Google Pixel 6 (Pro) Screenshot mit Quick Tap Funktion erstellen und zweimal auf den Rücken tippen
Diskutiere Google Pixel 6 (Pro) Screenshot mit Quick Tap Funktion erstellen und zweimal auf den Rücken tippen im Google Pixel 6 (Pro) Forum Forum im Bereich Google Pixel Forum; Wie man einen Screenshot macht, wissen ja bei Android Geräten fast alle mittlerweile, auch wenn es hier natürlich auch immer wieder Neueinsteiger...
Wie man einen Screenshot macht, wissen ja bei Android Geräten fast alle mittlerweile, auch wenn es hier natürlich auch immer wieder Neueinsteiger gibt. Wenn es andere Wege gibt, kann es nicht schaden, wenn man diese auch kennt, und darum zeigen wir in diesem kleinen Ratgeber, wie man mit der Quick Tap Funktion über den Rücken des Google Pixel 6 oder Google Pixel 6 Pro auch einen Screenshot aufnehmen kann.
Google Pixel 6 Pro #Google #Pixel6 #GooglePixel6 #Pixel6Pro #GooglePixel6Pro Ratgeber Tipps un...jpg
Alles zum Thema Google Pixel auf Amazon
Damit man Quick Tap verwenden kann, muss man diese Funktion in der Regel zuerst aktivieren. Öffnet dazu die Einstellungen an Eurem Google Pixel 6 oder Google Pixel 6 Pro und wechselt in den Bereich für das System. Von hier geht es weiter in der Untermenü für die Gesten und dort sieht man dann am oberen Rand auch schon den Menüpunkt für Quick Tap.
Wenn Ihr diesen nun öffnet, könnt Ihr über den Schieberegler jederzeit Quick Tap aktivieren oder auch wieder deaktivieren und wenn man es aktiviert hat, sieht man darunter die Optionen für die mit der Funktion nutzbaren Gesten. Hier ist der Screenshot dann als Standard vorgewählt und wenn man jetzt zweimal kurz hintereinander auf die Rückseite des Smartphones tippt, wird der Screenshot ausgelöst.
Es lässt sich nur eine Aktion mit Quick Tap nutzen, aber wer diese nicht für den Screenshot verwenden will, der kann wahlweise auch die Übersicht aktueller Apps öffnen, laufende Medien pausieren oder weiterlaufen lassen, die Benachrichtigungen anzeigen lassen, den digitalen Assistenten aufwecken oder sogar eine ausgewählte App auf diesem Weg öffnen. Damit man es nicht aus Versehen aktivieren, kann man ganz unten auch aktivieren, dass ein stärkeres Tippen nötig ist, um die Funktion auszulösen.
Kommentar des Autors: Die Quick Tap Funktion ist ein sehr nützlicher Shortcut am Google Pixel 6 (Pro).
Google Pixel 6 Pro #Google #Pixel6 #GooglePixel6 #Pixel6Pro #GooglePixel6Pro Ratgeber Tipps und Tricks FAQ Hilfe Anleitung Quick Tap QuickTap Doppeltippen auf den Rücken doppelt tippen auf den Rücken aktivieren nutzen verwenden
Google Pixel 6 (Pro) Screenshot mit Quick Tap Funktion erstellen und zweimal auf den Rücken tippen - Ähnliche Themen
Google Pixel 6 (Pro) Screenshots oder Scrollshots aufnehmen – So einfach wird’s gemacht!: Natürlich ist das Erstellen eines Screenshots über Tastenkombination für all die, die ein Smartphone schon etwas länger verwenden, ein alter Hut...
Google Pixel 6 (Pro) Google Assistant per Tastendruck aktivieren - So geht es mit dem Power Button: Auch auf der neuen Google Pixel 6 Serie kann man, natürlich, den Google Assistant nutzen, der sich ja auch relativ bequem mit der Stimme oder der...
Google Pixel 6 (Pro) Fingerabdruckscanner reagiert schlecht oder Display reagiert schlecht? Das hilft!: Die neue Google Pixel 6 Serie gefällt vielen nicht nur wegen des sauberen Android ROMs oder der bei Google üblichen Update-Garantie, sondern weil...
Google Pixel 6 (Pro) Kamera schnell öffnen und Schnappschuss schnell erstellen - So wird es gemacht!: Wer kennt nicht noch die lustigen Schnappschüsse, die man „früher“ mit der Kamera gemacht hat, um so dann auf die Schnell etwas festzuhalten? Bei...
Google Pixel 6 (Pro) Live-Übersetzung aktivieren und auch offline verwenden - So funktioniert es!: Das Internet bringt im Internet ja bekanntlicherweise alles näher zusammen, und das sogar auch in vielen verschiedenen Sprachen. Damit es weniger...
