Honor Magic 2 VS Xiaomi Mi Mix 3 oder Kirin VS Snapdragon oder Dual-Kamera VS Triple-Kamera?
Diskutiere Honor Magic 2 VS Xiaomi Mi Mix 3 oder Kirin VS Snapdragon oder Dual-Kamera VS Triple-Kamera? im Smartphone Kaufberatung Forum im Bereich Herstellerübergreifend; Xiaomi hat mit dem Mi Mix 3 sein Slider-Smartphone vorgestellt und Honor hat mit dem Magic 2 direkt nachgelegt. Beide stecken die Notch in einen...
Xiaomi hat mit dem Mi Mix 3 sein Slider-Smartphone vorgestellt und Honor hat mit dem Magic 2 direkt nachgelegt. Beide stecken die Notch in einen Schiebemechanismus und bieten viel CPU Power kombiniert mit vielen Linsen. Welches der beiden Smartphones eine bessere Figur macht beleuchten wir im direkten Vergleich Honor Magic 2 gegen Xiaomi Mi Mix 3.
Alles zum Thema Honor und Xiaomi auf Amazon
Auf den ersten Blick sind sich die beiden gar nicht einmal so unähnlich und bieten bei fast gleicher Größe gleichgroße Displays ohne Notch und mit sehr wenig Rand mit identischen Eckdaten. Sowohl im Magic 2 als auch im Mix 3 ist das Display 6.39 Zoll groß und nutzt eine Auflösung von 1080 x 2340 Pixel Full-HD+ im 19,5:9 Format, wobei Honor ein AMOLED Display nutzt während Xiaomi auf Super AMOLED besteht. Bei Honor sitzt dafür noch der Fingerabdruckscanner unter dem Display statt auf der Rückseite wie bei Xiaomi. Beim OS kommen beide mit Android 9.0 Pie unter der jeweils hauseigenen Benutzeroberfläche.
In Benchmarks hat Honor die Nase vorn, denn die aktuelle und im 7nm Verfahren gefertigte Kirin 980 Octa-Core CPU mit Mali-G76 MP10 ist rechnerisch schneller als der Qualcomm Snapdragon Octa-Core Prozessor im 10nm Verfahren mit dem Adreno 630 Grafikchip. Die meisten Nutzer werden aber in der normalen täglichen Nutzung sicher keinen Unterschied feststellen. Beide bieten auch Modelle mit 6GB/128GB, 8GB/128GB und 8GB/256GB. Nur Xiaomi hat eine limitierte Variante mit 10GB, wobei sich hier der Nutzen sicher hinterfragen lässt, dafür gibt es nur bei Honor den sicher vielen wichtigeren Micro-SD Slot auf Kosten der Dual-SIM Funktion.
Bei den Kameras legt Xiaomi mit zwei Dual-Kameras gut vor. Vorne hat man 24 Megapixel mit zusammen mit einem zwei Megapixel Tiefensensor und hinten 12 Megapixel Weitwinkel mit f/1.8 Blende, Dual Pixel PDAF und optischem Bildstabilisator zusammen mit einer 12 Megapixel Telefoto Linse. Honor kontert hier mit zwei Triple-Kameras und verbaut auf der Vorderseite eine Lösung mit 16 Megapixel und f/2.0 Blende plus zweimal 2 Megapixel mit f/2.4 Blende während auf der Rückseite zweimal 16 Megapixel (einmal f/1.8 Blende und PDAF und einmal f/2.2 Blende zusammen mit einer 24 Megapixel Schwarz/Weiß Lösung und f/1.8 Blende verbaut wurden. LED-Blitz und HDR haben dann Beide.
Trotz der Unterschiedlichen SoCs sind viele kleine Details gleicht. Beide kommen ohne 3.5mm Klinke aber dafür mit NFC, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0, A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS, USB 3.1 Type-C 1.0 Anschluss. Vom Speed her hat das Honor Magic 2 mit LTE Cat21 mit 1.400/200Mbps zwar die Nase gegen LTE Cat16 mit 1.024/150Mbps im Xiaomi Mi Mix 3 die Nase vorne, supported aber noch kein Band 20. Beim Akku darf Honor aber mit 3.500mAh gegen Xiaomis 3.200mAh noch einmal knapp punkten.
Fazit? Je nach Modell ist das Xiaomi Mi Mix 3 der Preissieger und „offiziell“ zwischen 50€ und 100€ günstiger, wobei es hier abzuwarten bleibt wie die Händler die Preise umsetzen. Das Honor Magic 2 sieht dafür wertiger aus und hat teilweise durch Fingerabdruckscanner im Display, größeren Akku und Micro-SD sichtbar mehr Technik, aber ob die dreifache Kamera wirklich auch bessere Bilder macht als die zweifachen Lösungen bleibt abzuwarten.
Meinung des Autors: Ich würde mich wohl auch ohne Band 20 für das Honor Magic 2 entscheiden, da ich das mehr an Power und Linsen testen würde und es mich optisch mehr anspricht. Sicher ist aber auch das Xiaomi Mi Mix 2 mit etwas weniger Leistung und Sensor durch den niedrigeren Preis trotzdem interessant. Was wäre hier Euer Favorit? Honor Magic 2 oder Xiaomi Mi Mix 3?
Honor Magic 2 VS Xiaomi Mi Mix 3 oder Kirin VS Snapdragon oder Dual-Kamera VS Triple-Kamera? - Ähnliche Themen
  • Honor V30 oder Honor V30 Pro bzw. Honor View 30 gegen Honor View 30 Pro - Wo sind die Unterschiede
    Honor V30 oder Honor V30 Pro bzw. Honor View 30 gegen Honor View 30 Pro - Wo sind die Unterschiede: Honor hat ja seine neuen eigenen Flaggschiffe Honor V30 und Honor V30 Pro offiziell vorgestellt und es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit bis...
  • Akku Management beim Honor 10
    Akku Management beim Honor 10: Moinsen, mich nervt es etwas, das beim wechseln von Apps oft zu Problemen kommt, weil diese dann neu geladen werden. Wenn ich also mehrere Apps...
  • ZTE Nubia X VS Honor Magic 2 - Keine Notch und Frontkamera im Slider oder keine Frontkamera?
    ZTE Nubia X VS Honor Magic 2 - Keine Notch und Frontkamera im Slider oder keine Frontkamera?: Im Moment testen Hersteller neue Wege um die Notch zu entfernen und echte Fullscreen Displays zu schaffen, aber dazu braucht man neuen Platz für...
  • Honor Magic offiziell vorgestellt - komplett ohne scharfe Kanten aber mit scharfer Technik
    Honor Magic offiziell vorgestellt - komplett ohne scharfe Kanten aber mit scharfer Technik: Das Huawei Honor Magic wurde angeteasert und nach dem Xiaomi Mi Mix rechneten viele mit einem ebenfalls randlosen Display. Dies ist aber nun doch...
  • Honor Magic Smartphone mit komplett randlosem Display auf Teaser-Poster angekündigt
    Honor Magic Smartphone mit komplett randlosem Display auf Teaser-Poster angekündigt: Das Xiaomi Mi Mix mit seinem an drei Seiten fast randlosen Display hat bei der Ankündigung viele begeistert und sieht auch recht gut aus. Das...
