Google Pixel 4 (XL) 90Hz Display immer nutzen - So verhindert man Wechsel zwischen 60Hz und 90Hz
Diskutiere Google Pixel 4 (XL) 90Hz Display immer nutzen - So verhindert man Wechsel zwischen 60Hz und 90Hz im Google Pixel 4 (XL) Forum Forum im Bereich Google Pixel Forum; Als bekannt wurde, dass die neuen Google Pixel 4 Modelle auch mit einem 90Hz Display ausgeliefert werden waren viele Smartphone Fans begeistert...
19.02.2015
Als bekannt wurde, dass die neuen Google Pixel 4 Modelle auch mit einem 90Hz Display ausgeliefert werden waren viele Smartphone Fans begeistert. Als dann bekannt wurde, dass die 90Hz aber nicht immer genutzt war auch die Enttäuschung da. Wie man die 90Hz für das Display am Google Pixel 4 und Google Pixel 4 XL immer nutzen und das automatische umschalten auf 60Hz deaktivieren kann zeigt dieser Ratgeber.
Einen Schalter in den Einstellungen gibt es dazu (noch?) nicht und man muss den Umweg über die Entwickleroptionen nutzen. Öffnet also zuerst die Einstellungen an Eurem Google Pixel 4 oder Google Pixel 4 XL und scrollt nach unten bis Ihr den Eintrag Über das Telefon sehen und öffnen könnt. Hier geht Ihr dann zum Eintrag mit der Build-Nummer und dieses so lange an, bis Euch das System anzeigt, dass Ihr nun Entwickler seid.
Geht dann in den Einstellungen wieder einen Schritt zurück, öffnet den Eintrag System und klappt auf dieser unten durch Antippen den Punkt Erweitert aus. Hier könnt Ihr nun die Entwickleroptionen öffnen und wenn Ihr ein wenig in der langen Liste nach unten scrollt findet Ihr auch den Eintrag mit der Bezeichnung Force 90 Hz refresh rate und könnt hier über einen Schieberegler die ständige Nutzung der 90Hz auf den Display jederzeit aktivieren oder deaktivieren. Beachtet aber, dass durch die ständige Nutzung der höheren Bildwiederholung auch der Akkuverbrauch steigt.
Kommentar des Autors: Ihr wollt immer die doch deutlich flüssigeren 90Hz auf dem Display Eures Google Pixel 4 oder Google Pixel 4 XL nutzen? So klappt es!
Google Pixel 4,Google Pixel 4 XL,Tipps,Tricks,Ratgeber,Hilfe,Tweaks,Anleitungen,FAQs,HowTos,90Hz immer nutzen,umschalten zwischen 90Hz und 60Hz verhindern,deaktivieren,90Hz permanent nutzen,90Hz permanent aktivieren
Google Pixel 4 (XL) 90Hz Display immer nutzen - So verhindert man Wechsel zwischen 60Hz und 90Hz - Ähnliche Themen
  • Google Pixel 4a (5G) Release / Erscheinungsdatum
    Google Pixel 4a (5G) Release / Erscheinungsdatum: Google Pixel 4a (5G): Informationen und Updates zum Thema Google Pixel 4a (5G) Erscheinungsdatum bzw. Release-Termin.
  • Google Pixel 4a (5G) GPS / Navigation
    Google Pixel 4a (5G) GPS / Navigation: Google Pixel 4a (5G): Infos und Antworten zu Google Pixel 4a (5G) GPS / Navigation Problemen. Verschafft euch auch einen Überblick über die...
  • Google Pixel 4a (5G) Bugs / bekannte Probleme
    Google Pixel 4a (5G) Bugs / bekannte Probleme: Google Pixel 4a (5G): Infos und Diskussionen zu möglichen Google Pixel 4a (5G) Bugs bzw. bekannten Problemen hier.
  • Google Pixel 4a (5G) Display bleibt schwarz / geht nicht an
    Google Pixel 4a (5G) Display bleibt schwarz / geht nicht an: Google Pixel 4a (5G): Der Bildschirm eures Google Pixel 4a (5G) reagiert nicht mehr oder flackert? Fragen und Antworten zu Display-Problemen beim...
  • Oben
