Mit vielen Huawei Smartphones kann es zu einer Fehlermeldung kommen bei der immer wieder ein Screen mit der Meldung „Oberen Bereich des Bildschirms nicht abdecken“ erscheint, was auf Dauer natürlich sehr nervig sein kann. Wie man die Fehlermeldung Oberen Bereich des Bildschirms nicht abdecken auf Huawei Smartphones entfernen kann zeigt dieser kurze Ratgeber.
Oft ist eine Einstellung am Huawei Smartphone der Grund für das Problem. Öffnet die Einstellungen und wechselt in das Untermenü für die Intelligente Unterstützung. Hier kann man dann etwas weiter unten den Eintrag für den Touchschutz bzw. Taschenmodus sehen und sofern dieser aktiv ist über den Schieberegler deaktivieren. Eigentlich soll diese Option ungewolltes Nutzen des Smartphones, z.B. in einer Tasche, durch zusätzliche Sperre verhindern.
Wenn dies nicht der Fall ist kann auch der Lichtsensor am Huawei Smartphone blockiert sein, und hier kann es verschiedene Ursachen geben. Möglich wäre eine schlecht aufgebrachte Schutzfolie auf dem Display, Verschmutzung des Displays im Bereich des Sensors oder eine Hülle die den Sensor eventuell ganz oder teilweise verdeckt. Lässt man den Touchschutz aka Taschenmodus aktiviert kann der Screen mit der Meldung auch bei zu wenig Licht an sich auftauchen.
Meinung des Autors: Probleme mit der Fehlermeldung Oberen Bereich des Bildschirms nicht abdecken am Huawei Smartphone? Das kann helfen!
