E71 SMS Speicher Problem
Diskutiere E71 SMS Speicher Problem im BenQ-Siemens Forum Forum im Bereich Sonstige Forum; Hallo alle zusammen, ich hab mein E71 seit Beginn und bin wirklich damit zufrieden. Allerdings hab ich schon immer ein und das selbe Problem. Ab...
Siemens-Fan
20.10.2006
E71
Windows XP Pro
ich hab mein E71 seit Beginn und bin wirklich damit zufrieden. Allerdings hab ich schon immer ein und das selbe Problem. Ab und an zeug mir mein handy an, dass der SMS Speicher voll ist, auch wenn beispielsweise nur 40 SMS auf den Gerät gespeichert sind. Dann kan ich keine SMS mehr speichern, senden und empfangen.
Ich bekomme den Fehler immer nur weg, wenn ich ein paar Mails lösche und mir die Kapazität des SMS Speichers zeigen lasse.
Ausschalten bringt nichts, die neuste Firmware (42) ist drauf, der Eingang meines Handy wird jeden Tag zur selben zeigt geleert (ich meine den Eingang in dem auch die Anrufe sind). Ich spreche vom normalen SMS Speicher, nicht vom SMS Archiv.
Leider ist das mit meiner Methode ziemlich nervig. Hat jemand nen Tipp oder ne Lösung oder vielleicht das gleiche Problem?
Gruß an alle
Marsovac
15.01.2007
Serbia
S65
You should be able to store a total of 100 single section messages, if your stored messages are longer then 176 characters, they are devided in more then one section. Each section is counted as a message within the capacity of memory.
The number of archived messages is limited only by the available free memory...
Siemens-Fan
20.10.2006
E71
Windows XP Pro
Thank you for your message, but i know that i can only store 100 messages. My memory has enough free space. although i get the message:" your message space is full. can you help me?
so und noch auf deutsch :-) :
Danke für die Antwort, aber ich weiß, dass ich nur 100 Mails speichern kann. Ich habe genügend Speicher frei und trotzdem komm die Meldung: "SMS Speicher voll". Kann mir jemand helfen?
Marsovac
15.01.2007
Serbia
S65
The complete capacity of the message memory should be: 100 (in the phone) + 50 (on your SIM card, depending on the type of SIM).
Try deleting ALL messeges (you may use archive option to save them to your archive), optimize the flex memory, restart the phone, and see if it helped.
Optimizing the flex memory:
Main menu / Setup / Phone setup / File system / Clean up
Note:
When updating software, the last step ("*#9999# - reset all to the default values") is very important - did you do it at the end of the firmware update process?
westsid3
28.05.2006
S68
XP
hey, ich hab ein anderes problem oder ein bug?
wenn ich 10 sms gespeichert hatte dann auf KAPAZITÄT,dann stand dort 10 belegt.
ich lösche alle guck dann wieder unter KAPAZITÄT , trotzdem steht da 10 belegt.
erst nachm neustart ist alles wieder okay. ist es bei euch genau so?
Siemens-Fan
20.10.2006
E71
Windows XP Pro
JA, wenn ich die Schritte durchführe, die du beschrieben hast. Habe ich genau den indentischen Fehler. Ich vermute, dass der selbe ein und selbe Fehler ist.
Vermutlich startest du dein Handy ab und zu neu und deshalb bekommst du nicht die Meldung, dass dein Speicher voll ist obwohl er gar nicht voll ist. Den ich starte mein handy nie neu.
gruß
westsid3
28.05.2006
S68
XP
tja dann würd ichs mal machen ^^
hehe.
ja das kann natürlich sein. aber ich habe keine ahnung warum das so ist. wahrscheinlich ein BUG. naja, schade dass es kein update mehr rauskommen wird.
hätte noch paar sachen die man gerne geändert hätte...
nun denn , viel spass noch
Siemens-Fan
20.10.2006
E71
Windows XP Pro
Danke, auch viel Spass.
Was für Sachen hättest du denn noch gerne geändert???
exupery
31.07.2006
Ubuntu Dapper Drake
Nun, wenn ihr ein MPM oder das [email protected] euer Eigen nennen dürft, dann könnt ihr sehen, warum der Speicher voll ist, obwohl z.B. nur 10 SMS in der Inbox angezeigt werden. Einfach mal anschließen und staunen.
Denn da könnt ihr alle eure "gelöschten" SMS lesen. Irgendwie scheint das Löschprozedere nicht richt implementiert worden zu sein.
Ich jedenfalls habe das Problem so "gelöst", dass ich SMS jetzt über den MPM bzw. [email protected] lösche. Klappt narrensicher und 100+ SMS reichen bei mir ein paar Wochen ;-)
Echt schade, dass so ein paar wirklich nervige Sachen wohl nicht mehr gefixt werden:
Zum Beispiel habe ich massive Probleme mit Kontaktdatenpflege, wenn für den Kontakt ein Geburtstag eingerichtet ist, so werden Änderungen nur dann übernommen, wenn ich auf der Erinnerungszeit des Geb.tags auf Speichern klicke. Ansonsten ist es vergebliche Liebesmüh.
Ab und zu (ca. 1x im Monat) geht auch die Displaybeleuchtung nicht mehr an, was auch sehr nervig ist, weil man nicht mehr weiß welcher Termin bzw. welcher Anrufer da gerade meine Aufmerksamkeit verlangt. Lässt sich beheben durch Ein- und Ausschalten. Ist und bleibt aber nervig.
Und die unendlich Lange Bootzeit, wenn man viele Kontakte auf der SIM gespeichert hat.
Das sind zur Zeit meine größten Probs mit dem Telefon. Ansonsten ein sehr zuverlässiger Begleiter... Insbesondere für Vieltelefonierer. Die Akkulaufzeit bei Gesprächen ist eine Wucht.
so long,
exupery
Siemens-Fan
20.10.2006
E71
Windows XP Pro
Achso ist das.....hmmm, werd ich mal probieren, momentan handhabe ich das so, einfach tägelich das handy einmal neustarten ....
Hat noch jemand das selbe Problem? oder hat vll jeder E71 Besitzer dieses Problem?
Gruß an alle
westsid3
28.05.2006
S68
XP
jo hi exupery.
die probleme mit dem Löschen der SMS und dass die bei MPM trotzdem da waren hatte ich nur bei meinem EL71 .
ich habe zur zeit keine software auf dem rechner drauf weil ich angst habe dass mpm meine kontakte löscht.
naja egal.
das mit der displaybeleuchtung kann ich nicht beurteilen habe das problem nicht.
akkuanzeige : TOP. 1000% besser als beim EL71
kontakte habe ich generell nicht auf der SIM karte, somit kann ich das auch nicht beurteilen.
das eine was mich noch massiv stört ist die LED lampe oben am handy.
die müsste man noch verlangsamern. dann isses perfekt.
klingelton: hoffe es kommt bald n patch raus damit die töne nicht mehr ansteigen.
sonst habe ich keine probleme.. :)
mfg
exupery
31.07.2006
Ubuntu Dapper Drake
hi westsid,
ich fürchte für die ansteigenden klingeltöne wird kein patch herauskommen. das ist eine spätfolge des "desasters" mit den S65 warntönen.
in sony-sprache heißt das: its not a bug its a feature.
seit dem haben alle siemens mit nur einem lautsprecher, diesen ansteigenden ton, um hörschäden zu vermeiden. nur wenn du ein siemens mobile mit einem 2.lautsprecher hast wird der klingelton immer gleich laut sein, weil hier nicht die gefahr von hörschäden besteht.
ich habe die kontakte auch auf der sim, weil ich öfter mal das mobile tausche und dann gerne alle meine tel.nummern dabei hab. zusätzlich habe ich alle kontakte noch einmal im telefonspeicher. im grunde ist das problem des langsamen bootens kein großes, weil ich das höchstens mal alle paar tage mache.
so long,
exupery
meylers
Ex-'USP-Friends'
07.12.2005
...ich fürchte für die ansteigenden klingeltöne wird kein patch herauskommen. das ist eine spätfolge des "desasters" mit den S65 warntönen.
So ist es, heißt bei BQS: Sicherheitsfunktion (Zitat einer BQS-Antwort aus 06/2007: Sie haben eine Frage zur Lautstärkeregelung beim S75. Diese Funktion(Lautstärke ansteigend) ist eine Sicherheitsfunktion und wird auch nicht mit der nächsten Software gelöst sein. Wir danken für Ihr Verständnis.).
Da kommt nichts mehr.
Siesam
USP ExMod / mobil-talk.de
30.06.2004
HTC Touch Diamond
BASE
XP
Zwischen "Patch" und "Lösung von BenQ.Siemens" sind zwei unterschiedliche Paar Schuhe!
Denn ein Patch ist nicht von BenQ.Siemens und somit auch eher "inoffiziell"...
Aber das nichts mehr kommt zu diesem Thema (woher auch immer) sehe ich auch so. Leider.
Greetinx, Sascha
westsid3
28.05.2006
S68
XP
das glaub ich nicht.
beim s65 hatte ich doch auch den patch gehabt, dass die klingeltöne nicht mehr ansteigen.
das ist doch einfach nur eine änderung.
also das wird es noch geben, glaubt mal ^^
Siemens-Fan
20.10.2006
E71
Windows XP Pro
So leid es mir auch tut, aber BQS in Deutschland ist tod. Ich habe keine Hoffnung, dass da noch was passiert. Erste Anzeichen dafür sind der Verfall die Webseite, einige Links führen einen schon ins Nirvana.
Schade Schade Schade
westsid3
28.05.2006
S68
XP
das ist doch egal.
es werden dennoch patche umgeschrieben.
die haben nix mit benq siemens zu tun.
man liest das handy raus und erstellt neue patche.
man kann z.b auch die LED anzeige verlangsamen mit nem patch. also denk ich mir mal dass es möglich ist.
also ich hatte mein s65 so krass geil gepatcht, der hatte am ende alles und das handy war dann top. es gibt ja auch schon diverse patche fürs E71 .
ich warte nur noch bis ich mir so ein datenkabel hole und dann gehtz bei mir auch schon los.
forum modopo sind einige patche schon drauf.
meylers
Ex-'USP-Friends'
07.12.2005
@westsid3
Du könntest mit Deiner Meinung bzgl. patchen des E71 vielleicht doch richtig liegen. Habe mich mal wieder intensiv damit beschäftigt und war völlig überrascht, dass z.B. am S75 FW47 nach wie vor 'gearbeitet' wird und ganz aktuell Patches erstellt werden. Ich brauche die nicht unbedingt, aber 'Disable ASP (Acoustic Shock Protection)' oder 'Blacklist' sind schon nicht schlecht.
Nur so am Rande, und auch danke an Fetz.
westsid3
28.05.2006
S68
XP
:D ich hab doch immer recht (A) ;)
hehe das mit dem patche erstellen können x beliebige menschen tun, die sind bisschen mit siemens auskennen.
ich kenne sogar paar leute.
es gibt auf jeden fall schon richtig gute patche für s e71.
z.B.: kein stoppen vom media player, wenn man mit dem handy rumspielt,
beleuchtung in 5% schritten
handy ohne sim karte betreiben
jpeg compressing von 75 % (standard) auf 100 %
usw es gibt so ziemlich viele die was bringen
also abwarten. mittlerweile gibt es für das EF81 sehr sehr viele patche.
also noch 1-2 monate und es gibt auch mehrere e71 patche.
mfg westsid3
jonasm
22.11.2005
ME45, M55, M65, S68, EL71
Ich hab nochmal eine Frage zu dem MMS/SMS Speicher Problem: Kann man dem Telefon nicht beibringen, den Speicherort auf die MicroSD Karte zu legen? Hab "ausgehende Nachrichten speichern" angeklickt und somit kommt ständig "Speicher voll".
Über [email protected] hab ich schon gelöscht.
E71 SMS Speicher Problem - Ähnliche Themen
Neue Smartphones 2014: Das sind die neuen Smartphones in 2014: Wie jedes Jahr gab es auch in diesem Jahr wieder einige neue Smartphones zu bestaunen. Die Hersteller legen sich dabei richtig ins Zeug und zeigen...
Kann das iPhone5 einen Nutzer von Samsung Galaxy S3 und HTC One X überzeugen?: Mein iPhone5 und ich oder kann das neue iPhone einen Nutzer von Samsung Galaxy S3 und HTC One X überzeugen...
Ein E72- Statement: Ein E72-Statement Version 1.1 vom 12.04.11 Huhu! Mein Name ist Anonymo38251 und ich habe heute die Ehre euch eine kleine Meinung zum Nokia E72 zu...
nokia e71 sms speicher
nokia e71 speicher voll
e71 sms speicher
http://www.usp-forum.de/benq-siemens-forum/19439-e71-sms-speicher-problem.html
, sms speicher nokia e71, Nokia E71 Mitteilungen Speicher voll, e71 speicher voll, nokia e71 sms speicher voll, speicherort sms nokia e71, E71 nicht genügend speicher, e71 sms problem, nokia e71 gelöschte sms, sms speicher e71, nokia e71 sms problem, Speicher voll Nokia E71, site:usp-forum.de e71 sms speicher voll, e71 mitteilungen speicherort ändern, nokia e71 keine sms, sms speicher bei nokia e71, nokia e 71 smsspeicher?, nokia e71 simspeicher, nokia e71 speicher mitteilungen, siemens E71 sms speicher, e71 mitteilungsspeicher voll, BenQ E71 SMS Speicher voll
