Honor 10 WLAN-Probleme: So können Verbindungsfehler oder ständige Verbindungsabbrüche beseitigt werden
Diskutiere Honor 10 WLAN-Probleme: So können Verbindungsfehler oder ständige Verbindungsabbrüche beseitigt werden im Honor 10 Forum Forum im Bereich Honor Forum; Falls es beim Honor 10 Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder nur eine langsame...
Recon
Falls es beim Honor 10 Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder nur eine langsame Internetgeschwindigkeit erreicht wird, obwohl die Signalstärke ausreichend ist, dann kann das mehrere Ursachen haben. In der Regel lassen sich WLAN-Probleme mit den folgenden Tipps beheben.
Falls das Honor 10 ständig die Verbindung zum WLAN verliert oder das Verbinden mit anderen WLAN-Geräten erst gar nicht möglich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, damit die WLAN-Funktion wieder einwandfrei genutzt werden kann.
Honor 10: WLAN funktioniert nicht - Problemlösung
  • Geräteneustart kann Probleme lösen
    Zuerst sollte das Smartphone einmal neu gestartet werden. Häufig können dadurch kleinere temporäre Fehler behoben werden. Auch im Fall von ständigen WLAN-Verbindungsabbrüchen kann ein Geräteneustart unter Umständen helfen.
  • Mobile Daten manuell deaktivieren
    Neben einem Geräteneustart kann es auch hilfreich sein, wenn die mobile Datenverbindung manuell deaktiviert wird. In manchen Fällen war das der Störfaktor, der die WLAN-Verbindung immer wieder unterbrochen hat.
  • WLAN-Verbindung löschen und neu einrichten
    Allgemeine WLAN-Probleme lassen sich lösen, in dem die bestehende WLAN-Verbindung gelöscht und anschließend neu eingerichtet wird. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und die Kategorie „Drahtlos & Netzwerke“ wechseln. Anschließend „WLAN“ auswählen. Danach auf das aktive WLAN-Netzwerk tippen und über den Button „Entfernen“ die Verbindung löschen. Nun die Verbindung zum WLAN-Router erneut aufbauen und die Authentifizierung mit dem richtigen Netzwerkschlüssel abschließen.
  • Honor 10 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Falls weiterhin WLAN-Verbindungsprobleme auftreten und der WLAN-Router als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, sollte das Honor 10 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Vor dem Factory Reset sollte daher ein Daten-Backup angelegt werden.
Honor 10 WLAN-Probleme: So können Verbindungsfehler oder ständige Verbindungsabbrüche beseitigt werden - Ähnliche Themen
  •  Honor 20 (Pro) Wi-Fi Bridge aktivieren und das Honor 20 (Pro) als WLAN Hotspot nutzen - So geht’s!
     Honor 20 (Pro) Wi-Fi Bridge aktivieren und das Honor 20 (Pro) als WLAN Hotspot nutzen - So geht’s!: Ihr seid z.B. in einem Hotel in dem man für das WLAN pro Gerät zahlen muss oder einfach nur eines offiziell nutzen kann, oder Ihr habt Besuch da...
  •  Honor 20 (Pro) WLAN Zugangsdaten per QR-Code teilen - So einfach geht es!
     Honor 20 (Pro) WLAN Zugangsdaten per QR-Code teilen - So einfach geht es!: Heutzutage ist es eigentlich ganz normal, dass man kurz nachdem man jemanden besucht auch nach dem Zugang für das dortige WLAN Netzwerk fragt, und...
  • Honor 9X (Pro) Wifi / Wlan
    Honor 9X (Pro) Wifi / Wlan: Honor 9X (Pro): Probleme mit dem Wifi / Wlan bei eurem Honor 9X (Pro)? Hier können sie gelöst werden.
  • Honor 10 WLAN Verbindung deaktiviert sich ständig? HILFE!
    Honor 10 WLAN Verbindung deaktiviert sich ständig? HILFE!: Mein Honor 10 verliert ständig die Verbindung in mein WLAN zuhause. Alle anderen Geräte laufen ohne Probleme und Verbindungsabbrüche, nur das...
  • Honor 10: WLAN funktioniert nicht - so können WLAN-Probleme behoben werden
    Honor 10: WLAN funktioniert nicht - so können WLAN-Probleme behoben werden: Falls es beim Honor 10 Probleme mit der WLAN-Verbindung gibt und sich das Smartphone nicht mit dem Router verbindet oder nur eine langsame...
