Originalansicht: Razer Phone 2 System UI Tuner freischalten und Einstellungen für die Benutzeroberfläche nutzen
Auch wenn das Razer Phone 2 eine recht saubere Android Oberfläche verwendet kann man hier mehr machen als der erste Blick vermuten lässt. Dies liegt daran, dass so manche Einstellung erst freigegeben werden muss. Wie man für erweiterte Einstellungen der Benutzeroberfläche des Razer Phone 2 des System UI Tuner aktivieren kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
Zieht die Statusleiste des Razer Phone 2 ein wenig herunter und dann seht Ihr dort nicht nur eine Leiste mit Toggles sondern auch das Zahnrad Icon mit dem Ihr von hier aus in die Einstellungen gelangen könnt. Drückt und haltet dieses Zahnrad Icon für ca. 5 Sekunden fest, denn dreht es sich und das Razer Phone 2 vibriert zur Bestätigung.
Ihr erhaltet nun unten im Screen die Mitteilung Herzlichen Glückwunsch! System UI Tuner wurde „Einstellungen“ hinzugefügt und könnt diesen neuen Eintrag System UI Tuner nun ganz unten im Menü für die Einstellungen finden und öffnen. Hier gibt es dann die Bereiche Statusleiste und Nicht stören, die man für den einen oder anderen Tipp, Trick und Tweak noch benötigen wird.
Meinung des Autors: So aktiviert Ihr den System UI Tuner des Razer Phone 2, vielleicht braucht Ihr ihn ja noch… ^^
