Tigger007
USP-Guru & Ex - Mod
- Dabei seit
- 08.07.2009
- Beiträge
- 3.483
- Ort
- Stadthagen
- Modell(e)
- Ehemals Samsung i8910HD & Nokia N8, jetzt Galaxy S3 & Galaxy Tab 2 10.1
- Netzbetreiber
- Vodafone
- Firmware
- Habe ich auch!^^
- PC Betriebssystem
- Windows 8 Pro 64bit
So Flasht man eine Costum Firmware von HyperX!
Es ist ganz wichtig, dass sich genau an die Anleitung gehalten wird! Nichts auslassen oder überspringen!
Also Wort für Wort!
Es gab deswegen schon bei einigen Probleme mit der Firmware!
Man braucht einen PC (am besten Laptop, der wegen seinem Akku gegen einen evtl. Stromausfall geschützt ist) mit Windows XP oder einem Betriebssystem mit einer Virtuellen Maschine (z.B. VMWare), welche Win XP erzeugt (Die Virtuelle Maschine wird aber nicht empfohlen!). Der PC muss USB 2.0 haben!
Dann natürlich das I8910HD
und das Datenkabel!
Schritt 1: Ladet euch die benötigten Treiber und die gewünschte Firmware runter!
Treiber:
MSXML 4.0 Service Pack 3
und
Treiber XP
Firmware:
HX Releases oder direkt Download
(INFO - Link & Diskussionsbeginn zur aktuellen Firmware, http://www.usp-forum.de/samsung-i8910-omnia-hd-forum/56270-hyperx-hx-v8.html
Schritt 2: Zuerst alle Treiber installieren, dann MSXML! (Alles natürlich auf dem PC!)
Schritt 3: Sicherung der persönlichen Daten mit dem PC-Suite. Auch die Daten des internen Massenspeichers! Wichtig: Sichert auch die Daten eurer SD-Karte! (Durch das Flashen wird der Interne- und der Massenspeicher formatiert!)
Schritt 4: Firmware Packet entpacken!
Schritt 5: Internen Speicher UND SD-Karte im I8910 Formatieren (wobei ich mein SD-Karte nie Formatiert habe aber man sollte sie raus nehmen!) Jetzt noch einen Softreset *#7780# und dann einen Hardreset *#7370#!!! - (Dieser Punkt ist ab der HX-V3 nicht mehr nötig. Schaden kann es dennoch nicht
Schritt 6: Handy voll laden!!!!
Schritt 7: Starte die EXE aus dem entpackten Firmware Packet! (Das Flashprogramm, wo die Firmware bereits integriert wurde)
Schritt 8: Handy ausschalten und KEIN Kabel anschließen (USB oder Ladekabel)!
Schritt 9: Jetzt den Bootloader starten. (Lautstärketaste oben, Entsperrtaste und Powertaste gleichzeitig drücken und gedrückt halten, bis nach ca. 3-5 sek. der blaue Bildschirm des Bootloader erscheint. Dann die Tasten loslassen!)
Schritt 10: Telefon an den PC anschließen! (Nicht über einen USB-Hub etc.! Sondern direkt vom USB 2.0 des PCs an das Handy!)
Schritt 11: Im Flashprogramm wird dann in der oberen Spalte rechts die Verbindung zum Handy angezeigt! Dann auf "Download Start" klicken! (Das Handy nicht vom PC trennen, bevor im Log-Fenster des Programms „COMPLETED“ steht und das Handy sich selbst neu gestartet hat!!!)
Schritt 12: Im I8910HD alles nach Wunsch einstellen (Land, Datum, Sprache etc.), ggf. Speicherkarten-Vorbereitung abwarten und dann seine persönlichen Daten mit dem PC-Suite wieder herstellen! ( NUR die Kontakte, Kalender, Notizen, Nachrichten und Lesezeichen wieder herzustellen! Den Rest, wie Einstellungen, Apps oder Daten vom Massenspeicher/Speicherkarte, manuell wieder drauf packen!)
FERTIG!
Hinweis: Durch das flashen wird der Sicherheitscode wieder auf Werkseinstellungen gesetzt! Also 00000000
Damit eure Musik im Musikplayer erkannt wird, müsst ihr auf dem Massenspeicher oder auf der Speicherkarte einen Ordner "Music" anlegen. Da packt ihr die Musik rein, welche dann vom Player gefunden werden soll! (Wurde so gemacht, damit nicht jede Tondatei im Handy in der Playlist auftaucht)
Rompatcher: Der ist für den Hack des Handys zuständig und ist voreingestellt! Sollte mal etwas nicht funktionieren, dann im Rompatcher die blauen Pfeile an tippen, damit sie grün werden und aktiviert sind!
OVI-Store App Bei Installationsproblemen mit dem Ovi-Store. Ovi-App offnen und dann: (Option, Konto, Einstellungen, Installationseinstellungen. Hier von F auf E umstellen und speichern!)
Wörterbuch (Entpacken und den Ordner "PowerDicSymbianV9" direkt auf den Massenspeicher kopieren)
Modemupdate: Download (Flashen wie in der Anleitung aber nur die Punkte von 6. bis 11.)
Content Pack ab V4 (8GB.ima/16GB.ima)
1) Mit der .exe Flashen (Siehe oben)
2) nach dem Neustart des Telefons, das Telefon ausschalten und USB-Verbindung trennen
3) wieder in den Bootloader gehen
4) das Rom-Flashing-Tool aus dem "Contents" -Paket starten
5) auf "CONTENTS SMD" klicken (im Flash Tool) und die dem Modell (8GB oder 16GB) entsprechende .ima Datei aus dem Paket laden
6) USB Kabel ins i8910 einstecken und auf "DOWNLOAD START" klicken
7) Nach dem Neustart des Telefons wird die Installation im Hintergrund beginnen, sie ist fertig when "reboot phone to finish installation" (Telefon neustarten um die Installation abzuschließen) erscheint
HyperX etwas
Wer wieder auf die Original Firmware flashen will: http://www.usp-forum.de/samsung-i89...amsung-i8910-manuell-flashen-original-fw.html
Tigger007
Also Wort für Wort!
Treiber:
und
Treiber XP
Firmware:
FERTIG!
HyperX etwas
Tigger007
