*Anleitung* - Blaue Netz und Akku Icons bei EF81/SXG75
Diskutiere *Anleitung* - Blaue Netz und Akku Icons bei EF81/SXG75 im BenQ-Siemens Forum Forum im Bereich Sonstige Forum; Und damit es nicht langweilig wird, hab ich hier mal schöne blaue Netz- und Akku Icons fürs SXG75 gebaut. Gefällt mir bei "helleren" Themes...
djmk7000
Und damit es nicht langweilig wird, hab ich hier mal schöne blaue Netz- und Akku Icons fürs SXG75 gebaut. Gefällt mir bei "helleren" Themes wesentlich besser als das Gelb...
Ausserdem hab ich jetzt bei aktiven GSM-Netz auch das "GSM" in das Netz Icon eingebaut...
(Eine Prozentanzeige in dem Akkuicon gefiehl mir nich! *g*)
Hier die kleine Anleitung:
  1. Geänderte .bar Datei downloaden
    EDIT: Aktuelle Links unten!!
  2. Runtergeladene Datei entpacken.
  3. Handy mit dem USB-Kabel verbinden
    • BITPIM starten.
    • Dateisystem einlesen lassen.
  4. In den Ordner /brew/mod/qwidgets/res/common wechseln!
    • "qwidgets_res.bar" sichern!
    • "qwidgets_res.bar" löschen.
  5. Rechte Maustaste, Add, die entpackte .bar Datei wählen.
  6. USB-Verbindung trennen!
  7. Handy MUSS neugestartet werden!
  8. Glücklich sein
Ich übernehme keine Haftung für die Funktion der Datei. Also denkt immer dran. Es geschieht auf eigene Gefahr!
Update: 30.05.2006
Code:
1. Icons fürs Aussendisplay des EF81 erstellt.
2. Icon für Profil Allgemein, duch ein blaues Dreieck ersetzt!
Edit 2007: Die Icons sind nicht mehr für die öffentlichkeit zugänglich!
Mario Plötner
Mario Plötner
Spitzenmäßig... macht sich mit den EF Icons auch besser
F
formel1
Benq- Siemens E 71
v41
Win XP + Linux + Windows Vista
Sieht gut aus....werde es gleich mal auf dem EF 81 ausprobieren. Wäre schon wenn du auch noch was in schwarz machst und uns vielleicht eine Datei zur Verfügung wo man diese doofe GPRS Zeichen und diesen Kopf für das Profil wegbekommt !!!
:banane:
Gruss
Volker
Mario Plötner
Mario Plötner
hm wenn man für beide einfach was transparentes setzen würde müsste es funktionieren. setze mich heute abend mal ran wenn djmk nicht schneller ist.
F
formel1
Benq- Siemens E 71
v41
Danke !!!!
:thumbs:
Gruss
Volker
djmk7000
Ich glaube nicht, das die Datei auf dem EF81 funktioniert!! Aufgrund anderer Inhalte. (Wir hatten nämlich versucht die 3 Dateien vom EF81 vom Menu aufs SXG zu kopieren, das hat NICHT funktioniert!)
@Mario: Ja, man kann einfach ein transparentes .BMP erstellen und als diese Icons setzten. Ich hatte das bei mir auch schon probiert, allerdings gefällt es mir 1. mit Icons besser, und 2. ist das Symbol ja trotzdem in dem Sinne noch da, so das halt eben die anderen Icons nicht zentrtiert oben in der Leiste auftauchen. Sonndern halt immer verschoben...
Ich kann da leider nichts erstellen, weil ich kein EF81 habe, weil ich nicht weiß ob die Datei vom SXG funktioniert. Das müsste entweder jemand mit einem EF81 machen, oder mir die o.g. Datei vom EF81 zukommen lassen!
F
formel1
Benq- Siemens E 71
v41
Sie funktioniert...habe jetzt auch eine blaue Netzanzeige...kann dir ja meine Datei vom EF 81 schicken...wäre nett wenn du mir eine schwarze Anzeige machen könntest...Akku und Netz !!!-----Geht mir ja auch nur um das GPRS Zeichen !!!
Du hast Post !!!
Gruss
Volker
Poersel
Wurzelsepp
nähe Erding
S75
WinXP Prof. SP2
so, ich hab was verbockt.
kann mir jemand vom SXG75 SW12 folgende files zukommen lassen?
File: mystuffcommon.bar
File: common_media.bar
bitte per PN melden
Mario Plötner
Mario Plötner
@djmk
ja das GPRS lass ich persönlich auch drin... aber der Kopf beim Allgemeinen stört mich dann doch
Edit: @Poersel: du hast Post
Mario Plötner
Mario Plötner
hm und wenn man den String einfach löscht? mal testen
Edit: das gleiche. Zeichen ist weg bleibt aber als leerer Platz
djmk7000
Jo, wenn der String gelöscht ist, dann kann das Handy den halt nicht laden, wie Du ja gesehen hast. Da ich aber lieber Dateien ohne Fehler habe, setze transparente Bilder!
H
heino2000
K800i
R1CF0001
funktionieren die blauen Icons auch mit dem EF81 - Außen- und Innendisplay?
Gruß Uwe
katermuc
Oslo
EF81
Win XP
heino2000 schrieb:
Gruß Uwe
Habe djmk7000's statusbalken auf den EF81 und funktioniert wunderbar. Allerdings nur auf dem Innendiplay. Fuers Aussendisplay gibts eine eigene datei die wohl auch geaendert werden muss...
djmk7000
Sind denn auf dem Aussendisplay die "alten" Icons noch vorhanden? Oder werden dort beim EF81 gar keine angezeigt?
Sollte das der Fall sein, dann stehen die zusätzlichen Informationen für das Aussendisplay in der gleichen Datei.
Werden diese angezeigt, gibt es eine extra Datei!
katermuc
Oslo
EF81
Win XP
Die aussen sind weiterhin gelb, es gibt eine eigene datei namens qwidgets_res_ext.bar
H
heino2000
K800i
R1CF0001
SUPER!!:thumbs:
Blaue Netz- und Akkuanzeige sehen SUPER auf dem EF81 aus. Merci:banane:
Wenn es nun noch jemand für das Außendisplay hin bekommt, wäre es auch SUPER!
Und ein anderes Symbol dür das Allgemein-Symbol (Kopf) wäre auch nicht schlecht.
Hoffentlich sind das zu viele Wünsche auf einmal.
djmk7000
Also aussen blau mache ich morgen... nach dem style wie meine für innen auch sind.. OK? :)
Mit dem Kopf muss ich mal sehen... was willst denn haben?!
H
heino2000
K800i
R1CF0001
Supiie.
Ja, was für den Kopf?
A für Allgemein zu blöd!
Blaues Dreieck oder blauer Kreis!
Vielleicht hat auch der Mario noch eine Idee!
Gruß Uwe.
djmk7000
Also ich hab dann auch mal die Icons auf dem Aussendisplay fürs EF81 in meiner blauen Farbe gemacht.
Desweitern hab ich den "Kopf" den viele so sehr möge, durch ein schönes stylisches Dreieck ersetzt... :thumbs: Also mir gefällt es so echt super!
(Auch die Datei fürs SXG hab ich aktualisiert!)
Edit 2007: Dateien sind nicht mehr für die Öffentlichkeit gedacht!
Ich hoffe euch gefällt es so! Ich muss sagen, das Dreieck hat was... :D
(Wie es geht, muss ich ja nicht mehr erwähnen! *g*)
F
formel1
Benq- Siemens E 71
v41
Schön wäre das ganze noch in schwarz und das GPRS Zeichen weg !!!
Wärst du so gut ???
Gruss
Volker
symbole ef 81 gsm netz symbol
ef81 icons
*Anleitung* - Blaue Netz und Akku Icons bei EF81/SXG75 - Ähnliche Themen
  • Samsung Galaxy S8 Akku selber tauschen - Anleitungen und Erfahrungen?
    Samsung Galaxy S8 Akku selber tauschen - Anleitungen und Erfahrungen?: Hat hier vielleicht jemand schon mal selbst den Akku für das S8 getauscht und hat eine gute Anleitung parat, wahlweise per Webseite oder Video...
  • Samsung Galaxy Tab S5e T72x flashen [Anleitung]
  • Samsung Galaxy A10 A105F flashen [Anleitung]
  • Samsung Galaxy A20e A202F flashen [Anleitung]
  • Samsung Galaxy A80 A805F flashen [Anleitung]
