Huawei P30 (Pro, Lite) Wipe Cache Partition durchführen - So kann man den P30 (Pro) Cache leeren
Diskutiere Huawei P30 (Pro, Lite) Wipe Cache Partition durchführen - So kann man den P30 (Pro) Cache leeren im Huawei P30 (Pro) Forum Forum im Bereich Huawei Forum; Mit der Zeit kann es auch bei einem High-End Smartphone wie dem Huawei P30 oder Huawei P30 Pro zu Problemen mit der Performance kommen. Sollte das...
Mit der Zeit kann es auch bei einem High-End Smartphone wie dem Huawei P30 oder Huawei P30 Pro zu Problemen mit der Performance kommen. Sollte das Smartphone merklich langsamer werden kann es helfen den Cache zu leeren und in diesem Ratgeber zeigen wir wie man einen Wipe Cache Partition Vorgang am Huawei P30, P30 Pro oder P30 Lite machen kann.
HuaweiP30P30-ProP30-LiteHuawei-P30Huawei-P30-ProHuawei-P30-LiteBootmenüWipe-cache-partitionWipe-Cache-Factory-ResetausführenauslösenmachendurchführenstartenCache-löschen.png
Schaltet das Huawei P30 oder Huawei P30 Pro aus und haltet zum Einschalten den Power-Button und die Taste zum Senken der Lautstärke gedrückt, bis Ihr das Huawei-Logo sehen könnt. Nun könnt Ihr den Power Button loslassen, die Taste für die Lautstärke aber nicht. Nach einer Zeit öffnet sich ein Menü und Ihr könnt dann auch diese Taste loslassen.
Mit den Tasten zur Regelung der Lautstärke navigiert Ihr zum Menüpunkt Wipe cache partition und bestätigt die Auswahl durch das Drücken des Power Buttons. Nach einem Moment erscheint wieder das Menü und Ihr wechselt nun zum obersten Eintrag Reboot system now, den Ihr ebenfalls mit dem Power-Button bestätigt um das Smartphone regulär neu booten zu lassen.
Oft reicht dies schon aus um Probleme mit Systemabstürzen, der Leistung oder der Akkulaufzeit des Huawei P30 (Pro) zu beseitigen. Achtet aber unbedingt darauf, dass Ihr nicht die Einträge Wipe cache partition und Wipe Cache Factory Reset verwechselt, da dies sonst alle Daten aus dem internen Speicher löschen würde und nicht nur den Cache.
Meinung des Autors: Euer Huawei P30, P30 Pro oder P30 Lite wird langsamer, läuft nicht mehr so lange oder stürzt ab? Ein schneller Wipe cache partition Vorgang kann schon helfen!
Logsol
23.03.2021
Das Funktioniert nicht, zum einen mit der Leiser Lautstärke Taste + Power Taste geschieht nichts und mit der lauter + Power geht zw ein Menü auf aber dort gibt es keine option "Wipe Cach Partition" das klappt gut beim P20 lite aber nicht beim P30 oder P30 pro. kennt jemand eine andere möglichkeit, die Cache Partion zu wipen?
Logsol
23.03.2021
Hi, habe jetzt selbst eine aktuellere Anleitung gefunden.
Wipe Cache Partition durchführen – Anleitung (bis EMUI 9.1 Variante a) und ab EMUI 10 Variante b))​
1. Schalte dein Gerät aus (dazu den Powerbutton gedrückt halten, bis das Ausschalten Menü erscheint. Hier auf den Button „Ausschalten“ drücken und im Anschluß nochmal mit „Berühren zum Ausschalten“ bestätigen.
2. Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, dann den Powerbutton und die Lautstärke Wippe „LAUTER“ drücken (ALTERNATIVE beim Mate 30 Pro (da das keine physikalischen Lautstärketasten mehr hat: Nur die POWERTASTE gedrückt halten)
3. Es erscheint die Bootanimation (LOGO) und das Gerät vibriert. (ALTERNATIVE beim Mate 30 Pro (da das keine physikalischen Lautstärketasten mehr hat: Jetzt dreimal schnell hintereinander die POWERTASTE drücken).
4. Warten bis das Logo ein zweites mal erscheint und dann beide Tasten loslassen (Alternativ kann es auch sein, dass das Recovery Menü ohne zweites mal Anzeigen des Logos erscheint – eine weitere Alternative ist nach dem Logo die Power Taste loslassen und nur noch die Lauter Taste halten)
5. Recovery Menü öffnet sich
6a) (bis EMUI 9.1) „Wipe Cache Partition“ auswählen (Entweder über die Lautstärke Wippe, oder via Touchscreen)
6b) (ab EMUI 10) „Clear Data“ und anschließend „Wipe cache partition“ auswählen (Entweder über die Lautstärke Wippe, oder via Touchscreen)
7. Der Kreis um das EMUI Logo schließt sich, es wird „Formatting cache…“ und im Anschluß „100 %“ angezeigt
8a) (bis EMUI 9.1) Im Recovery Menü auf „Reboot System“ drücken
8b) (ab EMUI 10) Auf „Back“ und anschließend auf „Restart“ drücken
9. Das Handy bzw. Tablet startet neu und der Wipe Cache war erfolgreich
Wipe Cache - Was ist das und wie macht man das? | HUAWEI.blog
THX für die Info. Scheint sich nach über zwei Jahren ja doch einiges bei Huawei geändert zu haben.
Huawei P30 (Pro, Lite) Wipe Cache Partition durchführen - So kann man den P30 (Pro) Cache leeren - Ähnliche Themen
Huawei P40 (Pro) Wipe Cache Partition durchführen - So funktioniert Wipe Cache Partition am P40: Wenn es bei Smartphones zu Problemen in der Nutzung kommt, sie auffällig langsam werden oder es zu Schwierigkeiten mit der Leistung des Akkus...
Huawei P30 (Pro) Cache leeren: Huawei P30 (Pro): Habt ihr bezüglich eines Wipe Cache Partition beim Huawei P30 (Pro) Fragen, Probleme oder Hinweise Erfahrungsaustausch hier.
Huawei P30 (Pro, Lite) Bildschirm dreht sich nicht mehr automatisch? das kann helfen!: In der Regel dreht sich das Display des Huawei P30 Smartphones mit wenn man es in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung hält, sofern man das...
Huawei P30 (Pro, Lite) Passwort, PIN oder Muster vergessen - So kann man das P30 noch entsperren: Auch in Zeiten von Face Unlock und Fingerabdruckscanner nutzen nicht wenige trotzdem gerne die Klassiker und sichern den Sperrbildschirm mit den...
Huawei P30 (Pro, Lite) Unterwasser Modus nutzen - So wird das P30 Pro zur Unterwasserkamera: Mit dem Huawei P30 Pro kann man nicht nur ein Land sehr gute Aufnahmen machen, sondern auch unter Wasser wenn man das richtige Zubehör hat. Wie...
P30 pro Cache leeren
huawei p30 pro cache leeren
p30 pro wipe cache
cache leeren huawei p30 lite
, p30 pro wipe cach durchführen, p30 lite wipe cache, huawei p30 lite cache leeren, Zwischendpeicher im Huawei P30 Pro löschen, huawei p30 cache leeren, huawei p9 lite komplett löschen, Wipe cache huawei p30 lite, huawei p 30 lite wipe cache, huawei wipe cache, huawei p30 lite wipe cache, Huawei p30 Lite zwischenspeicher leeren, cache leeren huawei p30, huawei wipe cache partition p30 pro, huawei p30 wipe cache leeren bei emui 10, p 30 lite cache leeren, p30pro autoteelfon lautstärke, p30pro systemcache leeren, huawei p30 pro zwischenspeicher löschen, wipe cache partition huawei p30pro
