungen-Speicherziel, und dann kannst du zwischen Telefon- und Speicherkartenspeicher wählen.
So müsste es funken!
Lg WIWI
...Hi,
das habe ich auch schon gemacht. Aber egal wo ich es speichere...die SMS sind immer weg.
Einzige Möglichkeit noch. Wenn man es auf der Speicherkarte speichert...dann findet man die SMS ja unter "Nach.verwalten" unter dem Punkt Speicherkarte. Dort gibt es vier Ordner. Aber wie kann ich dann da die SMS vom Eingang in "ges. Nach." kopieren?
Probleme mit SMS und Anruferanzeige.: Hallo. Ich habe vor kurzem mein 2. N85 im Austausch erhalten, da das alte einige Fehler hatte. Nun funktioniert das Neue eigentlich richtig gut, ist...
SMS und E-Mail Probleme: Hallo zusammen,
seit 3 Tagen bin ich nun im Besitz des X1 und von dem Gerät so eigentlich angetan. Allerdings habe ich zwei Probleme, die ich...
SXG75 Probleme mit SMS Speicher: Hallo!
Und zwar bekomme ich leider recht oft die Meldung"Not enough free memory. Do you want to free space?" wenn ich einen SMS bekommen habe....
SL75 - Nach SOA Probleme mit SMS: Hallo,
ich habe gestern mit meinem SL75 den SOA-Service genutzt um meine Firmware zu aktualisieren.
Danach sind einige Probleme aufgetreten: SMS...
