Im Normalfall passt sich der Bildschirm vom Huawei P20 automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten wird. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer in jeder Handy-Position das Display optimal einsehen kann. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass sich der Bildschirm nicht mehr automatisch dreht. Wie sich das Problem schnell und einfach lösen lässt, erklären wir in dieser Anleitung.
Damit sich der Bildschirm beim Huawei P20 automatisch dreht und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in sehr seltenen Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
Huawei P20: "Bildschirm drehen" funktioniert nicht mehr - Problemlösung
- „Auto-Drehen“ über Statusleiste aktivieren
Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste vom oberen Displayrand herunterziehen und darauf achten, dass das „Auto-Drehen“-Symbol leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach wenigen Sekunden wieder zu aktivieren.
- Handy neu starten
Falls die Funktion Bildschirm drehen eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere temporäre Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen.
- Wipe Cache Partition durchführen
Falls die vorherigen Punkte das Problem nicht lösen konnten, dann sollte nun der Cache des Huawei P20 geleert werden. Bei einem Wipe Cache werden temporäre Dateien, die durch das Android-Betriebssystem angelegt wurden, gelöscht.
- Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen
Im Notfall, falls die Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das Huawei P20 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden.
