Honor View 10: Geplantes Ausschalten und Einschalten verwenden? So geht es ganz einfach!
Diskutiere Honor View 10: Geplantes Ausschalten und Einschalten verwenden? So geht es ganz einfach! im Honor View 10 Forum Forum im Bereich Honor Forum; Nicht jeder braucht sein Smartphone 24 Stunden am Tag und lässt es nachts dann auch gerne einmal komplett ausgeschaltet um nicht gestört zu...
Nicht jeder braucht sein Smartphone 24 Stunden am Tag und lässt es nachts dann auch gerne einmal komplett ausgeschaltet um nicht gestört zu werden. Damit man dies nicht vergisst kann man das Ganze auch automatisch machen. Wie man mit wenigen Schritten sein Honor View 10 geplant ausschalten und einschalten kann erklärt dieser kleine Ratgeber.
HonorView10RatgeberTippsTricksHilfeTweaksBerichteArtikelAuflösungBildschrimauflösung.png
Alles zum Honor View 10 auf Amazon
Um Euer Honor View 10 automatisch nach einem Zeitplan abzuschalten und auch wieder anzuschalten geht Ihr in die Einstellungen und öffnet den Eintrag für die „Intelligente Unterstützung“. Hier seht Ihr dann ganz unten auch das Menü für „Geplantes Ein-/Ausschalten“.
HonorView10RatgeberTippsTricksHilfeTweaksautomatischautomatischesgeplantesgeplantein.png
Auf der folgenden Seite könnt Ihr dann per Schieberegler die Funktionen für „Geplantes Einschalten“ und „Geplantes Ausschalten“ separat aktivieren, bei beiden Optionen eine Uhrzeit eintragen und auch festlegen an welchen Tagen es ausgeführt werden soll.
HonorView10RatgeberTippsTricksHilfeTweaksautomatischautomatischesgeplantesgeplantein-1.png
Man muss nur beachten, dass zum Beispiel auch nur für einen Test mindestens 5 Minuten zwischen den beiden Terminen liegen müssen. Ist das Display deaktiviert schaltet sich das Smartphone auch direkt ab, ist man gerade selbst aktiv wird ein Timer von 60 Sekunden eingeblendet den man dann auf Wunsch abbrechen kann.
HonorView10RatgeberTippsTricksHilfeTweaksautomatischautomatischesgeplantesgeplantein-2.png
Meinung des Autors: So kann man sein Honor View 10 geplant aus- und wieder einschalten, und das sogar ganz automatisch!
Honor View 10: Geplantes Ausschalten und Einschalten verwenden? So geht es ganz einfach! - Ähnliche Themen
Google Pixel 5 Nachtlicht aktivieren und einrichten - So kann man den Blaulichtfilter verwenden: Das blaue Licht das vom Display des Smartphones ausgeht kann die Nutzer beim Einschlafen stören und manche bekommen sogar nur durch den Farbton...
OnePlus 7 (Pro) Geplantes Ausschalten und geplantes Einschalten nutzen und personalisieren: Wenn man in der Nacht vom Smartphone nicht gestört werden will schaltet man es am besten ganz aus. Wer dazu auch sicher sein will, dass er nicht...
Honor 8X nach Zeitplan ausschalten und einschalten - So nutzt man geplantes Ein-/Ausschalten: Mit 3.750mAh hat das Honor 8X einen recht ordentlichen Akku, aber vielleicht will man ja zu bestimmten Zeiten Strom sparen und die Batterie...
Samsung Galaxy S21, S21+, S21 Ultra Bildschirm durch zweimal tippen einschalten oder ausschalten: Eine Funktion die viele gerne nutzen ist auch auf den Modellen der S21 Serie möglich, ist aber ab Werk nicht aktiv, nämlich Double Tap to Wake...
Honor 10: Geplantes Einschalten und Ausschalten aktivieren - so funktioniert’s: Das Honor 10 hat eine praktische Funktion mit an Bord, worüber sich das Gerät automatisch Ein- und Ausschalten lässt. Wie sich das Geplante...
honor view 10 bildschirm automatsch abschalten
honor geplantes ausschalten einschalten
honor 10 automatisch ausmachen
honor view 10 ganz herunterfahren
