Amazon Fire TV Stick auf Werkseinstellungen setzen einfach erklärt
Diskutiere Amazon Fire TV Stick auf Werkseinstellungen setzen einfach erklärt im Amazon Forum Forum im Bereich Sonstige Forum; Es kann viele Gründe geben, warum ein Fire TV Stick oder dessen großer Bruder Fire TV in den Werkszustand zurückversetzt werden muss. Dazu können...
Es kann viele Gründe geben, warum ein Fire TV Stick oder dessen großer Bruder Fire TV in den Werkszustand zurückversetzt werden muss. Dazu können unter anderem Netzwerkprobleme, unrettbar veränderte Einstellungen, problembehaftete Apps per Sideload oder ein Besitzerwechsel gehören . Bei beiden Geräten ist die Rücksetzung aber relativ schnell und einfach erledigt
Sollte es beispielsweise zu dauerhaften Schwierigkeiten beim Streaming kommen, ist es schlimmstenfalls notwendig, die Amazon-Hardware vollständig in den Auslieferungszustand zu setzen. Mit der Fernbedienung sind dazu folgende Schritte an beiden Geräten notwendig:
  1. Steuertaste (Kreistaste) nach rechts drücken, bis sich ein Eintrag in der linken Menüleiste gelb färbt
  2. Ganz nach unten zu "Einstellungen" gehen und durch Druck auf die Fläche im Kreis aufrufen
  3. Nach rechts zu "System" gehen und durch Druck auf die Fläche im Kreis aufrufen
  4. Ganz nach unten zu "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" gehen und durch Druck auf die Fläche im Kreis aufrufen
  5. Im jetzt sichtbaren Fenster nach rechts auf "Zurücksetzen" gehen und durch Druck auf die Fläche im Kreis aufrufen
Nun werden sowohl der von uns mehrfach getestete Fire TV Stick als auch das größere Fire TV in den Auslieferungszustand gebracht. Allerdings ist das über eine weitere, und sogar noch einfachere Weg möglich. Auch dazu wird wieder die Fernbedienung der beiden Geräte benötigt, mit der folgendes zu tun ist:
  1. Gleichzeitig oder kurz nacheinander Steuertaste (Kreistaste) nach rechts und Zurück-Taste drücken
  2. Für mindestens 10 Sekunden gedrückt halten, bis neues Fenster erscheint
  3. Im neuen Fenster "Auf Werkseinstellungen zurücksetzen" nach links gehen und mit "OK" bestätigen
  4. Alternativ 20 Sekunden warten, bis der Countdown beendet ist und die Rücksetzung automatisch erfolgt
Danach sind selbstverständlich alle persönlichen Daten inklusive der Kopplung mit dem Amazon-Konto, den Zugangsdaten für WLAN sowie die installierten Apps restlos entfernt. Auch veränderte Einstellungen bei Bild und Ton müssen neu eingerichtet werden. Zusätzliche nützliche Tastenkombinationen lassen in diesem Ratgeber finden.
Meinung des Autors: Die vollständige Rücksetzung auf Werkseinstellungen ist bei manchen Geräten eine kleine Wissenschaft, für die komplizierte Bedienschritte oder "geheime" Tastenkombinationen notwendig sind. Bei Fire TV Stick und Fire TV von Amazon ist so etwas netterweise nicht notwendig.
Amazon Fire TV Stick auf Werkseinstellungen setzen einfach erklärt - Ähnliche Themen
Tasten der neuen Fire TV Fernbedienung neu belegen mit Remapper - So ändert man die Belegung: Amazon bringt nicht nur neue Fire TV Sticks auf den Markt, sondern hat nun auch eine neue Version der Fernbedienung veröffentlicht. So mancher...
Amazon Fire TV auf Werkseinstellungen zurücksetzen - So funktioniert der Fire TV Reset ganz leicht!: Nicht nur durch günstige Black Friday Angebote finden die Fire TV Sticks zu vielen Nutzern, denn für viele ist hier das Verhältnis von Preis und...
Amazon Fire TV mit Echo (Dot) koppeln und so Fire TV mit Echo per Sprache bedienen - So geht’s!: Den neuen Fire TV Cube z.B. kann man auch mit Sprachbefehlen ohne die Fernbedienung recht gut bedienen. Über die Sprachfernbedienung geht dies an...
Amazon Fire TV Box 2. Generation oder Amazon Fire TV Cube 2019 - Lohnt sich ein Wechsel endlich?: Viele Fire TV Nutzer halten aus verschiedenen Gründen an der Box der zweiten Generation fest, denn trotz Ihres Alters hat sie einige Vorteile wie...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Werkseinstellungen zurücksetzen - So klappt der Factory Reset!: Das Zurücksetzen des Smartphones will man oft gerne vermeiden, in manchen Fällen kann es aber durchaus Sinn machen, zum Beispiel wenn das Gerät...
