Diskutiere Probleme bei der Tonwiedergabe im Sony Ericsson Satio Forum Forum im Bereich Sony Ericsson Symbian Forum; Hallo.
Ich habe das Satio U1i gestern erst bekommen. Schon seit dem ersten Einschalten habe ich ständige solche Knackser in der Tonwiedergabe. Es ist auch ...
Hallo.
Ich habe das Satio U1i gestern erst bekommen. Schon seit dem ersten Einschalten habe ich ständige solche Knackser in der Tonwiedergabe. Es ist auch egal was abgespielt wird, ob Video, MP3 oder Startbildschirmmelodie immer knackst es. Wenn ich nur einen Song abspiele dann läuft dieser meist ohne Probleme durch, aber desto mehr das Telefon zu tun hat desto heftiger sind diese Knackser. Besonders tritt es eigentlich bei jedem Liedwechsel auf, egal ob automatisch oder per Skip-Taste.
Ich hab schon die neueste Firmware drauf gehabt und nochmal neu aufgespielt. Auf Werkseinstellungen zurück gesetzt usw. bringt alles nix.
Jetzt is die Frage ob es noch andere gibt die das Problem haben oder ob es ein defekt ist?
Und was unterscheidet eigentlich die verschiedenen Modellbezeichnungen wie U1, U1i, U1c oder was es da alles gibt?
Ich wäre Euch sehr Dankbar wenn Ihr mir weiterhelft.
Vielleicht erstmal den Lautsprecher testen?
Das kannst du im Service-Menü tun. Guck mal hier: http://www.usp-forum.de/sony-ericsso...tml#post284846 - dann dort halt den Lautsprecher auswählen und gucken ob das da auch ist.
Würde mal ein FW-Update durchführen, möglicherweise hat sich da nur in der Firmware was verschusselt.
Das mit dem Test im Servicemenü hab ich schon gemacht, gleicher Effekt. Die gleichen Knackser treten auch auf wenn der Ton über Kopfhörer kommt oder aus dem Ohrlautsprecher abgespielt wird (auch im Servicemenü getestet). Scheint also irgendwie am Audiochip zu liegen oder sonstwas. Hab auch schon die SIM-Karte und die Speicherkarte entfernt, bringt aber rein gar nix.
Also wenn das noch niemand gehabt hat, muss es wohl ein Defekt sein.
Wie gesagt, Firmwareupdate hab ich ja auch schonma gemacht, eben wegen dem Fehler. Hat aber nix gebracht. Vielleicht mach ichs gleich nochma, nur so zur Sicherheit.
So. Bin grad dabei es das zweite mal drüber zu bügeln. Mal sehen obs diesmal was bringt.
Edit:
Ne hat nix gebracht. Knacken is immernoch da, dafür hab ich jetzt wohl die Firmware fürs U1 drauf. Jetz kommt auch keine Melodie mehr beim Startbildschirm und im Sysmenü brauch ich die Menübefehle nur noch einmal antippen.
Wichtig ist, dass ein Fullflash durchgeführt wird. Also alle Daten auf dem Telefonspeicher sowie alle Einstellungen sollten zurückgesetzt sein anschließend.
Wie meinst du das? Wo musst du nur einmal antippen? Kann nicht sein - bei Symbian musst du immer im Menü 2 mal tippen, erst zum Auswählen, danach zum Bestätigen. Wahrscheinlich doch ein Hardwaredefekt. Gib das gute Stück mal beim SP ab.
LG Arena - Probleme und Lösungen Sammlung: Ich würde an dieser Stelle gerne einen Thread eröffnen, in dem zentriert Probleme und die dazu gehörigen Lösungen gesammelt werden können! Bitte...
Probleme beim telefonieren mit Sunrise!?: Hallo zusammen!
Hat jemand auch solche riiiiiesen Probleme mit telefonieren. Mein Anbieter Sunrise. Währendem telefonieren, hört der am anderen...
PC/ovi suite probleme: PC suit probleme
ich liebe mein n97 habe lang drauf gewartet und am ersten tag gleich eins bestellt als es erschien . aber leider hab ich arge...
Probleme mit OviStore: Hallo,
seit ungefähr 3 Tagen hab ich Probleme mit dem OviStore. Dauernd Probleme mit der Verbindung, sodass ich mehrmals einen Download starten...
S55: Probleme beim Ladevorgang!: Hallo USP´ler!
Ich habe ein etwas kompliziertes Problem mit meinem, erst kürzlich durch SIEMENS getauschtem, S55 (P.Date: 2004-11-24; SW-Version:...
sony ericsson satio modellbezeichnung
iphone 4 ohrlautsprecher geht nicht
iphone 4 ohrlautsprecher defekt
iphone defekt knackt beim telefonieren
iphone 4 lautsprecher aussetzer
sony ericsson u1i lautsprecher wechseln
iphone tonwiedergabe kaputt
Tonwiedergabe einschalten
tonwiedergabe störung
sony ericsson u1i menü fehlt
satiolautsprecher aktivieren
satio lautsprecher geht nicht
sony ericsson satio ton defekt
problem satio lautsprecher
iphone 4 ohrlautsprecher geht nicht beim telefonieren
iphone kaputt knacken telefonieren
satio funktioniert nicht auf lautsprecherboxen
sony ericsson satio u1 lautsprecher wechseln
kann mit meinen sony ericsson U1i nicht telefonieren
