[Anleitung] Huawei P9 Lite mit TWRP und Root versehen
Diskutiere [Anleitung] Huawei P9 Lite mit TWRP und Root versehen im Huawei P9 Lite Root / Flash / Hack Forum im Bereich Huawei P9 Lite Forum; Hier zeigen wie euch, wie man das Huawei P9 Lite mit dem Custom Recovery TWRP versieht und wie es gerootet wird. Diese Anleitung wurde zum...
Diese Anleitung wurde zum Zeitpunkt der Firmware Version 160, also mit Android 6.0.1 erstellt. Ob diese Anleitung auch noch bei zukünftigen Updates, insbesondere Android Nougat, Bestand haben wird, kann aktuell nicht gesagt werden.
Bitte beachtet die Hinweise unten nach der Anleitung!
Um das Huawei P9 Lite mit TWRP zu versehen oder es zu rooten muss der Bootloader geöffnet sein, welcher von Werk aus geschlossen ist. Wie man den Bootloader öffnet, haben wir in diesem Thread beschrieben.
Nachdem man den Bootloader geöffnet hat, laden wir uns zuerst diese Datei herunter: Meticulus Development: TWRP for Huawei P9 Lite (immer die aktuelle Version)
Entpackt die Datei, am besten in den adb Ordner, den ihr für den Unlock des Bootloaders angelegt hattet. Oder verschiebt zumindest die entpackte Datei „recovery.img“ in diesen Ordner, denn dann habt ihr es leichter beim Installieren.
Öffnet nun ein Command Fenster aus dem adb Ordner heraus. Wie das geht, haben wir ja bereits hier beschrieben.
Schaltet jetzt das P9 Lite aus und zieht das USB Kabel ab. Es ist recht einfach, das P9 Lite in den Fastboot Modus zu bekommen. Haltet einfach die Vol Down Taste (Lautstärke leiser) fest und steckt dabei das USB Kabel an. Nun sollte das P9 Lite im Download Modus starten.
Im Command Fenster gebt als erstes den Befehl fastboot devices ein. Hier sollte euer P9 Lite nun erkannt werden.
Nun gebt den Befehl fastboot flash recovery recovery.img ein. Hierdurch wird das TWRP Recovery auf das Handy geflasht.
Nun noch den Befehl fastboot reboot eintippen und das P9 Lite startet neu. Und so sollte das Command Fenster nach erfolgtem Flash aussehen:
Sofern ihr die Entwickleroptionen mit OEM-Entsperrung aktivieren und USB-Debugging freigeschaltet hattet, könnte ihr im Command Fenster gleich den Befehl adb reboot recovery eintippen um das P9 Lite in das TWRP Recovery zu starten.
Hier ändert die Sprache zuerst auf Deutsch und erlaubt dann die „Veränderungen zulassen“ (die Pfeiltasten von links nach rechts bewegen).
Anschließend auf den Punkt „Erweitert“, „Extras“ und „SuperSU“. Dann unten bestätigen „Flash SuperSU?“. Damit wird Root auf das P9 Lite gebracht.
Im letzten Schritt noch „System neu starten“ wählen.
Nun habt ihr euer P9 Lite mit TWRP und Root versehen.
Die App SuperSU findet ihr nun in der App Liste.
Um ins TWRP Recovery zu booten, hält man bei ausgeschaltem Handy die Tasten Vol up (Lautstärke hoch) und die Power Taste zusammen fest, bis TWRP erscheint.
Hier solltet ihr auch sofort unter „Sichern“ ein Full Backup anlegen (also alles anhaken). So habt ihr immer die Möglichkeit, das System direkt zu diesem Zeitpunkt wiederherzustellen.
Hinweise:
1. Jede Veränderung am Gerät (z. B. rooten oder flashen) beinhaltet immer ein gewisses Risiko. Es kann passieren (sei es durch Stromausfall, unbeabsichtiges ziehen des USB Kabels etc.), das man das Handy brickt (also unbrauchbar macht). Wer das Risiko eingeht, handelt also auf eigene Gefahr.
2. Durch das Rooten des Huawei P9 Lite ist es nicht mehr möglich, Firmware Updates per OTA Diese Updates müssen dann per Hand geflasht werden. Wie dies gemacht wird, werden wir ggfs. später in einer eigenen Anleitung angeben.
Besucht den Autor bei Google+
[Anleitung] Huawei P9 Lite mit TWRP und Root versehen - Ähnliche Themen
  • [Anleitung] Huawei P9 Lite neue Firmware suchen und installieren
    [Anleitung] Huawei P9 Lite neue Firmware suchen und installieren: Immer wieder liest man davon, das bei anderen schon eine neue Firmware verfügbar ist, während man selber noch darauf wartet. Oder aber man möchte...
  • [Anleitung] Huawei P9 Lite flashen
    [Anleitung] Huawei P9 Lite flashen: Um ein Huawei P9 Lite mit einer Original Huawei Firmware zu flashen, braucht man nicht allzuviel Wissen. Aber warum neu flashen? Die Gründe können...
  • [Anleitung] Huawei P9 Lite Bootloader öffnen
    [Anleitung] Huawei P9 Lite Bootloader öffnen: Der Bootloader beim P9 Lite ist von Werk aus geschlossen. Sofern man sein P9 Lite rooten, es mit einem Custom Recovery wie TWRP versehen oder gar...
  • [Anleitung] Huawei Mate 10 Pro Bootloader schließen
    p9 lite root
    Huawei P9 lite rooten
    root huawei p9 lite
    p9 lite rooten
    , huawei p9 lite root, p9 lite twrp, huawei p9 lite rooten ohne pc, huawei p9 root, huawei p9 rooten deutsch, huawei p9 lite twrp, huawei p9 lite root ohne pc, twrp huawei p9 lite, huawei p9 lite root anleitung, vns-l31 twrp anleitung, twrp p9 lite, huawei p9 lite twrp recovery, p9 twrp, ist das p10 lite gerootet, huawei p9 lite entsperren und rooten, p9 c370 auf c380 root, huawei p9 lite recovery twrp, huwai p9 Lite root, p9 lite twrp ota update, rooten huawei p9 lite, https:www.usp-forum.dehuawei-p9-lite-root-flash-hack126758-anleitung-huawei-p9-lite-twrp-root-versehen.html
