Anschluß i8910 an TV und PC via DLNA und Kabel
Diskutiere Anschluß i8910 an TV und PC via DLNA und Kabel im Samsung i8910 Omnia HD Forum Forum im Bereich Samsung Symbian Forum; Hallo zusammen. Ich habe jetzt längere Zeit gesucht und getestet und konnte bis jetzt kaum Informationen zu diesem Thema finden. Daher will ich...
B
Bogeyof
learning_by_doing
15.07.2009
Sammsung I8910 HD
eplus
Hallo zusammen. Ich habe jetzt längere Zeit gesucht und getestet und konnte bis jetzt kaum Informationen zu diesem Thema finden. Daher will ich hiermit auch mal etwas beitragen, möglicherweise kann es einigen helfen.
Zuerst zum "fehlenden" Anschluß des i8910 per Kabel an einen Fernseher. Es gibt ihn doch. Ich habe von meinem alten Nokia N95 noch ein Kabel gefunden, welches von Klinke 3,5 auf Cinch rot - weiß - gelb geht. Dieses wurde und wird auch beim i8910 an den Kopfhöreranschluß angesteckt und nach der Abfrage um was es sich handelt (Headset, TV-Anschluss usw.) erscheint prompt das Bild und der Ton funktioniert auch. Natürlich können darüber keine HD-Inhalte übertragen werden (ansehen funktioniert schon, aber halt in PAL-Auflösung), aber immerhin kann ich meine Bilder und Videos leicht am TV ansehen. Es funktioniert im Prinzip wie ein externer Monitor, d.h. das gesamte Bedienen des i8910 kann auf dem Bildschirm gespiegelt werden. So ein Kabel gibt es auch als Zubehör und damit schon mal ein erster Schritt.
Zum Thema DLNA. Eigentlich funktioniert es ganz gut, zum Beispiel auf dem PC (Windows, Linux, Apple) gibt es die Freeware (Open Source) XBMC, ein Media-Center, welches DLNA (in XBMC UPnP-Client und Server und Renderer) mit dem i8910 unterstützt. Hier ist es nach der Einrichtung problemlos möglich, sowohl von XBMC aus die freigegebenen Bilder, Musikstücke und Videos zu starten, wie auch (nach Aktivierung des UPnP-Renderers und Eintrag von XBMC als Standardplayer bei den Einstellungen von DLNA auf dem i8910) vom i8910 in Form eines Players die Auswahl der Musikstücke und Videos zu steuern. Mit der Steuerung von Bildern vom i8910 aus hatte ich keinen Erfolg, diese wurden nicht angezeigt. Bei Auswahl und Steuerung durch XMBC funktionieren alle Medien (Bilder, Musik, Videos).
Was muss man grob machen:
Beim i8910 zuerst eine WLAN-Verbindung haben und dann DLNA starten. Dort unter Einstellungen, die Inhalte freigeben und die Quellen konfigurieren. Danach sollte das i8910 bereits als Medienserver zu finden sein. Die PS3 kann es z.B. auch, hier funktionieren aber leider die Videos nicht, anscheinend kommt die PS3 nicht mit dem aktuellen Format .mp4 des i8910 zurecht. Musik aber kann z.B. mit der PS3 über DLNA abgespielt werden.
XBMC ist als Freeware erhältlich und muss unter Netzwerkeinstellungen im Bereich UPnP-Client konfiguriert werden. Nutzt ihr alles (UPnP-Client, -Server und Renderer), so kann XBMC auf dem i8910 gefunden und als Standardplayer genutzt werden, damit ist quasi die Fernbedienung von XBMC durch das i8910 möglich.
Na dann hoffentlich viel Testerfolg und auf eine rege Diskussion...
Marzl85
Marzl85
30.11.2008
Erzgebirge
Samsung Galaxy S I9300
4.1.1. Slim Bean
Lubuntu 12.04
Vielleicht gibt es keine Themen darüber, weil es anstandslos funktioniert? :D
B
Bogeyof
learning_by_doing
15.07.2009
Sammsung I8910 HD
eplus
Eigenartig, dass es mehrere Themen gab, welche versucht haben es z.B. mit dem Windows-Media-Player zu verbinden und die bisher ohne Antwort auf Lösung warten (weil es nicht geht). Und keiner konnte bisher eine Lösung für das Bedienen vom i8910 aus als Fernsteuerung für ein Media-Center beschrieben. Viele fragten bereits nach der Funktion "Standardplayer", aber es kam auch noch keine funktionierende Antwort. Aber wenn es alle außer mir schon hin bekommen hatten, dann Gratulation...
Ansonsten sind da noch ein paar offene Themen mit Leuten, die gerne auf Anleitung, wie es funktionieren soll, warten...
Marzl85
Marzl85
30.11.2008
Erzgebirge
4.1.1. Slim Bean
Lubuntu 12.04
Na gut, wer sich freiwillig mit Microsoft Software rumärgert, ist selber Schuld. ;)
B
bikepocket
04.07.2009
Samsung i8910
Hallo!
Habe das Programm erst auf mein Windows XP Computer installiert.Funktioniert
dort einwandfrei.Auf mein Notebbok mit Vista habe ich kein Erfolg.Das Handy
wird nicht gefunden.Woran kann das liegen?
Marzl85
Marzl85
30.11.2008
Erzgebirge
4.1.1. Slim Bean
Lubuntu 12.04
Die Firewall blockt es vielleicht.
B
bikepocket
04.07.2009
Samsung i8910
Hallo!
Funktioniert jetzt auf allen beiden Systemen.Lag an der Netzwerkeinstellungen.Habe bloß
kein Ton bei den Videos vom Samsung i8910 bei den Videos.Videos vom Computer gehen mit Ton.Bei längeren Videos habe ich Probleme mit der Wiedergabe ansich.
B
bikepocket
04.07.2009
Samsung i8910
Habe noch eine andere Frage zu dem Kabel.Habe ich gestern bestellt.Die meisten Filme
die ich speichere , wandele ich ins DIV-X HD Format um.Werden die über das VGA Kabel
auch in HD wieder ausgegeben an meinen Flachbildfernseher?
B
bikepocket
04.07.2009
Samsung i8910
Hallo!
Kabel habe ich jetzt.Funktioniert bloß nicht.Nachdem ich das Klinkenkabel einstecke , kommt keine Abfrage ob Headset , TV usw. Es kommt nur das Headset Symbol.In den TV Einstellungen habe ich Breitbild eingegeben.
Hat sich erledigt.Ursache gefunden.Wenn ich den Stecker ein wenig heraus ziehe , funktioniert es. Anscheidend gibt es unterschiedliche TV -Klinkenkabel.
Marzl85
Marzl85
30.11.2008
Erzgebirge
4.1.1. Slim Bean
Lubuntu 12.04
Ich benutze das originale Nokia TV Kabel (vom N85) und es funktioniert einwandfrei. Mit einem NoName Kabel gehts allerdings nicht.
kkongo
kkongo
Ex S-Mod - Nun Hiwi
30.06.2009
Lübeck
iP 5, BB Z10
alle
wtf..
ja
Geht auch mit
Belkin AV Cable for Ipod
J
JCSD
01.10.2009
Bei Hannover
Samsung i8910 HD
HX 2.0 FINAL
Windows XP SP 3
Ich hab es durch das XBMC Programm geschafft mein i8910 als Fernbedienung zu nutzen, dass heißt ich kann die freigegebenen Dateien und Ordner öffnen und abspielen lassen. Jedoch ist es mir nicht möglich von dem Computer auf das Handy zu zugreifen, was muss ich konkret tun?
th_k
30.11.2009
nokia 9300
t-mobil
i8910 als DLNA Fernseher Samsung 32" V7 Serie.
Fernseher findet i8910
Fernseher kann in die Ordnern gehen, die Dateien werden angezeigt
aber
weder die Bilder des i8910 werden angezeigt
noch die Movies lassen sich abspielen (ok Ruckeler, 45 Sec. Pause, Ruckler, ...
und an der Netzwerkverbindung kann es nicht liegen, denn HD 1920x1080 Filme vom Computer werden anstandlos abgespielt, sogar ueber WLAN (Samsung-Stick).
Das einzige was funktioniert ist das Abspielen der Musik am Fernseher, aber wer nicht gehoerlos ist, versucht nicht die Lautsprecher dieses Fernsehers zu nehmen (Die schlechten Lautsprecher die man sich vorstellen kann sind in diesem Samsung geraet, aber bei 2 cm Dicke auch kein Wunder)
Ich fuehle mich irgendwie, da ich beide Geraete zu diesem Zweck ja gekauft habe. Videos und Bilder vom Handy auf den Fernseher zu bringen. Ich weiss nicht was ich falsch mache, denn die Datenuebertragungsrate koennte 20x so hoch sein (im WLAN wie im Netz).
Warum die Aufnahmen vom i8910 so langsam zum Fernseher nur gesendet werden verstehe ich einfach nicht. Erst recht nicht, dass die Kamera-Aufnahmen nicht angezeigt werden koennen.
Hilfe gern willkommen, Samsung Support konnte mir keine Hilfe geben.
Tschuess
Thomas
PS. Mit dieser aktiven Beteiligung wollte ich mich gleich hier im Forum einfuehren. Bin allerdings weder Technik noch Handy-Freak, und werde mehr sporadisch vorbeischauen.
B
bikepocket
04.07.2009
Samsung i8910
Kann sein das es am Kabel liegt.Bei mir funktioniert alles einwandfrei.Hatte zwar erst ein Kabel, wo auch nichts genau ging.Ich mußte den Klinkenstecker etwas raus ziehen um eine Funktion zu erhalten.Dann hatte ich mir ein spezielles Kabel für das Samsung i8910 gekauft für 8,99€. Dann ging alles perfekt.
th_k
30.11.2009
nokia 9300
t-mobil
Danke fuer den Hinweis
aber Kabel ist sicher auszuschließen, da
a Fernseher ueber Wlan (org. Samsung wlan-stick).
b i8980 ueber Wlan
DLNA von i8910 wurde nur über Wlan getestet.
Netwerkuebertragung mit Wireshark aufgezeichnet, Filedownload auf das Handy ist mind. 10x schneller und DLNA upload bring noch nicht mal 1M/sec.
Koennte fuer Video relevant sein, aber erklaert nicht dass die Bilder nicht angezeigt werden. Spaetestens nach 3 sec. muesste da was zu sehen sein.
Dein Verdienst ist:
- Du hast mich erwischt, dass ich das falsche Topic benutzte (Entschuldigung)
- Du hast mich erst auf die Idee gebracht mit dem Mini-usb zu USB am Fernseher es mal zu testen.
Auf die einfachsten Ideen kommt man manchmal nicht ohne Hilfe.
Ich habe den Verdacht, dass das i8910 mit dem DLNA upload ueberfordert ist und bei den jpg irgend was anderes nicht stimmt.
Erst ab Mittwoch steht mir das i8910 wieder zur Verfuegung (Handy meiner Frau). Wenn es erfolgreich ist, teile ich es mit.
Vielen Dank!
Tschuess
Thomas
B
bikepocket
04.07.2009
Samsung i8910
Hallo!
Dann habe ich das falsch verstanden.Über Wlan habe ich bei der Videoübertragung auch ruckeln.Verwende das kostenlose Programm XDMC .Bilder werden angezeigt.Dafür muß die Freigabe aktiviert sein.
th_k
30.11.2009
nokia 9300
t-mobil
Freigabe ist ueberall aktiviert. Das Ruckeln ist geschmeichelt. 1 Bild nach 30-60 sec ein weiteres, noch nicht mal die Demo-Filme bringen es unter 20 Sek. Bildstillstand und ewig kreisendes Ladezeichen am Bildschirm.
Ich aergere mich, dass ich nicht beide Geraete bei einem Haendler kaufte.
F
frozenflo
26.05.2010
Ich habe mir gestern XBMC runtergeladen und wollte es mit meinem I8910HD verbinden...
XBMC --> Einstellungen --> UPnP Server und Renderer aktiviert
I8910 HD Menü --> Einstellungen --> Verbindungen -->Wireless Lan --> Dlna starten --> zugangspunk gewählt --> Einstellungen -->
Hab da als Quelle Massenspeicher ausgewählt(also nicht den genauen Pfad).
Standartplayer ist XMBC
Medien sind freigegeben
Mein Problem ist,wenn ich auf XBMC zugreifen will, sagt es mir immer Kein Inhalt gefunden...
Greife ich von XBMC auf das I8910 HD zu sind die Ordner alle leer...
Was mache ich falsch?:confused:
Anschluß i8910 an TV und PC via DLNA und Kabel - Ähnliche Themen
  • 3 Anschlüsse am Akku eines smartphones ?
    3 Anschlüsse am Akku eines smartphones ?: Hallo , an dem Myria Akku und im Gerät hat es drei Anschlüsse. PLUS , " O " und MINUS . Okay an jeder Batterie hat es zwei Anschlüsse , plus und...
  • Wofür ist das schwarze Kabel mit dem goldenen Anschluss am Ladebuchsen-Modul?
    Wofür ist das schwarze Kabel mit dem goldenen Anschluss am Ladebuchsen-Modul?: Hallo an alle, ich hoffe, die Frage passt und ist nicht schon einmal gestellt worden. Ich bin neu hier und öffne normalerweise nicht so oft...
  • Samsung Galaxy S20+ oder LG V60 ThinQ 5G - Schafft LG wieder den Anschluss an die Spitzenklasse?
    Samsung Galaxy S20+ oder LG V60 ThinQ 5G - Schafft LG wieder den Anschluss an die Spitzenklasse?: LG hatte es oft nicht leicht und brachte seine High-End Modelle oft zu spät auf den Markt oder strich Funktionen, wie das zweite Display im...
  • Schlechter Sound durch Lautsprecher des Huawei Mate 20 Pro im USB Anschluss?
    Schlechter Sound durch Lautsprecher des Huawei Mate 20 Pro im USB Anschluss?: Ich will mir ein Smartphone mit Stereoklang zulegen und habe auch das Mate 20 Pro im Auge. Stimmt es aber, dass hier einer der Lautsprecher im USB...
    DLNA-Anschluss
    dlna anschluss
    DLNA-Anschluss zur Übertragung auf dem Fernseher
    DLNA®-Anschluss
    , DLNA-Anschluss., dlna starten, dlna freeware, f, dlna ruckelt, dlna kabel, xbmc netzwerkeinstellungen, i8910 dlna, wie funktioniert DLNA, samsung i8910 dlna, dlna i8910 , dlna anschluss fernseher, Samsung i8980, upnp i8910, videos ruckelfrei über dlna übertragen, was ist ein dlna anschluss, samsung i8910 hd dlna, netzwerkeinstellungen xmbc, dlna samsung i8910 , samsung i8910 hd tv kabel, dlna anschliessen
