Huawei P20: Handy lädt nicht mehr auf - das kann bei Ladeproblemen helfen
Diskutiere Huawei P20: Handy lädt nicht mehr auf - das kann bei Ladeproblemen helfen im Huawei P20 (Pro) Forum Forum im Bereich Huawei Forum; Wenn das Huawei P20 an das Ladekabel angeschlossen wird, aber der Ladevorgang nicht startet, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der Regel...
Recon
Wenn das Huawei P20 an das Ladekabel angeschlossen wird, aber der Ladevorgang nicht startet, kann das an mehreren Ursachen liegen. In der Regel lassen sich Akku-Ladeprobleme mit den folgenden Tipps ganz einfach beheben.
Falls es bei dem Huawei P20 zu Komplikationen beim Laden des Akkus kommt, sollte das Gerät nicht sofort zur Reparatur eingeschickt werden. In der Regel liegt die Ursache an einer der folgenden Punkte.
Huawei P20 lädt nicht mehr auf - Problemlösung
  • Ladekabel defekt
    In vielen Fällen liegt das Problem nicht am Smartphone, sondern am Netzteil beziehungsweise dem Ladekabel. Es sollte daher überprüft werden, ob das Ladekabel mit einem anderen Handy funktioniert. Testweise kann auch ein Netzteil eines anderen Gerätes verwendet werden, um zu prüfen, ob dann ein Ladevorgang mit dem Huawei P20 wieder möglich ist. Alternativ kann das Gerät auch per USB-Kabel mit einem Computer verbunden werden. Wenn das Smartphone dann wieder ordnungsgemäß lädt und sich reibungslos Daten übertragen lassen, liegt das Problem am vorher verwendeten Ladekabel.
  • Schmutz in Ladebuchse verhindert Ladevorgang
    Sollte sich Schmutz in der Ladebuchse befinden, kann das den Kontakt zwischen Ladekabel und Handy verhindern. Eventuelle Staubflusen oder sonstige größere Partikel sollten vorsichtig mit einer Pinzette entfernt werden.
  • Akku tiefentladen
    Falls das Huawei P20 ausgeschaltet ist und das Display beim Einschalten schwarz bleibt, sollte das Gerät zuerst ein paar Minuten an die Steckdose gehangen werden, bevor es erneut eingeschaltet wird. Es kann sein, dass der Akku tiefenentladen ist und nicht ausreichend Energie zur Verfügung steht, um einen Startvorgang durchzuführen.
  • App verhindert Laden
    Wurden kürzlich neue Apps installiert und das Huawei P20 noch eingeschaltet sein, sollten diese wieder deinstalliert werden. In seltenen Fällen können bestimmte Anwendungen den Ladevorgang stören.
  • Huawei P20 auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Falls die vorher genannten Tipps nicht geholfen haben, besteht noch die Möglichkeit, dass Huawei P20 auf die Werkseinstellungen zurückzusetzen. Falls auch das keine Besserung bringt, liegt das Problem vermutlich am Akku oder an anderen Bauteilen im Handy. Das Smartphone sollte zur Reparatur eingeschickt werden.
huawei p20 lite lädt nicht
huawei p20 telefone läd nicht
huawei p20 pro ladekabel hält nicht mehr
huawei p10 lite lädt nicht mehr
, Huawei p20pro ladebuchse hält nicht mehr, Huwei Handy läd nicht mehr, Ladekabel steckt nicht huawei p20 lite, Huawei p20 erkennt ladekabel nicht, huawei p20 lite akku lädt nicht, huawei p20 pro ladeprobleme, huawei super charge funktioniert nicht mehr, P20 pro läd nicjt, huawei p20 pro ladekabel hält nicht, huawei p20 lädt nicht mehr, huawei p20 pro läd nicht richtig, huawei p20 ladekabel hebt nicht
Huawei P20: Handy lädt nicht mehr auf - das kann bei Ladeproblemen helfen - Ähnliche Themen
  • Jetzt noch Huawei Smartphones kaufen? Lohnen sich P20 Pro, P30 Pro oder Mate 20 Pro noch?
    Jetzt noch Huawei Smartphones kaufen? Lohnen sich P20 Pro, P30 Pro oder Mate 20 Pro noch?: Im Moment weiß keiner so genau wie es Ende August nach Ablauf der Schonfrist für Huawei mit dem Handelskrieg weitergehen wird und auch wenn die...
  • Airpods am Huawei p20 Lite
    Airpods am Huawei p20 Lite: Hey, ich habe mir überlegt airpods zuzulegen, kann mir jmd sagen ob sie am Huawei p20 lite funktionieren, im Internet steht ja mit jedem Bluetooth...
  • Huawei P20 Home Taste funktioniert nicht
    Huawei P20 Home Taste funktioniert nicht: Hallo Leute. Wie auch im Titel steht, habe ich ein Problem. Die Home Taste von mein Huawei P20 funktioniert ohne Grund seit 2 Tagen nicht mehr...
  • Huawei P20: Handy nach Update langsam und wird sehr warm - was tun?
    Huawei P20: Handy nach Update langsam und wird sehr warm - was tun?: Falls es nach einem Firmware-Update zu Problemen kommt und das Huawei P20 plötzlich sehr langsam ist oder im normalen Betrieb außergewöhnlich heiß...
  • Huawei P20: Passwort oder Muster vergessen? So lässt sich das Handy wieder entsperren!
    Huawei P20: Passwort oder Muster vergessen? So lässt sich das Handy wieder entsperren!: Falls man den Entsperrcode oder das Entsperrmuster für das Huawei P20 vergessen hat, gibt es zwei mögliche Methoden, um wieder Zugriff auf das...
