Also ich fang mal mit ner beschreibung an mhh ich mache alles so wie es in der anleitung steht und wie ich es kenne von windows media geräten zum koppeln das heisst alles was so dazu nötigt ist das gerät wird auch erkannt mhh dann muss man ja bzw sollte ansonsten macht es das gerät ja mit den standart pw's selber ein kennwort für eine sichere verbindung eingeben welches laut anleitung 0000 ist das mache ich dann soweit und kriege dann die antwort das die verbindung halt fehlgeschlagen sei oder das pw falsch sei also probiere ich es halt nochmal ohne passwort was beim ersten versuch ja bei windows mobile 6.1 möglich sit wo er selber die bekannten pw's ausprobiert dann durch das abscannen fordert das headset von sennheiser vmx 100 das x1 auf zum verbinden und ich bestätige die anfrage das gerät in die liste hinzu zu fügen mit ja dann werde ich nochmals nach dem kennwort für die sichere verbindung gefragt worauf ich wieder 0000 eingebe was wiederum mit der fehlernachricht zurück gewiesen wird dann habe ich das headsetz an einem billigen v3 handy ausprobiert was auch ohne probleme geklappt hat also habe ich ein hard resett nach einem backup vom x1 durchgeführt und es erneut probiert wieder kein erfolg ab und zu kam es vor das obwohl ich diese fehlermeldung mit der fehlgeschlagenen verbindung bekam er das gerät zur liste hinzu gefügt hat aber das handy nur reagiert hat und das gerät auch nur gepairt hat in der kurzen zeit wo ich mit einer taste von dem vmx 100 einen befehl gesendet habe was ja nicht der sinn der sache ist aber dies funktionierte dann soweit und es geht auch ein gespräch mit hilfe des übernehmen befehls von dem headset zu übernehmen . sobald das x1 aber länger standby ist oder ich das headset kurz ausschalte bzw etwas länger funktioniert die verbindung garnicht mehr und jetz woltle ich fragen was ich noch tun kann ? denn den support anrufen geht ja über wochenende nicht und heute abend fahr ich auch eine 1 1/2 tägige reise wo ich das headset gut gebrauchen könnte.
ps: entschuldigen sie bitte die nicht vorhandene punkt und komma setzung habe diese aus eile ausser acht gelassen.
"zusätzlich würde es mir sehr helfen wenn mir jemand sagen könnte wie man ad2p aktivieren kann, falls es mit der funktion als bluetoothkopfhörer verwenden zusammen hängt diese kann ich niocht anklicken und naja anrufe werden auf das headset auch nicht automatisch weiter geleitet und es klingelt auch nicht im headset so wie es sollte" entschuldigt es hat sich grade für michz eraus gestellt das das headset diese funktion nicht unterstützt und es sehr überraschend für mich ist
