c902 problem - Seite 6
1099 Benutzer online
c902 problem
Diskutiere c902 problem im Sony Ericsson C902 Forum Forum im Bereich Sony Ericsson Andere OS Forum; Hallo, ich weiß nicht ob das schon ein entdecktes Problem ist, aber ist es jemandem auch schon aufgefallen, dass die tastaturbeleuchtung vom c902 relativ schwach ...
Seite 6 von 7 ErsteErste ... 4 5 6 7 LetzteLetzte
Ergebnis 51 bis 60 von 66
  1. #51
    Registriert seit
    21.02.2010
    AW: c902 problem
    ich weiß nicht ob das schon ein entdecktes Problem ist, aber ist es jemandem auch schon aufgefallen, dass die tastaturbeleuchtung vom c902 relativ schwach ist? oder ist das normalerweise nicht so?
    viele grüße
  2. #52
    Sony Ericsson C902
    D1
    Registriert seit
    18.07.2010
    AW: c902 problem
    danke für den tipp mit dem link von sony ericsson das update hatt mein handy endlich wider zu funktioniren gebracht =) thx...
  3. #53
    AW: c902 problem
    ich habe auch ein Problem mit dem C902.
    Es hatte ziemlich wenig Akku und da meine Eltern das Akku Ladegerät mit im Urlaub haben, hab ich es an den Computer gesteckt. Am Laptop hat das zuerst nicht funktioiert, dann hab ichs am PC ausprobiert und das hat funktioniert. War auch alles gut, habs angemacht und all das. Als ich aber nach 2 Stunden drauf geguckt hab, war es aus und ging erstmal nicht wieder an. Erst nach einigen Versuchen durch PC-ladekabel, ging es wieder an. Nach einigen Minuten wieder aus. Immer das gleiche. Wenn ich es dann an den PC erneut anschließe dauert es erstmal was, eh dieser auf mein Handy reagiert.
    Jetzt hab ich erstmal mein Handy ausgelassen und der lädt jetzt.
    Ging das Handy immer direkt wieder aus, weil es keinen Akku hatte?
    Oder gibt es einen anderen Grund?
    Danke im Vorraus !
  4. #54
    Tobi2
    AW: c902 problem
    wenn es am USB Kabel angeschlossen war, wurde es ja aufgeladen. Kann natürlich sein, dass der Akku zu tief entladen wurde und das Handy dadurch Schaden genommen hat. Wenn das Problem auch weiterhin mit voll aufgeladenem Akku besteht, solltest du ein Softwareupdate mit SEUS durchführen.
  5. #55
    AW: c902 problem
    Also mein Handy funktioniert jetzt wieder. Geht auch wieder an und kein Problem.
    Jetzt habe ich nur manchmal beim SMS schreiben Probleme.
    Wenn ich eine, oder zwei Zeilen schreibe, und versuche dann ein neues Wort zu schreiben, springt der erste Buchstabe aufeinmal wieder in die obere Zeile sodass ich nicht weiter schreiben kann.
    Gibt es dafür auch eine Lösung?:P
    Vielen Danke im Vorraus
  6. #56
    Tobi2
    AW: c902 problem
    Naja, entweder zurücksetzen auf Werkseinstellungen oder Softwareupdate
  7. #57
    AW: c902 problem
    Zurücksetzen? Was?
    Und was verändert ein Softwareupdate?
    Entschuldige, für diese mit Sicherheit blöden Fragen!
  8. #58
    Tobi2
    AW: c902 problem
    Dein Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen. Geht in den Einstellungen!
    Oder ein Softwareupdate machen, dabei werden ebenfalls alle Einstellungen und Daten gelöscht und die Firmware wird neu aufs Handy gespielt, sodass alle sich in die Software eingeschlichenen Bugs wieder weg sind.
  9. #59
    AW: c902 problem
    Und was genau lösche ich dann alles?
  10. #60
    Tobi2
    AW: c902 problem
    Bei einem Softwareupdate wird das Gerät in den Auslieferungszustand zurückversetzt. D.h. dass alle Einstellungen auf Standard sind sowie alle sich auf dem Telefonspeicher befindenden Dateien fort sind.
    Die Software wird neu auf das Handy geschrieben, daher sind dann auch solche kleinen Bugs, wie du sie geschildert hast, weg.
c902 problem
Ähnliche Themen zu c902 problem
  1. C902 Anruflisten verschwinden: Hi, Ich hab ein Problem mit meinem C902. Die Anruflisten der Anrufe in Abwesenheit und der Angenommenen Anrufe verschwinden, wenn ich das...
  2. Problem PC Suite: Hallo zusammen, ich habe momentan die PC Suite von Nokia Version 7.07 und gleicheitig die NSeries PC Suite, die bei meinem N82 dabei war. Zur Zeit...
  3. K800i Email / WAP Konfigurations Problem: Hallo, noch ein Problemchen *g* diesmal mit meinem neusten Schatz. Habe/hatte das Problem das ich zwar mms schreiben kann aber nicht per WAP...
  4. EF81: Problem mit dem verfärbten Steuerkreuz + Lösung: Hi, ich habe heute endlich mein EF81 bekommen. Leider sieht man auch bei mir schon eine Verdunkelung am Steuerkreuz, wie sie auch schon im Daten /...
Stichworte
