Huawei P9: Bildschirm dreht nicht mehr automatisch - das kann man tun
Diskutiere Huawei P9: Bildschirm dreht nicht mehr automatisch - das kann man tun im Huawei P9 (Plus) Forum Forum im Bereich Huawei Forum; Im Normalfall passt sich der Bildschirm des Smartphones automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten...
Im Normalfall passt sich der Bildschirm des Smartphones automatisch an, sobald das Gerät in vertikaler oder horizontaler Ausrichtung gehalten wird. Das hat den Vorteil, dass der Nutzer in jeder Handy-Position das Display optimal einsehen kann. Es kommt aber immer mal wieder vor, dass sich der Bildschirm nicht mehr automatisch dreht. Ist das der Fall, können diese Tipps dabei helfen, das Problem zu lösen.
Damit sich der Bildschirm des Huawei P9 drehen und somit an jede Position anpassen kann, ist ein sogenannter Kippsensor verbaut. Dieser erkennt, wenn das Handy quer oder hochkant gehalten wird und passt das Display an. Sollte es bei der Funktion zu Komplikationen kommen, dann ist nur in den wenigsten Fällen ein Hardware-Defekt die Ursache des Problems. Häufig sind falsche Einstellungen oder Softwarefehler der Grund für eine gestörte Displayanpassung.
Display dreht sich nicht mehr beim Huawei P9 - Problemlösung
  • „Auto-Drehen“ über Statusleiste aktivieren
    Als Erstes sollte überprüft werden, ob die Drehen-Funktion überhaupt aktiviert ist. Dazu die Statusleiste beim P9 herunterziehen und darauf achten, dass das „Auto-Drehen“-Symbol leuchtet beziehungsweise eingeschaltet ist. Es kann auch helfen, die Funktion einmal zu deaktivieren und nach wenigen Sekunden wieder zu aktivieren.
  • „Bildschirm drehen“ über Einstellungen aktivieren
    Hat die vorherige Methode nicht geholfen, dann sollte die Funktion nun über Einstellungen ausgeschaltet und kurz darauf wieder eingeschaltet werden. In einigen Fällen hat das kurioserweise das Problem lösen können. Dazu die Android-Einstellungen über das App-Menü aufrufen und „Anzeige“ auswählen. Danach die Option „Bildschirm automatisch drehen“ deaktivieren und nach kurzer Zeit wieder aktivieren.
  • Handy neu starten
    Falls die Funktion Bildschirm drehen eingeschaltet ist, aber trotzdem nicht funktioniert, dann sollte ein Geräteneustart durchgeführt werden. Häufig lassen sich so kleinere Fehler beseitigen. Dazu den Power-Button kurz gedrückt halten und anschließend „Neustarten“ auswählen. Der Vorgang dauert nur einen kleinen Augenblick. Danach muss über die PIN-Eingabe das Smartphone entsperrt werden.
  • Wipe Cache Partition durchführen
    Falls die vorherigen Punkte das Problem nicht lösen konnten, dann sollte nun der Cache des Huawei P9 geleert werden. Bei einem Wipe Cache werden temporäre Dateien, die durch das Android-Betriebssystem angelegt wurden, gelöscht. Dadurch lassen sich kleinere Fehler oder Software-Bugs beheben.
  • Handy auf Werkseinstellungen zurücksetzen
    Im Notfall, falls die Drehen-Funktion überhaupt nicht mehr funktioniert, sollte das Huawei P9 auf die Werkseinstellungen zurückgesetzt werden. Softwarebedingte Fehler oder andere Probleme mit dem Android-Betriebssystem lassen sich so lösen. Vor Durchführung des Resets sollte ein Backup erstellt werden, um einen Verlust der persönlichen Daten zu vermeiden.
(Bildquelle: blog.jason.ch)​
Huawei P9: Bildschirm dreht nicht mehr automatisch - das kann man tun - Ähnliche Themen
Huawei P40 (Pro) Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei P40 (Pro): Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei P40 (Pro)? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Huawei P40 Lite Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei P40 Lite: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei P40 Lite? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Huawei Mate Xs Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei Mate Xs: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei Mate Xs? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Huawei Mate 30 (Pro) Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei Mate 30 (Pro): Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei Mate 30 (Pro)? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
Huawei Nova 5i Bildschirm drehen funktioniert nicht mehr: Huawei Nova 5i: Das Display dreht sich nicht mehr automatisch bei eurem Huawei Nova 5i? Alle Probleme oder Lösungen zur "Bildschirm...
huawei bildschirm drehen
huawei bildschirm dreht nicht mehr
auto drehen funktioniert nicht huawei
huawei bildschirm dreht sich nicht mehr
, huawei bildschirm dreht sich nicht, bildschirm automatisch drehen huawei, huawei p8 Lite 2017 Display dreht sich nicht mehr, huawei bildschirm drehen aktivieren, huawei bildschirm automatisch drehen, huawei p20 lite bildschirm drehen, huawei autodrehen, huawei p9 auto drehen funktioniert nicht, Huawei automatisch drehen, bildschirm drehen huawei, automatisches drehen bei Huawei Android Handy geht nicht mehr, bildschirm drehen huawei p8 lite, huawei display dreht nicht mehr, huawei automatisches drehen, huawei autodrehn, huawei automatisch drehen geht nicht, huawei bildschirmdrehung, Bildschirm automatisch frehen huawei, huawei p10 bildschirm drehen, Huawei Android 9 Bildschirm automatisch drehen, huawei ale l21 kann viedeos nicht mehr drehen
