4.1 update problem
Diskutiere 4.1 update problem im iPhone 4 / 4S Forum Forum im Bereich Apple & iPhone Forum; so lag am laptop bei meinen kumpel hat alles geklappt läuft jetzt alles auf 4.1 gruss olli
Status
devil1210
21.02.2010
berlin
iphone 4 32 GB
gruss olli
Sehr schön, jetzt ist die Sache eindeutig.
Dein Rechner hat irgend ein Problem...nur welches?
Aus der Ferne ist das schwierig raus zu finden.
MfG
Gast22511
hallo..also am laptop wird es nicht liegen..wohl eher am betriebssystem..also..welches betriebssystem hast du auf deinem laptop...??..unter c:/programme/common files/apple....was für ordner hast du dort..??
man muss dem ganzen ja auf den grund gehen da man ja sonst keine lösung für sein prob an seinem läppi findet..gelle..hast du als du itunes deinstalliert hast einen neustart gemacht und danach unter systemsteuerung/programme und funktionen alles von apple gelöscht...?..erneuter neustart und dann itunes 10 installiert..?..
Die allgemeinere Formulierung, mein Laptop/ Rechner, passt schon.
Denn jetzt aus der Ferne zu sagen was da genau spinnt, schwierig, würd ich mal sagen.
Klar kann es am Os liegen...Aber die einzige Möglichkeit ist es nicht...
Reicht schon wenn die USB Anschlüsse nicht mit " voller Kraft" laufen, schlicht weil in den erweiterten Energieeinstellungen das so angegeben ist...
Könnt auch einfach ein störender Prozess im Hintergrund laufen...
Schaden in der Registry ist och möglich...
Und das sind längst nicht alle Möglichkeiten. Die Nummer aus der ferne lösen wird echt schwer.
MFG
Gast22511
@freddie..na deshalb frage ich ja nach...und ich glaube zu wissen das wenn man eine neue komponente per usb anschliesst...dann das os nach den treibern sucht und diese auch installiert und somit auch vernünftig angesteuert werden..denn wenn dieses beim iphone nicht so ware dann würde itunes auch kein iphone finden...und zum anderen..was hast du für ein os..??..kannst du deine usb ports prozentual laufen lassen..??..ich meine von der leistung her..??..ich nicht..kenne auch kein os wo man auswählen kann wie der usb port läuft..ich kenne da nur an oder aus..aber lasse mich auch eines besseren belehren...oder kann man die stromstärke von 500mA eindrosseln..??..lach...oder verstehe ich dich jetzt einfach nur falsch...;);)
Na logisch werden auch für's iPhone Treiber geladen, die scheinen aber nicht das Problem.
Das iPhone würd schlicht nicht im iTunes erscheinen.
Ich wollt eigentlich nur andeuten das es dermaßen viele. Ansätze in einem Os gibt, da stochern wir mehr als sinnvolle Tipps aus der Ferne geben zu können.
Mein OS?
Windows 7 Ultimate 64 bit, um janz jenau zu sein...;)
Und ja, hast mir falsch verstanden;)
Ich kann in den Tiefen der erweiterten Energieeinstellungen auch an den USB's drehen. Nicht in festen Werten, aber wann sie gedrosselt Strom ziehen schon. Da gehen beim updaten ja nicht ständig Daten durch, wenn iTunes gerade den Download prüft und bliblablup. Wenn in einer solchen Phase dann den USB runterdreht, Problem.
Dem TE würd ich fast schon raten sein OS frisch zu machen, aber da ich nicht weis ob Backup's vorhanden sind und ob der Aufwand nicht zu groß wird, naja ist so der letzte Weg eben.
MFG
Sent from my iPhone sing Tapatalk
Gast22511
sag mir mal wo in den untiefen von windows man einstellen kann das der usb port gedrosselt ströme fließen lässt..??...entweder ist der usb port ein oder aus...und wenn das eiphone am rechner hängt und der akku ist voll dann schaltet das handy die stromzufuhr zum akku ab..aber es liegen immer noch diese 500mA an..gelle...und irgendwo muss man bei seinem problem ja anfangen...und da fängt man beim os an..dann geht man zu der dateistrucktur...und wenn dort alles okese ist dann lunzt man weiter..hihi...wenn mein auto nicht mehr anspringt dann gehe ich ja auch erstmal an die batterie...und überprüfe ob die noch saft hat...oder wie machst du das..erst kofferaum auf und guckst dann ob das reserve rad noch da ist..??...lach...:D;)
Erzähl mir bitte nix von Methodik.
Glaub es oder lass es, bei W7 kann über die Energieoptionen das Verhalten der USB gesteuert werden.
Warum hilft es zB bei einem PC die hinteren Ports zu nutzen wenn Probleme beim synchronisieren auftreten?! Weil eben das Verhalten von USB Ports nicht immer das gleich ist.
Bevor das hier ne offtopic Diskussion zwischen uns zwei beiden wird.
Das nächste Wort hat der TE!
Der Mod hat gesprochen!
Cadrim
Cadrim
27.06.2010
Castrop - Rauxel
iPhone Xs Max 256GB
Win 10 64bit
Falsch, Strom [A= Ampere] liegt nicht an sondern fließt. Alles was anliegt ist die Spannung [V = Volt]. Es liegen also an einem USB, in der Regel, ca 5 Volt an.
(Kann sich bei Parallelschaltung mehrer USB anschlüssen mit verbrauchern verringen). Kein Verbaucher kein Strom der fließt.
Gast22511
ein dank in die nachbarschaft...:smoke:..und lieben dank für die aufklärung...
Cadrim
Cadrim
27.06.2010
Castrop - Rauxel
iPhone Xs Max 256GB
Win 10 64bit
?? in einem Feld um den Draht?? Du meinst jetzt doch nicht das elektrische Magnetfeld
das entsteht wenn Strom "durch" den Draht fließt?
Also ganz unter uns, der Strom fließt tatsächlich durch den Draht, ansonsten würde man
immer, wenn man sich einen Kabel nähert, eine gewischt bekommen. Passiert aber erst
wenn man es berührt.
noch genauer : Ein elektrischer Strom hat die Stromstärke 1 A, wenn pro Sekunde 6,24150948 · 1018 Ladungsträger (mit einer Elementarladung) durch den Leiterquerschnitt fließen.
Quelle : http://de.wikipedia.org/wiki/Stromstärke
#28 Nächstes Wort hat der TE, wie könnt der Mod das wohl meinen?
#30 Beitrag editiert durch Mod, warum? Siehe #28, und keine OffTopic Diskussion hier...
Da das nicht klappt, closed. Das Problem des TE war übrigens gelöst.
Status
4.1 update problem
4.1 update problem - Ähnliche Themen
  • Problem bei Update...
    Problem bei Update...: Moin, nutze eine MBA (13" Anfang 2014) mit der Beta Version 10.15 (10A501i). Nun wollte ich das Update machen und da sagt mir mein MBA das zu...
  • Update 9.1.0.300 problem
    Update 9.1.0.300 problem: Folgendes Problem: über hicare wurde mir das genannte Update angezeigt. Ich wurde zu den Einstellungen weitergeleitet. Dort konnte ich das 4,04GB...
  • Google Pixel 2 nach Update sehr langsam und wird unnormal heiß - so kann das Problem behoben werden
    Google Pixel 2 nach Update sehr langsam und wird unnormal heiß - so kann das Problem behoben werden: Falls es beim Google Pixel 2 nach einem Firmware-Update zu Problemen kommt und das Smartphone plötzlich sehr langsam ist oder im normalen Betrieb...
  • Update Problem - Vodafone WiFi Calling
    Update Problem - Vodafone WiFi Calling: Hallo, ich habe seit gestern und dem neuen Update ein kleines Problem. Ständig ist links oben ein Hörer Symbol mit wie es aussieht einem WLAN...
    iphone softwareaktualisierungsserver
    iphone update 4.1 probleme
    softwareaktualisierungsserver kann nicht kontaktiert werden
    softwareaktualisierungsserver iphone
    , softwareaktualisierungsserver nicht kontaktiert, softwareaktualisierungsserver nicht verfügbar, iphone update probleme 4.1, iphone softwareaktualisierungsserver nicht verfügbar, update iphone 4.1 probleme, softwareaktualisierungsserver konnte nicht kontaktiert werden, der server für iphone-software-updates konnte nicht kontaktiert werden, iphone-softwareaktualisierungsserver, f, iphone 4.1 update probleme, probleme update iphone 4.1, iphone 4.1 probleme, iphone update auf 4.1 geht nicht, iphone software 4.1 probleme, der server für iphone software updates konnte nicht kontaktiert werden, iphone update 4.1 geht nicht, http://www.usp-forum.de/iphone-4-forum/58555-4-1-update-problem.html, softwareaktualisierungsserver nicht kontaktiert werden konnte, server für iphone-software-updates konnte nicht kontaktiert werden, iphone 4 fehler 3014, 4.1 update fehler iphone
