Einen Screenshot erstellen können viele, aber vielleicht will man ja auch direkt eine ganze Webseite so festhalten und diese vielleicht sogar noch als PDF sichern? Kein Problem! In diesem kleinen Tipp zeigen wir Euch wie man unter am Apple iPhone 11 (Pro, Pro Max) und anderen Modellen mit iOS 13 einen sogenannten Scrollshot erstellt und diesen als PDF abspeichern kann.
Der Ratgeber lässt sich auf allen Smartphones verwenden die aktuell mit iOS 13 genutzt werden können. Als erstes muss dazu ein normaler Screenshot ausgelöst werden, wobei sich der Vorgang je nach Modell leicht unterscheidet. Auf einem iPhone 11, 11 Pro (Max), X, XS (Max) oder XR drückt man dazu die rechte Seitentaste und den Button zum Erhöhen der Lautstärke rechts, an einem iPhone 8, iPhone 7, iPhone 6s oder iPhone 6 Modell drückt man dazu den Home Button und den Power Button gleichzeitig.
Wurde der Screenshot erstellt tippt man die kleine Vorschau an die man dann sieht und wählt dann die kleine Schaltfläche Ganze Seite oben rechts an. An der rechten Seite kann man dann per Slider den Bereich wählen der festgehalten werden soll und bestätigt die Auswahl denn oben links mit Fertig. Danach kann man dann unten noch bestimmen ob man das Ganze als regulären Screenshot oder eben als PDF Datei auf dem Gerät sichern will. Beachtet aber, dass es nur im Safari Browser funktioniert.
Kommentar des Autors: So kann man unter iOS 13 statt eines Screenshots einen scrollenden Screenshot erstellen und diesen sogar als PDF speichern wenn man will.
Apple,iPhone,iOS 13,iPhone 11,11 Pro (Max),X,XS (Max),XR,iPhone 8,iPhone 7,iPhone 6s,iPhone 6,Screenshot,Scrollshot,Scrollende Screenshot,Ganze Webseite als Screenshot,Screenshot als PDF speichern
