Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) - Neue Notizen direkt im Sperrbildschirm erstellen? So klappt es!
Diskutiere Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) - Neue Notizen direkt im Sperrbildschirm erstellen? So klappt es! im iPhone 11 (Pro, Pro Max) Forum Forum im Bereich Apple & iPhone Forum; Eigentlich gibt es diese Möglichkeit schon seit iOS 11, aber auch auf den neuen Geräten mit iOS 13 ist diese Option vorhanden und vielen Usern...
Eigentlich gibt es diese Möglichkeit schon seit iOS 11, aber auch auf den neuen Geräten mit iOS 13 ist diese Option vorhanden und vielen Usern trotzdem unbekannt. In diesem kurzen Ratgeber zeigen wir Euch wie man auch auf dem Apple iPhone 11, iPhone 11 Pro oder iPhone 11 Pro Max direkt über den Sperrbildschirm neue Notizen erstellen kann ohne das iPhone zu entsperren.
Apple,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iOS 13,Tipps,Tricks,Hilfe,Ratgeber,FAQ,HowTo,A...png
Alles zum Theme Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) auf Amazon
Nutzbar ist das Ganze aber, wie bereits erwähnt, mit allen iOS Geräten die mit iOS 11 oder aktueller laufen und zuerst muss man die Notizen App in das Kontrollzentrum einfügen, sofern dies noch nicht geschehen ist. Geht dazu in den Einstellungen zum Punkt Kontrollzentrum und dort dann auf Steuerelemente anpassen .Hier kann man nun bei den Weiteren Steuerelementen die Notizen zu den im Kontrollzentrum nutzbaren Apps hinzufügen.
Am Anschluss daran kann man dann auch in den Einstellungen beim Eintrag Notizen ganz unten über Zugriff im Sperrbildschirm das Verhalten des Shortcuts bei der Nutzung bestimmen. Hier kann man es Alternativ auf Aus stellen, immer neue Notiz starten ermöglichen wenn man es im Sperrbildschirm nutzt oder die Letzte Notiz fortsetzen anstatt eine neue zu erstellen.
Wenn man nun im Sperrbildschirm das Kontrollzentrum öffnet kann man von dort die Notizen direkt mit der gewählten Option starten. Wer ein iPad mit einem Pencil nutzt muss theoretisch nur mit der Spitze auf das aktive Display tippen, was aber durchaus länger dauern kann wenn sich der Pencil erst neu mit dem iPad verbinden muss. Man kann optional bei Geräten die 3D Touch supporten durch einen festen Druck auf den Shortcut zur Notizen App ein weiteres Menü öffnen aus dem man weitere Optionen direkt nutzen kann.
Kommentar des Autors: So kann man unter iOS 13 und eben auch mit den neuen Apple iPhone Modellen iPhone 11, iPhone 11 Pro und iPhone 11 Pro Max die Notizen im Sperrbildschirm nutzen.
Apple,iPhone 11,iPhone 11 Pro,iPhone 11 Pro Max,iOS 13,Tipps,Tricks,Hilfe,Ratgeber,FAQ,HowTo,Anleitungen,Apps,Anwendungen,Sperrbildschirm,Notizen,Notizen im Sperrbildschirm,iOS 11,iOS 12,iOS 13
Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) - Neue Notizen direkt im Sperrbildschirm erstellen? So klappt es! - Ähnliche Themen
Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) Kurztipp - Zuletzt gemachte Aufnahme direkt ansehen ohne Galerie: Viele kennen das sicher? Man hat gerade ein Bild gemacht und will sich ansehen wie gut (oder wie schlecht) es geworden ist, tippt unten links...
Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) Hintergrundaktualisierung deaktivieren oder aktivieren - So geht es!: Manche Apps braucht der eine oder andere vielleicht gar nicht und dann muss man diese auch nicht zwingend aktualisieren oder man will vielleicht...
Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) Dark Mode aktivieren - So kann man den Dunklen Modus nutzen: Lange hat es gedauert, aber auf der neuen Apple iPhone 11 Serie, und natürlich auch auf alle iPhone Modellen die iOS 13 nutzen können, gibt es nun...
Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) Slofies aufnehmen - So einfach macht man die Selfies in Slow-Motion: So manche Neuerung kommt direkt beim Start vielleicht nicht so gut an und dazu gehört sicher auch der sogenannte Slofie. Immer mehr User finden...
Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) Suchmaschine ändern und DuckDuckGo, Bing oder Yahoo nutzen: Auch wenn für viele Google DIE Suchmaschine überhaupt ist nutzt der eine oder andere doch lieber eine andere Alternative, sei es aus Gewohnheit...
apple 11pro max scan notizen
apple iphone 11 pro notizen auf das display
notiz sperren iphone 11
notizen sperren bei i phone 11
, uhrzeiteinrichten i iphone 11 pro max startbildschirm
