Bluetooth und DSL beim SX1
Diskutiere Bluetooth und DSL beim SX1 im Netzbetreiber- und Provider Forum Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Hi, Ich habe in den FAQs nichts gefunden, was meine Frage beantwortet. Also hier mein Problem: Ich möchte mit dem Opera-Browser meinen Rechner...
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #1
shadowland
01.07.2004
Ich möchte mit dem Opera-Browser meinen Rechner als Internet-Gateway nutzen (über Bluetooth mit der aktuellen Widcomm). Also hab ich mir nen Zugangspunkt erstellt. Leider wird dieser, beim Opera-Browser, ebenfalls im Standard-Browser, nicht angezeigt. Woran kann das liegen?
mfG
Martin
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #2
skyteddy
01.07.2004
By
Warum benutzt du dann nicht die Such-Funktion? Begriff "opera" und los gehts. Dann hättest Du zumindest das hier gefunden: Internet mit dem SX1 und NAT
skyteddy
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #3
shadowland
01.07.2004
Danach habe ich ja den ZP konfiguriert. Er wird aber nicht in der Auswahlsliste angzeigt und das Problem wird auf der Seite nicht beschrieben.
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #4
B
BePo
04.07.2004
Hallo.
Ich hatte mit den Zugangspunkten auch schon meine Schwierigkeiten.
Bin dann irgendwann auf die Idee gekommen alle Zugangspunkte zu löschen
und nur den Bluetooth-Zugangspunkt bestehen zu lassen. Seitdem klappt
es alles ganz gut.
Desweiteren hatte ich mit Opera auch Schwierigkeiten und habe daraufhin
den Browser gewechselt. Da gibts ja mehrere von :)
Trotz dieser ganzen Änderungen habe ich immer noch das Problem, dass
die Bluetooth-Verbindung gelegentlich abbricht. Warum auch immer.
Bei sooo seltener Benutzung ist das aber durchaus hinnehmbar.
Hoffe ich konnte dir ein paar Inspirationen liefern.
BePo
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #5
shadowland
01.07.2004
Wann bricht denn deine BT-Verbindung exakt ab? Ich brauche mindestens 2 ZP, aber ich probier es mal aus, die anderen zu löschen!Danke schön! :)
Welchen Browser benutzt du denn, mir ist nur der Opera und der Standard-Browser bekannt.
mfG
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #6
B
BePo
04.07.2004
Die Bluetooth-Verbindung bricht ganz spontan ab. Meistens wenn man für
verhältnismäßig längere Zeit nichts mehr gesendet hat. Kann mich nicht mehr
genau an die Fehlermeldung entsinnen. Nach erneutem Senden stand die
Verbindung aber wieder und alles war wie gewohnt.
Alternativ-Browser gibt es sehr viele. Opera hat bei mir nie richtig
geklappt, obwohl er von den meisten empfohlen wird. Alternativ
habe ich "Doris Browser", "NetFront" und andere ausprobiert. Ist denk
ich mal jedem selbst überlassen mit welchem Browser man zufrieden ist.
Irgendwo gab es auch mal eine Liste aller Applikationen fürs SX1... nur wo...
Musst mal nen bisl suchen, vielleicht findest du was.
BePo
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #7
shadowland
01.07.2004
Jaja Bluetooth und Widcomm :D :D !
Das kann wieder mal 1000 Ursachen haben. Werd mich mal mit Netfront vergnügen. Danke für den Tip :) !
mfG
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #8
Chris
01.07.2004
Also ich hatte vorher auch probleme mit DSL, BT und Opera!
Aber jetzt funzt es! Nutze Widcomm Version 1.4.3.4, NetFront und AvantGo und es funktioniert wirklich einwandfrei. Naja, Surfen übers Handy ist natürlich nicht der Brüller aber AvantGo ist wirklich zu empfehlen!
bye Chris...
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #9
posti
01.07.2004
DSL, BT und Netfront klappt bei mir auch wunderbar. Mit DSL, BT und Opera funzte die vorherige Version auch, mit Opera 6.20 geht's leider nicht mehr.
Hab aber hier im Forum auch noch keine Antwort bekommen, woran es liegen könnte.
Jürgen
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #10
Dieti
02.07.2004
Mal ne andere Frage bezügl. Bluetooth... ist es immer noch nicht möglich eine Bluetooth-Verbindung zum Handy aus zum Computer herzustellen (ich meine jetzt nicht Dateien schicken, sondern ne richtige serielle Verbindung - damit der mRouter halt checkt, dass ich verbunden bin)! Das kann doch nicht so schwierig sein, gibts da viell. mittlerweile ein Zusatzproggie oder sowas?
Is nämlich irsinnig lästig, wenn ich jedesmal wenn ich im Internet surfen will erst zum Comp laufen muss und dort die serielle Verbindung aktivieren muss.....
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #11
Damiel
01.07.2004
Hallo Dieti,
ich arbeite dran, vom Prinzip her ist es in der Tat ganz einfach. Einen "proof-of-concept" für den Widcomm-Bluetooth-Stack habe ich schon. Wenn ich was allgemein verwendbares fertig habe, werde ich es hier reinsetzen.
Viele Grüße,
Damiel.
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #12
Dieti
02.07.2004
Originally posted by Damiel@10.07.2004, 16:24
Hallo Dieti,
Viele Grüße,
Damiel.
:up: :up: :up: Das nenn ich mal Klasse!! Seit ich mein SX1 besitze (Mai) wart ich schon sehnsüchtigst auf so ein Programm... DANKE dass du dir diese Arbeit antust und das Prog dann zur Verfügung stellst!!!
Also sag bitte Bescheid, wenns soweit ist!! :up:
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #13
Maolda
03.07.2004
Hallöchen!
Also ich benutze AutoBlue klick hier zusammen mit WinXP SP2 funktioniert eigentlich ganz gut.
Kleine Info aus dem readme.txt:
"Zitat:
Auto Blue V1.1
Auto Blue automates the Bluetooth connection between a Symbian OS
phone and a Windows PC with Bluetooth software that uses virtual
COM ports.
With Auto Blue, it is no longer necessary to start the Bluetooth
connection from the PC. Just enable Bluetooth on the phone, and
the rest will happen automatically.
System Requirements
- Symbian OS phone with Bluetooth and m-Router Connectivity
Components (tested with Siemens SX1)
- Windows 2000, XP or Server 2003 with .NET framework 1.1
- Bluetooth hardware on the PC with a Bluetooth software stack
that uses virtual COM Ports (tested with Widcomm software).
Bluetooth stacks that use the RFCOMM Socket API instead of virtual
COM ports (e. g. the Microsoft bluetooth stack) cannot be used."
Ich hoffe das kann Dir weiterhelfen.
MfG
Marc O.
  • Bluetooth und DSL beim SX1 Beitrag #14
Damiel
01.07.2004
sorry, verklickt
Bluetooth und DSL beim SX1 - Ähnliche Themen
PC Suite per Bluetooth: Hallo, ich möchte per Bluetooth mit PC Suite SonyEriccson Verbindung aufbauen. Dazu habe ich folgende Schritte gemacht: 1) in PC Suite habe ich...
Beste eBook Reader: Das sind die besten eBook Reader: Heutzutage kann man zwar Tablets auch schon günstig kaufen. Wer allerdings viel liest, der wird schon nach kurzer Zeit einen eBook Reader zu...
LG G Pad 8.3 im Test: Kurz vor der IFA 2013 in Berlin stellte der südkoreanische Hersteller LG sein erstes Tablet nach einer gefühlten Ewigkeit vor: das G Pad 8.3...
IPhone 4s wird nicht mehr in Itunes/Windows erkannt..: Hi Leute, also wie der Titel schon sagt, wird mein Iphone 4s plötzlich nicht mehr im Itunes angezeigt, unter Computer auch nicht mehr, unter...
