Honor 10: WLAN funktioniert nicht - so können WLAN-Probleme behoben werden
Diskutiere Honor 10: WLAN funktioniert nicht - so können WLAN-Probleme behoben werden im Honor 10 Forum Forum im Bereich Honor Forum; Falls es beim Honor 10 Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder nur eine langsame...
Falls es beim Honor 10 Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder nur eine langsame Internetgeschwindigkeit erreicht wird, obwohl die Signalstärke ausreichend ist, dann kann das mehrere Ursachen haben. In der Regel lassen sich WLAN-Probleme mit den folgenden Tipps beheben.
Falls das Honor 10 ständig die Verbindung zum WLAN verliert oder das Koppeln mit anderen WLAN-Geräten erst gar nicht möglich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, damit die WLAN-Funktion wieder einwandfrei genutzt werden kann.
Honor 10: WLAN-Verbindung langsam oder bricht ständig ab - Problemlösung
  • Geräteneustart kann Probleme lösen
    Zuerst sollte das Smartphone einmal neu gestartet werden. Häufig können dadurch kleinere temporäre Fehler behoben werden. Auch im Fall von ständigen WLAN-Verbindungsabbrüchen kann ein Geräteneustart unter Umständen helfen.
  • Mobile Daten manuell deaktivieren
    Neben einem Geräteneustart kann es auch hilfreich sein, wenn die mobile Datenverbindung manuell deaktiviert wird. In manchen Fällen war das der Störfaktor, der die WLAN-Verbindung immer wieder unterbrochen hat.
  • WLAN-Verbindung löschen und neu einrichten
    Allgemeine WLAN-Probleme lassen sich lösen, in dem die bestehende WLAN-Verbindung gelöscht und anschließend neu eingerichtet wird. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und die Kategorie „Drahtlos & Netzwerke“ auswählen. Anschließend auf „WLAN“ tippen. Danach das aktive WLAN-Netzwerk auswählen und über den Button „Entfernen“ die Verbindung löschen. Anschließend die Verbindung zum WLAN-Router erneut aufbauen und die Authentifizierung mit dem richtigen Netzwerkschlüssel abschließen.
  • Wi-Fi+ deaktivieren
    Ein möglicher Grund für WLAN-Verbindungsprobleme kann der sogenannte „smarte Wechsel zwischen WLAN und mobilen Daten“ sein. Diese Funktion soll eine stabilere Internetverbindung durch das gleichzeitige Nutzen von WLAN und mobiler Datenverbindung ermöglichen. Bricht beispielsweise die aktive WLAN-Verbindung ab, weil der Empfang zum Router nicht mehr ausreicht, dann wird auf das mobile Internet umgeschaltet. Leider kommt es auch immer wieder durch diese Funktion zu Komplikationen mit der WLAN-Verbindung. Es kann sich also lohnen, den automatischen Netzwechsel testweise zu deaktivieren. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und die Kategorie „Drahtlos & Netzwerke“ auswählen. Anschließend auf „WLAN“ tippen. Nun die Funktion „WLAN+“ mithilfe des Reglers deaktivieren. Danach die WLAN-Verbindung ausschalten und nach kurzer Zeit wieder einschalten.
  • Honor 10 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Falls weiterhin WLAN-Verbindungsprobleme auftreten und der WLAN-Router als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, sollte das Honor 10 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Vor dem Factory Reset sollte daher ein Daten-Backup angelegt werden.
Honor 10: WLAN funktioniert nicht - so können WLAN-Probleme behoben werden - Ähnliche Themen
Honor 10 WLAN Verbindung deaktiviert sich ständig? HILFE!: Mein Honor 10 verliert ständig die Verbindung in mein WLAN zuhause. Alle anderen Geräte laufen ohne Probleme und Verbindungsabbrüche, nur das...
Honor 10 WLAN-Probleme: So können Verbindungsfehler oder ständige Verbindungsabbrüche beseitigt werden: Falls es beim Honor 10 Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder nur eine langsame...
Sony Xperia XZ3: WLAN funktioniert nicht mehr - das kann bei WLAN-Problemen helfen: Falls es bei dem Sony Xperia XZ3 zu Problemen mit der WLAN-Verbindung kommt und die Verbindung ständig abbricht, obwohl der Empfang zum...
LG V40: WLAN funktioniert nicht - das kann bei Problemen mit der WLAN-Verbindung helfen: Wenn es beim LG V40 ThinQ Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder es nur zu einer...
Honor 10 mit WLAN-Drucker verbinden - so geht‘s: Falls man mit dem Honor 10 Dokumente oder Bilder über einen WLAN-Drucker ausdrucken möchte, muss das Smartphone dazu erst mit dem Drucker...
