HTC U12 Plus: WLAN-Probleme beheben - so geht‘s
Diskutiere HTC U12 Plus: WLAN-Probleme beheben - so geht‘s im HTC U12 Plus Forum Forum im Bereich HTC Android Forum; Falls mit dem HTC U12+ keine oder nur eine sehr labile WLAN-Verbindung zustande kommt, obwohl die Signalstärke ausreichend bis gut ist, kann das...
Recon
07.09.2016
Falls mit dem HTC U12+ keine oder nur eine sehr labile WLAN-Verbindung zustande kommt, obwohl die Signalstärke ausreichend bis gut ist, kann das zunächst an mehreren Faktoren liegen. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler für die WLAN-Probleme verantwortlich.
Wenn das HTC U12+ ständig die Verbindung zum WLAN verliert oder diese erst gar nicht zustande kommt, dann sollten diese Punkte überprüft werden, damit die WLAN-Funktion wieder einwandfrei genutzt werden kann.
HTC U12+: WLAN verbindet sich nicht oder bricht dauernd ab - Problemlösung
  • Geräteneustart kann Probleme lösen
    Zuerst sollte das Smartphone einmal neu gestartet werden. Häufig können dadurch kleinere temporäre Fehler behoben werden. Auch im Fall von ständigen WLAN-Verbindungsabbrüchen kann ein Geräteneustart unter Umständen helfen.
  • Mobile Daten manuell deaktivieren
    Neben einem Geräteneustart kann es auch hilfreich sein, wenn die mobile Datenverbindung manuell deaktiviert wird. In manchen Fällen war das der Störfaktor, der die WLAN-Verbindung immer wieder unterbrochen hat.
  • WLAN-Verbindung löschen und neu einrichten
    Allgemeine WLAN-Probleme lassen sich lösen, in dem die bestehende WLAN-Verbindung gelöscht und anschließend neu eingerichtet wird. Dazu die Android-Einstellungen aufrufen und die Kategorie „WLAN“ öffnen. Danach auf das aktive WLAN-Netzwerk tippen und über den Button „Entfernen“ die Verbindung löschen. Anschließend die Verbindung zum WLAN-Router erneut aufbauen und die Authentifizierung mit dem richtigen Netzwerkschlüssel abschließen. Mögliche Probleme können dadurch beseitigt werden.
  • HTC U12+ auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Falls weiterhin WLAN-Verbindungsprobleme auftreten und der WLAN-Router als Fehlerquelle ausgeschlossen werden kann, sollte das HTC U12+ auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Dabei gehen alle persönlichen Daten verloren. Es sollte vor der Durchführung des Resets ein Daten-Backup angelegt werden.
HTC U12 Plus: WLAN-Probleme beheben - so geht‘s - Ähnliche Themen
  • HTC U12 Life VS Samsung Galaxy A6 Plus - Hat HTC in der Mittelklasse bessere Chancen?
    HTC U12 Life VS Samsung Galaxy A6 Plus - Hat HTC in der Mittelklasse bessere Chancen?: HTC macht sicher keine schlechten Smartphones, aber der gute Ruf von früher ist irgendwie dahin und die Verkäufe der High-End Modelle halten sich...
  • HTC U12 Plus Selfies spiegeln und korrekt anzeigen - So kann man gespiegelte Selfies speichern!
    HTC U12 Plus Selfies spiegeln und korrekt anzeigen - So kann man gespiegelte Selfies speichern!: Auch das HTC U12+ verfügt als recht aktuelles Flaggschiff über eine ordentliche Frontkamera mit vielen Funktionen für Selfies. Die will man dann...
  • HTC U12 Plus oder LG G7 ThinQ
    HTC U12 Plus oder LG G7 ThinQ: Ich stehe vor der schweren Entscheidung eins von den beiden auszuwählen. Ich tendiere zum LG weil ich schon mal eins hatte und zufrieden war...
  • HTC U12 Plus Akku-Laufzeit verlängern: Smartphone-Ausdauer erhöhen - so geht‘s
    HTC U12 Plus Akku-Laufzeit verlängern: Smartphone-Ausdauer erhöhen - so geht‘s: Falls der Akku vom HTC U12+ schnell leer geht und man deshalb ständig zum Ladekabel greifen muss, dann sollte der Energiebedarf des Smartphones...
    htc u12 plus WLAN langsam
    HTC u12 WLAN bricht ab
    HTC u12 Probleme
