Das Huawei P30 Pro bietet offiziell 10-fachen Zoom, den man aber, wenn man will, auch bis maximal 50-fach ausweiten kann um so ganz nah an weit entfernte Dinge zu zoomen. Wie man am Huawei P30 Pro den Zoom zwischen einfach, fünffach, zehnfach oder sogar fünfzigfach wechselt zeigt dieser kurze Ratgeber.
Startet dazu die Kamera App am Huawei P30 Pro um eine normale Aufnahme zu machen. Am unteren Rand des Vorschaufensters ist dann auch eine 1 in einem Kreis zu sehen, so wird dann auch kein Zoom genutzt. Rechts und links davon sind Punkte und wenn man den rechten Punkt antippt wird der Weitwinkel aktiviert, mit den zwei Punkten links von der 1 dann der 5-fache oder 10-fache Zoom. Auch beim 10-fach Zoom bleibt das Bild dank Bildstabilisierung erstaunlich scharf und detailreich.
Optional kann man über den Bereich mit den Punkten auch nach links oder rechts wischen und so dann einen Slider einblenden. Nun kann man auch zwischen den Werten wechseln, aber eben auch Zwischenschritte nach Belieben festlegen. Außerdem kann man hier nun auch bis zu 50-fach an ein Objekt heranzoomen. Hierbei handelt es sich natürlich um einen digitalen Zoom und man sollte hier beim Versuch weit entfernte Motive einzufangen nicht zu viel erwarten, aber es funktioniert.
Meinung des Autors: So nutzt man den Zoom am Huawei P30 Pro und kann sogar bis zu 50-fach Zoom verwenden.
