Die Huawei P30 Smartphones sind nach wie vor beliebt und werden gern genutzt. Zum Glück kann man die Akkus aller drei Modelle mit Quick Charge von 18W, 22.5W oder 40W je nach Modell flott laden und das P30 Pro sogar ohne Kabel. Was aber wenn das Laden nicht korrekt funktioniert? In diesem kurzen Ratgeber klären wir was man prüfen kann wenn der Akku des Huawei P30, P30 Pro oder P30 Lite nicht korrekt laden will.
Damit man einen defekten Akku oder eine defekten USB-Port zum Laden ausschließen kann, kann man mit wenigen Schritten ein paar Dinge durchprobieren die dann doch oft Schuld an Problemen mit dem Laden sein können. Bevor man das Smartphone einschickt sicher nicht viel Aufwand.
Ladekabel defekt oder Netzteil defekt
Oft ist einfach hier ein Schaden der Grund und man sollte zuerst prüfen ob das Ladekabel und das Netzteil sich mit einem anderen Smartphone nutzen lassen. Oft liegt hier schon das Problem und man kann mit wenig Aufwand und Kosten wieder korrekt laden. Auch beim kabellosen Laden am P30 Pro kann dies schon der Grund sein.
Schmutz in Ladebuchse verhindert Ladevorgang
Eventuell hat sich nur Schmutz in der Ladebuchse gesammelt und verhindert den richtigen Kontakt mit dem Kabel. Hier sollte man auf jeden Fall vorsichtig mit einer Pinzette oder einer kleinen Nadel prüfen ob sich etwas entfernen lässt, damit man es nicht aus Versehen noch weiter hinein drückt.
Akku tiefentladen
Vielleicht war der Akku einfach nur komplett leer bzw. tiefentladen? In diesem Fall kann es einen Moment dauern bis das Smartphone überhaupt auf das Anschließen an das Ladekabel reagiert.
App stört das Aufladen
Haben die Probleme vielleicht nach dem Installieren einer neuen App angefangen? Manche Apps können durchaus einen solchen Stromverbrauch erzeugen, dass der Akku des Huawei Smartphones mit dieser App einfach nicht mehr schnell und korrekt laden kann.
Falsche Hülle verhindert Wireless Charging
Wer gerne einmal schicke Hüllen von anderen Anbietern kauft kann das Pech haben, dass dieses Case den kabellosen Ladevorgang sehr langsam macht oder sogar komplett verhindert. Hier kann man das Smartphone also einfach einmal aus der Hülle nehmen und dann noch einmal testen.
Sollten alle diese Optionen keine Lösung bringen kann man einen Defekt der Ladebuchse oder des Akkus nicht ausschließen. Da man vor einer Reparatur ohnehin eine Datensicherung machen sollte kann man ja nach einem Backup ja auch noch einmal einen Werksreset testen um die Akkuprobleme zu beseitigen bevor man es öffnen lässt.
Meinung des Autors: So leicht kann man wenn man Glück hat Ladeprobleme am Huawei P30, P30 Pro oder P30 Lite lösen. Nicht immer ist zum Glück gleich die Hardware defekt.
Akku tiefentladen
