HTC U12 Plus: Bildschirm dreht nicht automatisch - so lässt sich das Problem beheben
Diskutiere HTC U12 Plus: Bildschirm dreht nicht automatisch - so lässt sich das Problem beheben im HTC U12 Plus Forum Forum im Bereich HTC Android Forum; Das Display vom HTC U12+ passt sich automatisch an, sobald das Smartphone in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten wird. Das hat den...
Das Display vom HTC U12+ passt sich automatisch an, sobald das Smartphone in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten wird. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer in jeder Handy-Position das Display optimal einsehen kann. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass sich der Bildschirm nicht mehr automatisch dreht. Ist das der Fall, können diese Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Damit sich der Bildschirm des HTC U12+ drehen und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in den wenigsten Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
HTC U12+: „Bildschirm drehen“ funktioniert nicht - Problemlösung
  • „Automatisch drehen“ über Einstellungen aktivieren
    Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und in die Kategorie „Anzeige“ wechseln. Danach auf den Menüpunkt „Fingerbewegungen & Tasten“ tippen. Nun die Option „Display automatisch drehen“ aktivieren. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach kurzer Zeit wieder zu aktivieren. Alternativ kann die Funktion auch über das „Automatisch drehen“-Symbol in der Statusleiste aktiviert werden.
  • Handy neu starten
    Falls die Funktion „Display automatisch drehen“ eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, dann sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen. Sobald das Smartphone wieder vollständig hochgefahren ist, kann nun geprüft werden, ob die Drehen-Funktion wieder funktioniert.
  • Wipe Cache Partition durchführen
    Falls die vorherigen Punkte das Problem nicht lösen konnten, sollte nun der Cache des HTC U12+ geleert werden. Bei einem Wipe Cache werden temporäre Dateien, die durch das Android-Betriebssystem angelegt wurden, gelöscht. Dadurch lassen sich kleinere Fehler oder Software-Bugs beheben.
  • Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Im Notfall, falls die Display-Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das HTC U12+ auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden.
HTC U12 Plus: Bildschirm dreht nicht automatisch - so lässt sich das Problem beheben - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy Z Flip 3 Bildschirm drehen trotz deaktiviertem Bildschirm drehen Toggle - So geht es!: Viele nutzen gern die Funktion über die Schnellzugriffe, mit der man das automatische Drehen des Bildschirms sperren kann, aber so manches mal...
HTC U12 Plus Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: HTC U12 Plus: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem HTC U12 Plus? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm drehen"-Funktion...
HTC U12 Life Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: HTC U12 Life: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem HTC U12 Life? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm drehen"-Funktion...
Sony Xperia XZ3: Bildschirm dreht sich nicht mehr automatisch - das kann man tun: Im Normalfall passt sich der Bildschirm vom Sony Xperia XZ3 automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten...
Google Pixel 3: Bildschirm dreht nicht mehr automatisch - das kann man tun: Falls sich der Bildschirm vom Google Pixel 3 beim Drehen nicht automatisch an die neue Position anpasst, dann gibt es verschiedene Möglichkeiten...
sony xperia z3kann Bildschirm nicht drehen u. Tasten gehen nicht
