c902 problem
526 Benutzer online
c902 problem
Diskutiere c902 problem im Sony Ericsson C902 Forum Forum im Bereich Sony Ericsson Andere OS Forum; Hallo Hab zurzeit 3 probleme mit dem c902 , (war aber früher nicht so) 1.Handy reagiert Sehr langsam (bleibt öfters hängen) 2.Beim anschalten deshandys bleibt ...
Seite 1 von 7 1 2 3 ... LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 10 von 66
  1. #1
    c902besitzer
    c902 problem
    Hallo
    2.Beim anschalten deshandys bleibt das display schwarz , muss immer dannach akku raus und wieder reinstecken , damit es normal angeht.
    3.Wenn ich meine kamera öffne , leuchten die sensorentasten nicht mehr (die sich am rande befinden).
  2. #2
    Gast11.12
    Hey.
    die probleme bis auf das mit den fototasten hatte ein bekannter und ich selbst auch.
    bei uns hat ein software update geholfen.
    da der link:
    Sony Ericsson - Support - C902 - Software
    kannst du ja mal versuchen
  3. #3
    marko-audi-200
    hmm,
    habe bei mir jetzt das update machen wollen...
    ich komme bis zu dem punkt akku entnehmen datenkabel anstecken und C drücke...
    ich mache das so aber es pasiert nichts...
    was mache ich falsch ?
    MFG Marko
  4. #4
    Pfeil antwort
    joar ganz einfach,
    c gedrückt halten bis dir das animierte Bild sagt, dass de c loslassen kannst...
    dann muss es wieder gehen...
    dann einfach den schritten weiter folgen!
  5. #5
    Ausrufezeichen Problem
    bei mir ist auch ein problem ....
    ich hab mit meinem vater die handys getauscht .... er hat jetzt das c902 und ich seins
    er hat seine sim-karte eingelegt und dann ging das handy an , dann kam das hintergrundbild und das handy ging wider aus (das handy hat so geleuchtet als ob man es einschaltet)
    und das unendliche mahle !!!!!!!!!!!!!!!
    BITTE um HIIILFE
  6. #6
    ich habe ein sehr ähnliches problem zuerst dachte ich wäre der einzigste der so probleme hat da ich wile kenne die c902 haben. ich habe 2 probleme
    1. Nachdem ich mein Handy amache funktioniert es ganz normal aber immer wenn ich die fotokamera benützen will bleibt es hängen manchmal gehts aber sehr selten es bleibt dann
    2. Nacdem ich doe kamera nützen will und es nicht geht muss ich einfach den akkurausziehen aber oft kommt das nächste problem. Ich schalte men Handy an und fast immer bis zur Ping eingabe geht es dann wieder aus und wieder an aus an aus und so weiter und ich muss dann immer mehrmals den akku rausziehen und wenn ich glück habe geht es dann
    Vielen Dank im vorraus
  7. #7
    SE Xperia Arc, SE C902,SE C905,SE k800i,SE W995,Aino,SE W902
    VF, Aldi Talk
    Windows XP
    Registriert seit
    06.02.2009
    Hallo! Dass sich C902 beim Öffnen der Kamera aufhängt, ist bei einigen ein häufiges Problem. Auch die anderen Probleme hat man schon in vielen Foren beschrieben. Du könntest die neueste Firmware aufspielen, oder du gehst zum SE-Point und schilderst dein Problem. So findest am einfachsten Abhilfe.
  8. #8
    c902
    t mobile
    Registriert seit
    29.05.2009
    Hallo alle zusammen
    Genau,wie ihr hab ich auch ein problem mit meine Handy (Sony ericsson c902)
    meine problem ist das wenn ich mit Headset Musik hören das der klangt komisch ist
    ,und wenn ich usb kabbel anschließ und an meine rechner anschließ passiert
    gar nicht und ich mir schon 3neue headset gekauft
    ich hoffe mir kann einer helfen
    danke schon mal
  9. #9
    VF, Aldi Talk
    Windows XP
    Registriert seit
    06.02.2009
    Kannst du bitte mehr auf die Grammatik und Rechtschreibung achten ? Man versteht kaum was du willst.
    Was für Headsets hast du gekauft und wo? Sind die mit c902 kompatibel?
    Was soll deiner Meinung nach passieren, wenn du das Handy mit dem PC über USB-Kabel verbindest?
  10. #10
    c902
    t mobile
    Registriert seit
    29.05.2009
    sry hab nicht so drauf geacht
    also mein problem ist das ich wenn ich musik hören will die musik komisch klingt
    und wenn ich usb kabbel anschließ passiert gar nichts
c902 problem
Ähnliche Themen zu c902 problem
  1. C902 Anruflisten verschwinden: Hi, Ich hab ein Problem mit meinem C902. Die Anruflisten der Anrufe in Abwesenheit und der Angenommenen Anrufe verschwinden, wenn ich das...
  2. Problem PC Suite: Hallo zusammen, ich habe momentan die PC Suite von Nokia Version 7.07 und gleicheitig die NSeries PC Suite, die bei meinem N82 dabei war. Zur Zeit...
  3. K800i Email / WAP Konfigurations Problem: Hallo, noch ein Problemchen *g* diesmal mit meinem neusten Schatz. Habe/hatte das Problem das ich zwar mms schreiben kann aber nicht per WAP...
  4. EF81: Problem mit dem verfärbten Steuerkreuz + Lösung: Hi, ich habe heute endlich mein EF81 bekommen. Leider sieht man auch bei mir schon eine Verdunkelung am Steuerkreuz, wie sie auch schon im Daten /...
Stichworte
