Honor View 10 Bluetooth-Probleme: Das kann man tun, falls Bluetooth nicht funktioniert oder die Verbindung ständig abbricht
Diskutiere Honor View 10 Bluetooth-Probleme: Das kann man tun, falls Bluetooth nicht funktioniert oder die Verbindung ständig abbricht im Artikel Forum im Bereich ; Falls es beim Honor View 10 zu Problemen mit der Bluetooth-Verbindung kommt und ein Datenaustausch zwischen dem Smartphone und einem anderen Gerät...
Falls es beim Honor View 10 zu Problemen mit der Bluetooth-Verbindung kommt und ein Datenaustausch zwischen dem Smartphone und einem anderen Gerät nicht klappt, kann das zunächst mehrere Ursachen haben. In der Regel lassen sich Bluetooth-Probleme mit diesen Tipps beheben.
Sobald sich externe Geräte wie Lautsprecher oder Kopfhörer innerhalb einer begrenzten Reichweite zu dem Honor View 10 befinden, können diese per Bluetooth gekoppelt werden. Leider kommt es immer wieder mal vor, dass Geräte nicht verbunden werden können oder ständig die Verbindung zwischen den Geräten abbricht. Noch dazu liefert Android bei Bluetooth-Komplikationen kaum brauchbare Information, durch welchen Fehler das Problem verursacht wurde. Falls öfter Probleme mit Bluetooth-Geräten auftreten, sollten zunächst die einzelnen Bluetooth-Geräte auf ihre Funktionalität geprüft werden. Dazu am besten die Geräte mit einem Bluetooth-fähigen PC, Notebook oder einem anderen Gerät verbinden und schauen, ob die Verbindung sofort gelingt und stabil bleibt. Wenn sich so herausstellt, dass das Honor View 10 für die Probleme verantwortlich ist, dann sollten diese Punkte überprüft werden, um die Bluetooth-Funktion wieder einwandfrei nutzen zu können.
Honor V10: Bluetooth funktioniert nicht - Problemlösung
  • Bluetooth eingeschaltet?
    Zunächst sollte überprüft werden, ob beim Honor View 10 Bluetooth überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste herunterziehen und darauf achten, dass das Bluetooth-Symbol blau leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist
  • Geräteneustart kann Probleme lösen
    Mit einem Geräteneustart können oft kleinere temporäre Fehler behoben werden. Das Android-Handy sollte daher neu gestartet und anschließend überprüft werden, ob die Bluetooth-Probleme dadurch gelöst wurden.
  • Bluetooth-System-App zurücksetzen
    Falls weiterhin keine Verbindung zwischen dem Android-Smartphone und einem anderen Bluetooth-Gerät aufgebaut werden kann, dann sollte die Bluetooth-App zurückgesetzt werden. Dazu die Android-Einstellungen öffnen und in die Kategorie „Anwendungsmanager“ wechseln. Danach mit dem Finger den Bildschirm nach rechts oder links wischen, bis der Tab „Alle“ zu sehen ist. Die Bluetooth-App suchen und auswählen. Die App über den „Stoppen erzwingen“-Button beenden. Anschließend über die jeweiligen Buttons den Cache leeren sowie die Bluetooth-Daten löschen. Die Änderungen mit „Ok“ bestätigen. Abschließend ein Geräteneustart durchführen. Mögliche Bluetooth-Verbindungsprobleme können dadurch beseitigt werden.
  • Honor View 10 zurücksetzen, um Bluetooth-Probleme zu beheben
    Wenn weiterhin keine Verbindung zu Bluetooth-Geräten aufgebaut werden kann oder es ständig zu Verbindungsabbrüchen kommt, sollte das Honor View 10 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten und Einstellungen verloren. Um einen Datenverlust zu vermeiden, sollte vor dem Reset ein Daten-Backup angelegt werden.
Honor View 10 Bluetooth-Probleme: Das kann man tun, falls Bluetooth nicht funktioniert oder die Verbindung ständig abbricht - Ähnliche Themen
Honor Magic3 Serie offiziell - Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Honor Magic3 Modelle: Honor hat sich ja von Huawei getrennt und konnte dadurch die Google Dienste weiterhin nutzen. Das merkt man nun auch bei der Honor Magic3 Reihe...
Honor V40 5G offiziell vorgestellt - Gibt es ein Leben mit dem Google Play Store nach Huawei?: Huawei hatte ja Honor als Tochter-Marke abgestoßen und viele haben sich gefragt, wie neue Honor Geräte nun aussehen könnten. Welche Prozessoren...
Die richtigen Tipps, die das eigene Handy vor Hackern schützen: Fast jeder Mensch besitzt ein Smartphone. Ohne Handy geht man in aller Regel nirgendwo hin, da man in der heutigen Zeit immer und jederzeit...
Google Pixel 3: Bluetooth verbindet nicht - was tun?: Falls es beim Google Pixel 3 zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy verbinden...
LG V40: Bluetooth funktioniert nicht - so lassen sich Bluetooth-Verbindungsprobleme lösen: Falls es beim LG V40 ThinQ zu Bluetooth-Verbindungsproblemen kommt und sich keine anderen Bluetooth-fähigen Geräte mit dem Handy verbinden lassen...
honor 10 bluetooth probleme
Honor 10 Bluetooth zurücksetzen
honor 10 kein bluetooth
honor view 10 bluetooth problems
, Bluetooth pin honor view 10, honor 10 verbindungsprobleme bluetooth, honor note bluetoth probleme, honor 10 Bluetooth geht nicht mehr, huawei honor view 10 pin fehler bei bluetooth, honir 10 bluetooth issue, Bluetooth profile honor 10, honor 10 bluetooth reset, honor 10 Musik über blutooth problem, Bluetooth honor 10 funktioniert nicht
