Huawei Mate 10: Display dreht sich nicht mehr automatisch - das kann man tun
Diskutiere Huawei Mate 10: Display dreht sich nicht mehr automatisch - das kann man tun im Artikel Forum im Bereich ; Im Normalfall passt sich der Bildschirm vom Huawei Mate 10 automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten...
Im Normalfall passt sich der Bildschirm vom Huawei Mate 10 automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten wird. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer in jeder Handy-Position das Display optimal einsehen kann. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass sich der Bildschirm nicht mehr automatisch dreht. Ist das der Fall, können diese Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Damit sich der Bildschirm beim Huawei Mate 10 automatisch dreht und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in den wenigsten Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
Huawei Mate 10: Bildschirm drehen funktioniert nicht - Problemlösung
  • „Auto-Drehen“ über Statusleiste aktivieren
    Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste beim Mate 10 herunterziehen und darauf achten, dass das „Auto-Drehen“-Symbol leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach wenigen Sekunden wieder zu aktivieren.
  • „Bildschirm drehen“ über Einstellungen aktivieren
    Hat die vorherige Methode nicht geholfen, dann sollte die Funktion nun über Einstellungen ausgeschaltet und kurz darauf wieder eingeschaltet werden. In einigen Fällen hat das kurioserweise das Problem lösen können. Dazu die Android-Einstellungen über das App-Menü aufrufen und „Anzeige“ auswählen. Danach die Option „Bildschirm automatisch drehen“ deaktivieren und nach kurzer Zeit wieder aktivieren.
  • Handy neu starten
    Falls die Funktion Bildschirm drehen eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, dann sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen. Der Vorgang dauert nur einen kleinen Augenblick. Danach muss über die PIN-Eingabe das Smartphone entsperrt werden.
  • Wipe Cache Partition durchführen
    Falls die vorherigen Punkte das Problem nicht lösen konnten, dann sollte nun der Cache des Huawei Mate 10 geleert werden. Bei einem Wipe Cache werden temporäre Dateien, die durch das Android-Betriebssystem angelegt wurden, gelöscht. Dadurch lassen sich kleinere Fehler oder Software-Bugs beheben.
  • Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Im Notfall, falls die Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das Huawei Mate 10 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden.
Huawei Mate 10: Display dreht sich nicht mehr automatisch - das kann man tun - Ähnliche Themen
Samsung Galaxy Z Flip 3 Bildschirm drehen trotz deaktiviertem Bildschirm drehen Toggle - So geht es!: Viele nutzen gern die Funktion über die Schnellzugriffe, mit der man das automatische Drehen des Bildschirms sperren kann, aber so manches mal...
Huawei Mate X2 Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei Mate X2: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei Mate X2? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Google Pixel 6 (Pro) - Automatisches Drehen des Displays mit Gesichtserkennung verbessern: Eigentlich ist das auch als Auto-Rotate bekannte automatische Drehen des Displays vom Hoch- in das Querformat und zurück recht praktisch, kann...
Huawei Mate 40 (Pro, Pro+, Porsche Design) Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei Mate 40 (Pro, Pro+, Porsche Design): Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei Mate 40 (Pro, Pro+, Porsche Design)...
Huawei Mate Xs Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei Mate Xs: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei Mate Xs? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Huawei mate 10 bildschirm automatisch drehen
huawei mate 10 pro bildschirm drehen
bildschirm drehen android 10 huawei
Huawei Mate 10 Pro homescreen drehen
, Huawei mate 10 lite Homescreen drehen, mate 10 pro auto bildschirm drehen, Keine queransicht mate 20 pro, handyhülle huawei mate 10 pro Anzeige dreht bei waagerechte haltung, bildschirm drehen samsung mate 10, Samsung mate 10 Bildschirm Ausrichtung, mate 10 display drehen, mate 10 drehbildschirm an, huawei mate 10 Bild automatisch drehen, huawei statusleiste schwarz mate 10 pro, homescreen huawei automatisch drehen, mate 10 pro bildschirm drehen
