Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung
Diskutiere Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung im Café Bla Forum im Bereich Community; Hallo, bin neu hier im Forum. Ich brauche eure Hilfe. Ich habe von einem Freund ein Nokia 610 bekommen. Das Handy war Anscheinend mehrere Stunden...
  • Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung Beitrag #1
tomatos666
06.04.2010
samsung h1
Das Handy war Anscheinend mehrere Stunden unter Wasser.
Normalerweise würde man hier sagen ein klarer fall von Totalschaden.
Aber es handelt sich hier um eine Ausnahme. Und zwar möchte ich alles Versuchen um an die Daten (Fotos und Videos) zu kommen.
Ich habe als erstes das Handy auseinander genommen und die Platine gereinigt.
Anschließend mit hochreinen Isopropanol besprüht bzw. getränkt.
Natürlich noch auf einer Heizung bei ca. 50C trocknen lassen.
Leider zeigt das Handy keine Lebenszeichen.
Das nächste was mir noch einfällt ist das Handy zu einer Firma zu schicken welches den NAND ausbaut und probiert diesen auszulesen.
Ich weiß das es nicht gerade günstig. Aber wahrscheinlich die noch Letze Möglichkeit an die Daten zu kommen.
Könnt Ihr mir bitte eine Professionelle Firma empfehlen die das macht bzw. habt ihr mit einer Firma Erfahrung?
Ich möchte das aber nur von Profis machen lassen.
Nicht von Hobbyisten welche eine Heißluft Station gekauft haben und nicht wissen was sie tun.
  • Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung Beitrag #2
Da diese Dienste meist recht teuer sind, denke ich mal, das es kaum User (also eher Privatleute)geben wird, die solche Dienste in Anspruch genommen haben, zumindest nicht im Handybereich. Im PC Bereich könnte es da eher welche geben, weil die Daten von Festplatten meist größer sind und hier eher die Bereitschaft bestehen könnte, dafür Geld auszugeben.
Bleibt daher entweder in speziellen PC Foren zu schauen/fragen, oder sich per Google zu informieren.
Noch eine Frage zu Deinem Rettungsversuch. Wurde ein anderer Akku versucht?
  • Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung Beitrag #3
tomatos666
06.04.2010
samsung h1
Der Akku hatte nach dem ausbau eine Leerlaufspannung von erstaunlichen 3,7V. Ich habe aber als Ersatz zum akku ein Strombegenzendes Netzteil verwendet. Das Handy zieht im Ausgeschaltetem zustand sehr viel Strom. Ich habe den Strom auf 400 mA begrentzt dabei bricht die Spannung auf 1 Volt zusammen. Das heisst das im Handy ein Kurzschluss ist. Die Platine wird im unteren breich etwas warm. Ich glaube ich habe auch das Bauteil ausgemacht welche den Kurzschluss verursacht. Nämlich ein Elko welcher direkt auf Gnd und auf Vbatt liegt. Nur weiss ich nicht ob es eine Gute Idee ist den Elko zu entfernen und Anschliessend nochmals zu probieren. Vieleicht war der Elko das erste Bauteil was defekt worden ist und somit die Batteriespannung auf einen niederen Wert gezogen hat und damit den Flash vor Kurzschlüssen bewart. Im Moment bin ich auch dabei mich zu informieren bei Darenwiederhestellern. Hat jemand erfahrung mit Cbl?
Ich weiss im moment auch nicht genau was ich machen soll. Den Elko entfernen und nochmals probieren. Wobei ich ehrlich nicht wircklich glaube das ich dann an die Daten komme bzw. Das Handy sich einschlaten lässt. Oder jetzt gut sein lassen und das Handy einschicken und hoffen das die noch was finden...
  • Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung Beitrag #4
Hm, kenne mich jetzt mit Elektronik nicht so aus und kann mich daher nur auf Deine Auusage beziehen. Aber wenn ich lese
Ich glaube ich habe auch das Bauteil ausgemacht welche den Kurzschluss verursacht. Nämlich ein Elko welcher direkt auf Gnd und auf Vbatt liegt. ...... Vieleicht war der Elko das erste Bauteil was defekt worden ist
Was ist denn, wenn Du den Elko raus nimmst und dafür einen neuen einsetzt?
  • Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung Beitrag #5
tomatos666
06.04.2010
samsung h1
Das problem ist das ich denke das nicht nur der elko defekt ist. Ich möchte aber auf jeden fall den Flash vor Überspannung schützen. Das Handy müsste wenn nur der Elko defekt ist auch ohne diesen Lebenszeichen von sich geben.
  • Bitte um Hilfe und Info zur Professionellen Datenrettung Beitrag #6
Tommily
Tommily
22.09.2012
iPhone 5S, Sony Ericsson Xperia X10 mini pro, Nokia N95-1
Win7
Würde ich nicht riskieren, vor allem wenn Du nicht weißt was der Elko macht, bzw. für was der Elko eingebaut wurde. Du hast schon recht, in manchen Fällen kann man Bauteile auch "weglassen". Aber dazu müsstest Du auch wieder den Stromkreis wiederherstellen.
Allgemein gesprochen, wenn Du nicht weißt was der macht, lass es!
Ohne Schaltplan und Sicherheit, würde ich es nicht riskieren.
Du wirst um eine professionelle Auslesung deiner Daten nicht herumkommen, außer Du findest ein Auslesegerät, bzw. da ist eher basteln angesagt ;)
