[Anleitung] Custom Firmware mit Sn0wbreeze erstellen und einspielen
Diskutiere [Anleitung] Custom Firmware mit Sn0wbreeze erstellen und einspielen im Apple FAQ & Anleitungen Forum im Bereich Apple & iPhone Forum; Diese Anleitung behandelt das erstellen und einspielen einer, mit Sn0wbreeze erstellten, Custom Firmware Voraussetzungen: * Windows XP, Vista, 7...
BurnMaster77
BurnMaster77
Gesperrt
27.07.2009
Telekom (MobilCom)
4.0.3 XWLPD Pure ICS ROM v7.4
Win7 Ultimate x64
Voraussetzungen:
* Windows XP, Vista, 7 (32 or 64 bit)
* .NET Framework 3.5
Es werden alle FW Versionen ab 3.1.X unterstützt. AUCH 4.1.
Folgende Geräte werden unterstützt:
* iPhone 2G
* iPhone 3G
* iPhone 3GS (abhängig welche SHSH Files gesichert sind)
* iPod Touch 1G
* iPod Touch 2G
* iPod Touch 3G - nur mit FW 3.1.2
Das iPhone 4 wird NICHT unterstützt
Wichtige Info für alle iPhone 3GS Besitzer:
Alter Bootrom:
Damit man eine Custom Firmware auf das 3GS aufspielen kann, benötigt man eine Firmware 3.1.X oder gesicherte SHSH Files 3.1.x.
Die FW 3.1.X muss entweder mit einem Redsn0w Jailbreak oder Blackra1n Jailbreak versehen worden sein. Sollte der Jailbreak mit Spirit ausgeführt worden sein, benötigt man in Cydia zusätzlich noch Spirit2Pwn aus der Quelle "http://repo.woowiz.net". Besitzt das iPhone bereits eine aufgespielte CFW, kann die neu erstelle CFW im Recovery Modus aufgespielt werden.
Neuer Bootrom:
Bei dem neuen Bootrom ist eine CFW unter sehr kompliziertem Weg möglich. Vorraussetzung dafür ist eine bereits aufgespielte FW 3.1.2 bzw. nur mit gesicherte 3.1.2 SHSH Files.
Diese modifizierte CFW ist leider nur tethered. Bedeutet, es muss nach jedem Neustart des iPhones erneut ibooty ausgeführt werden.
CFW erstellen:
  • Sn0wbreeze und die entsprechende Firmware downloaden
  • sn0wbreeze starten.
  • Im Programm auf "OK" klicken und den Pfeil unten rechts. Im nächsten Screen wieder auf den Pfeil.
  • Den Expert Modus wählen, danach Pfeil unten rechts
  • Auf "Browse" klicken und anschließend die zum Gerät passende (bereits runtergeladene) Firmware auswählen.
  • Wenn der Check der Firmware erledigt ist, erscheint folgender Screen. (Mit Klick auf den Pfeil unten rechts bestätigen)
  • Nun "General" auswählen und bestätige nmit dem Pfeil unten rechts. Alle weiteren Kategorien werden anschließend automatisch durchgegangen.
  • Optionen
- iPhone aktivieren
- NOR (man kann das Bootlogo ändern, ohne das etwas auf dem iPhone gelöscht wird, anscheinend geht bei Anwahl der Aktivierungs Modus nicht mehr.)
- ein sn0wbreeze App auf dem iPhone
  • Unlock-Optionen
- Blacksn0w (3G/3GS)
- Bootneuter (2G)
- wenn du keinen Unlock wünscht, direkt auf den Pfeil klicken
  • Cydia und/oder Rock
Da ja Rock von Cydia "geschluckt" wurde, empfiehlt es sich nur Cydia zu installieren
  • im nächsten Screen kann man Packages zur CFW hinzufügen
  • Bootlogo
- Häkchen entfernen wenn man eigene Bootlogos nutzen möchte.
- nur PNG´s erlaubt mit max Größe von 320*480
- max 100kb/logo
- muß min ein transparentes Pixel besitzen
  • Man ist zurück im Hauptmenü. Nun "Build ISPW" wählen und mit dem Pfeil unten rechts bestätigen.
  • Im anschließenden Screen mit "Start" bestätigen.
  • Warten
  • CFW fertig. Hat dein Gerät bereits einen Jailbreak?
  • Nein?! ...
der DFU Modus wird erklärt und wie du die CFW aufspielst.
  • Ja?! ...
aufspielen der CFW über iTunes durch Shift + Wiederherstellen
Aufspielen der erstellten CFW:
iPhone 3G
Keine besonderen Voraussetzungen. Eine reguläre 4.1 darf noch nie eingespielt gewesen sein.
iPhone 3GS
Alter Bootrom:
Damit wir eine Custom Firmware auf das 3GS aufspielen können, benötigen wir eine Firmware 3.1.X oder gesicherte SHSH Files 3.1.x.
Die FW 3.1.X muss entweder mit einem Redsn0w Jailbreak oder Blackra1n Jailbreak versehen worden sein. Sollte der Jailbreak mit Spirit ausgeführt worden sein, benötigt man zusätzlich noch Spirit2Pwn Klick. Besitzt das iPhone bereits eine aufgespielte CFW, kann die neu erstelle CFW im Recovery Modus aufgespielt werden.
Neuer Bootrom:
Diese modifizierte CFW ist leider nur tethered. Bedeutet, ihr müsst nach jeden Neustart vom iPhone erneut ibooty ausführen. iH8sn0w hat eine Anleitung dazu veröffentlicht Klick
Vorgehensweise:
Vor dem Start ist es ratsam, über iTunes ein Backup des iPhones anzulegen. Dazu einfach auf Synchronisieren gehen oder nach einem Rechtsklick auf das iPhonesymbol "sichern".
Das iPhone direkt (ohne Verlängerung, USB- Hub oder ähnlichem) an den hinteren USB- Port des Rechners anschliessen. Danach das Gerät in den DFU Mode versetzen.
Jetzt sollte iTunes ein iPhone im Wartungsmodus erkennen. Nun per "SHIFT+Wiederherstellen" den Speicherort der Custom- Firmware auswählen. Danach wird die Firmware wie gewohnt aufgespielt und das iPhone steht nach dem Neustart mit der gewählten Firmware incl. Cydia zur Verfügung.
Da iTunes das Aufspielen jedoch ab und an mit diversen Fehlermeldungen unterbindet kann es sein, das der Vorgang etwas abgeändert werden muss
Wenn das aufspielen bei nicht funktioniert solltet der Name der Custom- Firmware in den einer regulären iPhone- Firmware abändern, zB in iPhone1,2_3.0.1_7A400_Restore (es bietet sich an, diesen Namen gleich per Copy&Paste in den Firmwarenamen zu übernehmen).
Des weiteren kann man versuchen, die Firmware statt im DFU- Modus im Restore- Modus einzufügen. Dazu das iPhone an den PC anschließen (auch hier direkt an den hinteren Port des Rechners), dann Home und Powertaste so lange gedrückt halten bis das iPhone neustartet und der Apfel erscheint, dann den oberen Knopf loslassen. Das iPhone sollte nun das iTunes Symbol mit Stecker zeigen -> Restore mode.
Es soll auch helfen, das iPhone ohne DFU- oder Restoremodus in die Wiederherstellung zu schicken (das drücken der Shift- Taste dabei nicht vergessen).
Außerdem gibt es auch noch iREB, welches die 16xx Fehler lösen soll.
Sollte auch dies nicht helfen solltet ihr das ganze mal an einem anderen Rechner versuchen, das wirkt manchmal Wunder.
!!! Viel Spass mit der Anleitung !!!
Für Schäden und Defekte übernehme ich keine Haftung
[Anleitung] Custom Firmware mit Sn0wbreeze erstellen und einspielen - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy S3 i9300 Custom Rom: Resurrection Remix Android Marshmallow 6.0.1: Für das Galaxy S3 gab es von Samsung ja leider keine lange Unterstützung für aktuellere Android Versionen. Die letzte deutsche Firmware mit...
[Anleitung] Custom Firmware mit redsn0w erstellen und aufspielen: Custom Firmware mit redsn0w erstellen und aufspielen iOS 4.1 - iOS 5.1.1 !!!!! Weder das USP-Forum noch ich übernehmen eine Haftung für...
[Anleitung] Flashen und Debranding bei Nokia Lumia Smartphones: Dies ist eine Anleitung zum flashen und debranden von Nokia Lumia Smartphones. Das Programm Windows Phone Image Designer kann im Prinzip alle...
3GS Jailbreak - Richtige Vorgehensweise ?: Hallo zusammen. Ich habe vor ein Iphone 3GS zu jailbreaken. Das Gerät enthält das neue Bootrom und wurde bereits auf IOS 4.1 gejailbreaked. Das...
mit sn0wbreeze eine aktivierte costumfirmware aufspielen iphone 4s
anleitung ibooty iphone
cfw im recovery mode eingespielt
kann man eine cfw mit blackrain jailbreaken
, defekter bootrom, deutsche anleitung für 25pp china, iphone 2g aktivierte cfw, custom firmware mit sn0wbreeze erstellen und einspielen anleitung, 25pp für iphone 2g
